Nö. Nix Caramba, WD40
Hallo Besucher, der Thread wurde 29k mal aufgerufen und enthält 160 Antworten
letzter Beitrag von androSID am
WIP: MOS656x / VIC-I/II Ersatz für den VC20/C64
Falls jemand Lust verspürt, mit dem 8565 zu experimentieren: ich habe noch einige übrig.
Meinst du nicht 8365? Dazu braucht man aber auch einen passenden Quarz (14.32822MHz) sonst kommt da maximal ein s/w-Bild bei raus. Effektiv PAL-Farbsystem und -Timing, aber ca. NTSC-Farbträger. PAL-N eben.
Gestern Abend und heute war ich noch ein wenig aktiv und habe die Bilder des
Metal layer vom 6561-101 fertig gestitcht:sach mal ?? hast du privat so ein "Rasterstrahlen-Mikroskope" oder wie so eine Höllenmaschine heisst ??
ist ja der Wahnsinn...
Was sagen denn wohl noch "lebende" C= Entwickler (wie z.B. Bin Herd) von solchen "Hobby-Projekten"
Ganz einfach: Ask @BilHerd ...
ok.. ich ticker ihn gleich mal über FB an...
hier ist der letzte Login ja schon ein Weilchen her..
Ähh... stimmt 8365. Siehe Bild oben.
Very cool.
Das zweite Bild des Poly layers ist nun fertig:
Bis auf vereinzelte Verunreinigungen (nicht schlimm) wieder ausgezeichnet geworden. Alle wichtigen
Details sind pefekt erkennbar.Fehlt nur noch das Gesamtbild mit der höchsten Auflösung... sollte in den nächsten 1-2 Tagen fertig werden.
Dann fehlt nur noch der diffusion layer und der VIC-I (PAL!) ist komplett.Endlich wieder Zeit für MockA.
For non-german readers:
I just stitched the poly layer in medium resolution. Apart from a few speckles (nothing serious)
the quality is excellent and all important details are visible.In the next 1-2 days I will process the poly layer in the highest resolution and then
the diffusion layer... VIC-I (PAL) is finished then. After that follows the metal layer of the NTSC VIC-I.But before I have to spend some time with MockA65xx.
Interessantes Hobby der Mann hat.......
Ich muß mich zu tiefst verneigen vor so viel Wahnsinn!
Und nun wenn die Bilder vorliegen, legt man digitales Pauspapier drüber und ein Wunderprogramm
erstellt daraus fertigen VHDL Code? Oder läuft das Manuell?
Man vergebe mir meine unwissenden Fragen aber ich find das gerade richtig interessant.
Zumal ich überege meine 64 Sammlung zu verkaufen und mir ein Ultimat64 Board zu kaufen...... -
Das Thema find ich super spannend. Ich hoffe, es gibt bald Neuigkeiten.
Mal noch eine - vermutlich dumme - Frage: Wäre es nicht auch möglich, den VIC mit Standard-Komponenten nachzubauen, also mit frei erhältlichen Bauteilen?
Und noch eine zweite Idee (vermutlich noch abstruser): Da ja das Originalbauteil nicht mehr hergestellt wird und wohl auch kein Copyright des Herstellers existiert, gäbe es da nicht evtl irgendwo eine Dokumentation des inneren Aufbaus, so dass man sich die Analyse sparen könnte? Vielleicht könnte man ja den Hersteller oder - falls dieser nicht mehr existiert - evtl. den Nachfolger freundlich anfragen...
Das ist ja das Problem. Hast ein paar spannende Abende Literatur und YouTube vor Dir bezüglich der Geschichte von Commodore und MOS.
war nicht der 6566 eine komplette Neuentwicklung? Dann müsste man die ganze Arbeit für den VIC II im C64 ja nochmal machen, oder liege ich da falsch?
Kurzes Lebenszeichen... und eines der "Abfallprodukte" bei meiner Arbeit:
Wie man sieht ist der Poly layer nicht so schön... d.h. kleine Abplatzungen und Reste vom Metall sind noch sichtbar.
Zum Reversen war/ist das natürlich trotzdem voll ausreichend!
PS: Im unteren Teil ist das Alignment auch nicht gut. Aber für den Show-Effekt reichts erstmal! Zum Arbeiten hab' ich natürlich
eine andere Auflösung und genaueres genommen.
Wie hoch wird wohl der Stromverbrauch des FPGA VIC im vergleich zum Original?
Frage wegen meinem Stromspar umbaus VIC20
Grüße und tolles Projekt.
Crisp
Wow, ich bin beeindruckt, das ist ein wirklich ambitioniertes Projekt. In meinen VC-20 zerbröseln die VICs so langsam, und es wird immer schwieriger funktionierenden Ersatz zu finden. Eine FPGA-Version vom original VIC währe fantastisch!
Aber weißt du was noch spannender zu reverse engineeren währe?
Ich befürchte es wird schwierig davon 5 Exemplare zu finden
Ist das nicht einfach ein 6560 für ein anderes System (PAL-M oder was auch immer)? Der sollte ja nicht so schwierig sein, wenn der 6560/6561 irgendwann mal existiert ...
Laut Wikipedia ist der 6562 für einen Color PET bestimmt gewesen und brauchte schnelles SRAM. Wahrscheinlich wegen 40 Zeichen/Zeile in Farbe, aber noch ohne den Badlines Trick vom VIC-II.
Wenn ich das richtig sehe, ist er aber Pinkompatibel. Währe doch cool einen getunten VC20 bauen zu können der die doppelte Auflösung hat
