So jetzt mal zu den Problem-Amigas (hier Amiga #1):
Fehler: das Diskettenlaufwerk (also dessen Motor) dreht sich nicht, die Drive-LED bleibt auch aus
Board Rev. 8a
Netzteil: OK (ist mein Werkstatt-NT)
Diskettenlaufwerk: OK
CIAs beide getauscht -> keine Änderung
Gary und Paula getauscht -> keine Änderung
Agnus mal gezogen und wieder eingesetzt -> keine Änderung
Zusatzinfo: beim einlegen einer Diskette dreht das Laufwerk kurz (das macht es aber wohl von selber), beim Zugriff aber nicht. Es wird aber danach versucht etwas zu lesen ist dann an (umgebautes PC-Laufwerk mit eigener LED) und der Stepper Motor verhält sich auch normal. Der klickt auch ganz normal wenn keine Disk drin ist.
Lediglich der Spindelmortor läuft nicht an.
Hat da wer eine spontane Idee?
Gruß, Gerd
