Ultimate II+: Zurücksetzen auf Werkseinstellung
Es gibt 39 Antworten in diesem Thema, welches 8.825 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Januar 2020 um 11:16) ist von markusC64.
  • Hi zusammen,
    ich habe seit wenigen Tagen das Ultimate II+ und leider schon etwas viel alle Parameter ausprobiert. Ich habe schon viel im Forum gesucht, aber nirgends gefunden, wie ich das Modul auf seine Werkseinstellung zurücksetzen kann. Bin ich blind und habe etwas im Quick guide übersehen?
    Danke und Grüße,
    Achim
  • Hab keine Ahnung, übernehme keine Haftung, bin zu faul die Menüeinstellung zu suchen darum mein Experten-Tipp: Nimm mal die Batterie raus :prof:
  • Batterie raus nehmen bringt nichts, die ist nur für die Uhr.
    Einfach Fimware 3.4 noch mal flashen, am Ende des Update Vorgangs wird man gefragt, ob man die Einstellungen zurück setzen möchte, dies einfach mit Ja(Yes) bestätigen.
  • war64burnout: Also ich werde am Ende des Flashens definitiv nicht gefragt, ob ich die Einstellungen zurücksetzen möchte. Ich habe auch schon die ältere Firmware 3.2 versucht. Da tut sich auch nichts in Richtung Zurücksetzen.
  • Ok, ich habe kein UltimateII+, nur Ultimate II ohne plus und das Ultimate64, aber da wurde ich immer gefragt:
    "Reset configuration?"
  • Nein, beim Ultimate II+ wird leider nichts nachgefragt bzgl. "Reset configuration?"... .
    @all: Wir resette ich denn nun das Ultimate II+ ?
  • Aus einem anderen Thread ging hervor, dass Gideon's Firmware diese Funktion nicht enthält, die von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. aber schon.
    Schau mal auf der Github-Seite von markusC64 nach.
    Gruss C=Mac.
  • ... und Du musst nicht flashen lassen, nach dem Löschen wird e auch ohne fragen (bei meiner Firmware).
  • markusC64: Sehe ich das richtig in Deinem Repository, daß Deine Version Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. die aktuellste von Dir ist? Ich muß mir die aktuellste Version nicht selber kompilieren, oder?
  • Zum Zurücksetzen der Einstellungen reicht jene Version - wie gesagt, du musst jene ga nicht flashen lassen - der Updateinstaller bietet auch so das Zurücksetzen an.
    Und ja, jene Version ist die neuste mit dem Installer. Zum Benutzen nehme ich und rate auch zu Gideons Version. Bin nämlich noch nicht dazu gekommen, ein neues Feature zu implementieren.
  • Hi markusC64,
    entschuldige die etwas verspätete Antwort; also: Die von Dir vorgeschlagene Methode funktioniert 1A ! Vielen herzlichen Dank für die Hilfe! Ich verstehe gar nicht, wieso Gideon in der Version 3.4 das Feature zum Zurücksetzen rausgenommen hat.
    Nochmals herzlichen Dank.
    Achim
  • Ach, in der U2+ war das bei Gideon nie drin gewesen. Und beim U2 sowie U64 kann as Gideons Installer nur, wenn man auch flashed.
    Da ich jene Einschränkungen nicht verstehe, habe ich die rausgenommen. Und bei der U2+ tut es exakt der selbe Programmcode wie beim U2 und beim U64 (es ist wirklich exakt der selbe Code).
    ich habe ein Problem mit meiner neuen Ultimate II+. Nach einer Woche speichert Sie urplötzlich nicht mehr. Es kommt die Meldung "73, CBM DOS V2.6 1541,18,2".
    Auch im Programm werden keine Dateien gespeichert. Nur lesen funktioniert.
    Es geht weder mit einem C64 noch mit meiner C128.
    Ich habe aus den Foren viele Einstellungen ausprobiert, leider ohne Erfolg.
    Vielleicht hat einer einen Tip. Danke.
  • Stick defekt und ist plötzlich "schreibgeschützt"? Hatte ich mal am PC mit einer defekten Speicherkarte.
    Ist der Stick unter einem PC noch beschreibbar mit neuen Dateien?
  • Bei allen Images? Oder nur bei einigen D64 / G64? Wenn ja, bei d64 oder bei g64?
