Und an wen gedenkst du die Prince of Persia Module zu verkaufen? Nur so aus Interesse...
EasyFlash Alternative gesucht
Nelson -
12. April 2019 um 23:03 -
Erledigt
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 7.952 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Von "verkaufen" hab ich jetzt nicht gleich was gelesen (da stand "verteilen").
Vielleicht will er auch nur für Freunde eine "echte" Box-Edition machen... -
Stimmt! Na dann ist's ja gut...
- Offizieller Beitrag
Hat nicht SAMS JOURNEY auch ein grösseres ROM?
Könntest ja mal bei iComp nachfragen was die Dinger für eine Massenfertigung kosten würden.
Wobei, für so ein Grauzonen Projekt wird sich wohl der Hersteller vermutlich nicht aus dem Fenster bewegen.<EDIT>Siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
An niemanden. Ist schließlich nicht meine Schöpfung. AntaBaka hat recht.
An GMOD2 hatte ich auch schon gedacht, aber dafür müsste PoP erstmal umgestrickt werden, wenn ich mich nicht irre.
Ist jetzt preislich aus dem Rahmen, aber kann nicht auch eine 1541UII+ ein Easyflash3 ersetzen?
Ein EasyFlash ja, ein EasyFlash3 nein.
Nicht ganz, es kann ein Easyflash 1 ersetzen, bzw. dessen CRTs "abspielen". In einem Easyflash3 befinden sich quasi 7 Easyflash 1.
...ähm, OK, nur wenn man sich jetzt mal das Menü des EF3 "denkt"... stattdessen hat man eben den filebrowser der UII+,
um ein CRT auszuwählen... also rein von den Möglichkeiten/Funktionen her gibt's doch nix, was die UII+ nicht könnte, oder!?
Ist es möglich, das EasyFlash mit Ram auszustatten? Die Bank 0 Low/High mit FlashRom und den Rest mit Ram.
Ja, da habt ihr natürlich Recht, eine Abbildung 1:1 ist nicht möglich.
Aber anders ausgedrückt: Wenn ich eine 1541UII+ habe, macht ein Kauf eines Easyflash3 keinen Sinn, da ich die einzelnen Easyflash1-Images nutzen kann. -
Ein Fall (meiner) in dem das sinn ergibt ist, wenn du einen C64C irgendwohin mitnehmen möchtest. Dann brauchst du keine Angst haben, dass deine 1541UII+ beschädigt wird und hast außerdem nur ein Monitor- und Stromkabel einzupacken.
Natürlich ist die Auswahl dann auf den Inhalt des EasyFlash³ begrenzt, was ich bei bedarf mittels mitgeführtem SD2IEC und dem JaffyDos KERNAL löse.
Aber anders ausgedrückt: Wenn ich eine 1541UII+ habe, macht ein Kauf eines Easyflash3 keinen Sinn, da ich die einzelnen Easyflash1-Images nutzen kann.Ich muß zugeben, daß ich mich länger nicht um die Firmware-Updates an meiner 1541u2 gekümmert habe - speichert die denn schon "bequem" in ein Easyflash Image?
Soviel ich weiss, muss man händisch das CRT mit der Ultimate extra abspeichern, wenn man was auf das EasyFlash gespeichert hat.
Die Option zum Speichern des EF-Images sollte es im F5-Menü geben, wenn
1. ein Easyflash CRT geladen ist.
2. Man im Filebrowser auf eine beschreibbare Stelle steht - also weder in der Root noch bspw. in einem D64. -
Danke.
Es wundert mich etwas, daß das bis heute noch nicht automatisch geht.. hmm...
Von daher wäre die 1541u2 für mich im Moment keine echte Easyflash-Alternative.
