Und mal ein anderes Speichermedium versucht als genau diesen Stick?
Ultimate II+: Zurücksetzen auf Werkseinstellung
Achimito -
13. April 2019 um 07:06 -
Erledigt
Es gibt 39 Antworten in diesem Thema, welches 8.834 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ja, habe ich aber leider geht es nicht mit anderen USB Sticks.
Hm. Das ist schlecht. Nun mag es sein, dass Du einfach Pech hast mit Deinen Sticks. Das prüfen wir wie folgt nach:
F5, "Insert blank disk in drive a"
die dann normal formatieren lassen und ausprobieren.
Achtung: Diese emulierte Disk wird nicht gespeichert, sondern ist bei einem Powerzyklus weg. Aber immerhin haben wir den Faktor "USB Stick" somit eliminiert.
Und prüf bitte zur Sicherheit nach, dass kein anderes (echtes oder emuliertes) Laufwerk auf Adresse 8 antwortet. 1541U2+: Beide emulierten 1541 prüfen und das IEC Drive.
Edit: Verdammt. Bei mir hat die Hardware auch Probleme mit dem Test... Habe allerdings noch eine Betafirmware... Muss gleich mal updaten.
Edit 2: Sieht so aus, als hätte die Firmware da eine Macke. Die Version, die ich "intern" am 16.10.'19 erzeugt habe, funktioniert dagegen. Möchtest Du jene mal testen?
Danke für die vielen Hinweise. Ich habe es geschafft ein Verzeichnis auf einem neuen Stick zu erstellen, wo speichern geht.
Wenn ich vom PC wieder Verzeichnisse darauf spiele sind in diesem wieder Daten nicht schreibbar.
Dein Hinweise mit dem formatieren der blank Disk verstehe ich nicht. Erstellen ist klar.
Irgend etwas spinnt. Deshalb würde ich gern Deine Version testen.
So, wie man das am C64 schon immer macht:
CBM: OPEN 1,8,15,"N:name,id" : CLOSE 1
Jiffydos & andere: @"N:name,id" (ja nach Speeder mit oder ohne Anführungszeichen)
Ergänzung: Eine blank disk ist wirklich blank, also umformatiert. Und die Firmware hast DU per Konversation bekommen.
Ja, das formatieren geht und in dem Image lassen sich auch Programme speichern.
Es ging aber mit meinen anderen Sticks auch eine Woche ohne Probleme?!
Verstehe. Dann ist es wahlweise der USB-Stick oder der USB Zugriff... Naja, schauen wir mal, ob die andere Firmware was ändert.
Die aktuelle (lt. meinen Stick, muss ich besser mal gegenprüfen) hat bei mir Probleme beim Formatieren...
Welche Firmware sollte ich versuchen?
Du hast dazu eine private Nachricht - schau mal oben unter Konversationen nach, da sollte die bei Dir erscheinen.
alles erhalten, DANKE. Leider bringt es keine Besserung.
Manche Images gehen auf neuen Sticks, die Meisten jedoch nicht.
Mit SD2IEC laufen alle normal.
Hm, ok. Können wir ausschlie0en, dass es an den Images liegt? - Es gibt ja zum einen bestimmte Inhalte auf Track 18 Sektor 0, die eine 1541 dazu bringen, nicht schreiben zu wollen. Zum anderen natürlich emulierten defekte Sektoren, die auch Schreiben unter gewissen Umständen vehindern.
Falls nicht (ein SD2IEC emuliert ja keine 1541, der zählt als Vergleich nur bedingt) kannst DU ja mal ein Image zum Gegenprüfen zur Verfügung stellen.
Dazwischengrätsch: Welche Rechte (r,w,x) haben die Dateien auf dem Stick, die nicht gehen?
Nicht dass hier eine merkwürdige Rechtevergabe erfolgt und deshalb der Schreibzugriff verweigert wird.
Da der Stick FAT/FAT32 formatiert sein sollte, kann ein permission Problem ausgeschlossen werden, da dieses keinerlei permissions unterstützt.
Dann nehme ich alles zurück......
Doch, das R (read only) Attribut gibts da auch.
Nöh, das hat nichts mit permissions (der Dateien) zu tun. Read-only bei FAT/FAT32 ist ein Flag, welches beim mounten gesetzt wird (bzw. gesetzt werden kann) und für _alle_ Dateien auf dem USB-Stick gilt.
Das Problem ist gefunden, alle Images die mit FC3 unter SD2IEC mit Linien im Verzeichnis manipuliert waren hatten Probleme. Nach dem die Originaldateien von einer 1541-ii auf die Ultimate II+ überspielt wurden funktionierte es wieder einwandfrei. Danach ließ sich auch die Verzeichnisstruktur mit FC3 anpassen.
Die Firmware von Markus64 war trotzdem hilfreich, da es im original auch damit nicht geklappt hat.
Warum es am Anfang ging und plötzlich Problem machte ist mir aber trotzdem ein Rätsel. Wichtiger ist das es jetzt funktioniert. Also noch einmal DANKE.
Mir scheint, die Firmware 3.6 hat noch Probleme... Müssen wir nachgehen und Gideon berichten.
Edit: Das hat man davon, wenn man eine Build benutzt, die 2 Tage neuer als die Release ist: Man bekommt die Bugs nicht mit
Die Build vom 16.10. ist ja offensichtlich zwei Tage neuer als das Builddatum der releasten Firmware. -
Hallo zusammen,
erst einmal ein gesundes neues Jahr. Dann haette ich auch ein kleines Anliegen bzw. eine Frage markusC64 welche(s) nur entfernt mit dem Thread-Theam zu tun hat...
Irgendwie bin ich zu bloede mir eine funktionierende Build-Umgebung zusammen zu friemeln (sind ja diverse benoetigte Pakete), sonst wuerde ich das wohl selbst umgesetzt bekommen - da ich aber eh zwei kleine Ideen bzgl. kleiner Features habe, muss ich mich da wohl irgendwann wirklich mal bis zu Ende durchwuehlen...
Nun aber zum jetzigen Anliegen: Koenntest du bitte im naechsten Release die Image-Lade-Progressbar optional machen? Wenn ich ein REU-Image ueber eine Telnetverbindung getriggert einlesen lasse, dann bricht das Laden in 9 von 10 Faellen zu bald ab (ohne Fehler, ist halt nicht komplett geladen); hingegen funktioniert das Ganze uebers U1541II+ Menu am 64er getriggert stets problemlos. Bilde mir zwar ein, dass das frueher (keine Ahnung bei welchen FW-Releases) auch immer ueber Telnet funktionierte...
Irgendwie scheint es ein Problem zu geben, wenn Daten ueber USB in den RAM des Boards befoerdert werden (bzw. wenn der zugehoerige implementierte "Controller" arbeitet) und Daten ueber Ethernet gesendet werden. Sollte sich ja mit dem Abschalten der Progressbar erstmal fixen lassen, oder?
Vielen Dank!
Gruesse,
RGB
Bestätigt. Firmware 3.6 hat noch Probleme auf der 1541 Ultimate II+. Ich empfehle, Gideons Build von hier zu verwenden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ich schau heute mal, ob ich da was zusammenstellen kann...
