Auf der lotharek Seite wird ein neuer MIST angekündigt: micro MIST 1.4 !
Hat schon jemand Informationen ob dieser z.B. HDMI haben soll und was er sonst Neues hat ?
HDMI und ein größerer FGPA wäre schon super.
Hallo Besucher, der Thread wurde 9k mal aufgerufen und enthält 26 Antworten
letzter Beitrag von AntonP am
micro MIST
- christianlucio
- Erledigt
Und 'nen neuer Name würd nix schaden...
"Hier guckmal hab ich neu, meinen kleinen Mist..." -
Auf dem Photo von 1.4 (https://lotharek.pl/upimages/mist14.jpg) sieht man aber nur einen VGA-Ausgang. Der FPGA ist auch noch der Cyclone III. Hmm... wahrscheinlich das Gerät für die Leute, denen der MiSTer zu bastelig ist...
Ich sehe da nur ein Bild von einer neuen Board Revision, nach 1.3 kommt jetzt 1.4.
Lese da nirgendwo was von einem neuen oder überarbeitetem Produkt.
Hat jemand einen Link für mich? -
Auf FB macht er sich gerade "schlau" was gewünscht wird -> Klick
und bzgl. HDMI:
hdmi licence is 10k usd.. sorry
Hmm... Aber Gideons U64 hat auch HDMI - oder nutzt er es da unlizensiert?
aber dafür gibt es doch DisplayPort
Dann soll er DVI nehmen, das ist lizenzfrei und lässt sich per mechanischem Adapter auf HDMI-Eingang verbinden. Für HDMI bezahlt man wegen dem DRM-Kopierschutzschice und irgendwelchen Dolby-Lizenzen. Der Haken an DVI ist, dass man darüber keinen Sound hat.
Wenn jemand das ins Fratzenbuch schreibt (gerne!) dann bitte auch, dass die Midi-Ports erhalten bleiben sollen.
DVI kann auch Sound. Mag kein Standard sein, aber geht.
Meine alte Dreambox 800 hatte auch aus Lizenzgründen DVI.
Dabei war aber ein DVI auf HDMI Kabel... natürlich mit Ton!
Ihm wurde DVI auch schon als Alternative vorgeschlagen. -
Danke sehr.
MICRO MIST FPGA
60x90mm PCB- dsubs eliminated
- MIDI eliminated
- pcb redesigned
- input volatege jumper (micro usb/dc jack)
- DAC changed
Wenn das eine günstigere Version wird ist das schon interessant. Nicht jeder braucht die älteren Anschlüsse.
Einfach nur einen HDMI-Anschluss aufs Board zu nageln hilft ja überhaupt nicht. Siehe die Schwierigkeiten beim MISTer, aus den Core-Outputs ein standardkonformes HDMI-Signal zu zimmern. Man braucht dafür mindestens einen Scaler und meistens irgendeine schlaue Methode zum Sync der Bildfrequenz.
Ehrlich gesagt sehe ich den Sinn eines Minimal-MIST-Updates nicht so richtig. Bei den Machern des Mistica gibt es inzwischen ein MISTer-Komplettpaket für 225€. Und wir reden hier von deutlich leistungsfähigerer Hardware, da läuft ein sehr viel bessere ST-Core, der ao486, und der sich in Entwicklung befindliche NeoGeo-Core sieht auch vielversprechend aus. Alles drei sind Cores, die aufgrund ihrer Komplexität niemals auf dem viel kleineren FPGA des MIST laufen werden. Da müsste der micro-MIST ja schon für unter 100€ angeboten werden, und wenn seine beiden einzigen Alleinstellungsmerkmale - DB9-Joystick-Ports und MIDI - wegfallen, was bleibt dann übrig? Das MIST-Grundproblem "ich brauche einen dafür geeigneten Monitor mit Analog-VGA der gegen jedes schmutzige Signal synct" wird damit nicht gelöst.
hubersn -
Diese Frage hab ich mir auch schon gestellt gehabt und bisher keine Antwort darauf gefunden.
Er hat auch schon mal "privat" unlizensierte Software benutzt bei der Entwicklung seiner Produkte.
Und ich meine er hat "Damals" deswegen auch schon mal Probleme bekommen...Das jetzt nochmal bei HDMI zu riskieren? Lotharek will auf jeden Fall dieses Risiko nicht eingehen.
Ich finde es schade, dass DB9 und MIDI nicht mehr dabei sind, das (und die Möglichkeit auch alte RGB-Monitor nutzen zu können) war für mich schon ein Alleinstellungsmerkmal/Vorteil des Systems und bring einfach mehr Retro-Feeling.
Mir ist auch nicht ganz klar, wo jetzt die Vorteile des neuen Boards gegenüber dem "alten" MiST oder gar dem MISTer liegen (abgesehen von der Größe).
U64 hat auch HDMI
Wir haben doch eben erst gelernt, daß sich lizenzfreies DVI mittels passivem Adapter an HDMI-Eingänge verfüttern läßt- solange kein HDMI-Logo an dem Port steht, könnte das 'auf knirsch' möglich sein...
Dann kauf Dir die große Version zum entsprechenden Preis...?
Sie ist kpmpakt (vergleiche Chameleon!) und hoffentlich deutlich preisgünstiger, bliebe aber mit dem bisherigen Chip zu den vorhandenen Cores kompatibel- was manch einer als Vorteil sehen mag. 'Eben mal neu kompilieren' geht bei den Dingern nunmal nicht, wenn man die Plattform wechselt. Ein fix-fertiger 'Kompakt-MISTer' wäre natürlich auch was- aber: keine Ahnung, ob man das auf der Fläche unterbekäme.
Würde ich in dem Fall auch machen. Ausser natürlich, die neue Version wäre tatsächlich deutlich preisgünstiger. Das wurde aber noch nicht bestätigt (du hoffst es ja auch nur).
Wenn das "neue" MiST einfach nur kompakter ist, aber ähnlich viel kostet, dann gehöre ich sicher nicht zu den Käufern (obwohl es mich grundsätzlich freut, dass Lotharek weiter macht).
April....April....
Auch in Polen gibt es die April-Männchen...
Gruss
Sicher? Auf Facebook erschien die Meldung 2. April und wurde bis heute nicht als April-Scherz deklariert.
Ich hatte bezüglich des neuen mirco mist schon mit Lotharek email-Kontakt; ist ziemlich sicher kein April-Scherz.
Wäre ja auch ein seltsamer Scherz gewesen -
https://lotharek.pl/productdetail.php?id=45
Es ist das 1.3, nur modernisiert und nicht mehr so Grob gestrickt...jetzt als 1.4 dadurch ist das Gehäuse etwas kleiner.
Der Preis ändert sich nur wenn die gekaufte Gerätezahl erhöht wird.Es hat nichts mit eurer Wunderwaffe zu tun die hier erzählt wird.
Es ist und bleibt das Beste Gerät, was fehlerfrei mit Garantie angeboten wird für die CORE.
Und die CORE-Bastler geniessen auch dieses Gerät für ihre CORE.Gruss
