Hallo zusammen seit vorgestern bin ich Besitzer eines Mist.
Gibt es hier jemanden der einen blutigen Anfänger mal ein wenig aufschlasuen kann.
Der MIST ist in einem Pasket ohne jegliche Beschreibung noch sonst was gekommen.
Sieht zwar hübsch aus aber es wäre schön gewesenn wenn wenigstens irgendo die Schalter und Schnittstellen beschrieben wären.
Vorne Rechts sind drei Taster zuwas ist welcher ?.
Dazu gibt es noch drei LEDS und den SD Karten Slot. Zu was sind die drei LED'S
Links sind zwei Din Stecker. Ich gehe von aus das sind die MIDI schnittstellen.
Rückseite und rechts sind mir soweit klar:
ein Micro SD Stromversorgung
Schalter zum an und Ausschalten
VGA
Sound ausgang
und 4 Mal USB.
Rechte seite 2 mal 9 Polig für Joystick.
So und nun gleich die nächsten fragen zur Installation und zum verständnis.
In den SD Karten slot kommt eine SD mit dem cores für die jeweiligen Rechner.
zb. Amiga mit Kickstart 1.3 und wie und wo stelle ich ein was für eine Hardware ich emuliere ?.
zb. A500 mit Ram expansion zb 1 MB
oder A 2000 mit DF0,DF1 und DH0 mit 8 MB
oder A1200 mit ....
Wie funktioniert das dann mit den Disks (AFD Files) auf einen USB Stick oder auch auf die Karte ?.
Nehmen wir das Beispiel Dragonflight das besteht aus zwei Disketten einer davon als Kopie der zweiten wo auch die Spielstände gespeichert werden ?.
Oder ein Blackcrypt das aus 3 Disks plus einer Speicherdisk besteht.
Und wie mache ich es das ich zwischen verschiedenen ADF Files umschalten kann. Ich habe bbisher mit einem A 2000 mit Gotek gearbeitet funktioniert es da auch so sind dazu welche von den Knöpfen ?.
Fragen über fragen. Aber bestimmt nicht die letzten denn ich würde gerne daraus einen Emulator machen um die alten DSpiele mal wieder zu zocken die ich damals auf C64 und dann Amiga gespielt habe und wenn es damit funktioniert auch die die ich unter Dos gezockt habe.
Also würde ich irgendwann gerne mal ein Menue drauf haben wo ich zwischen verschiedenen Rechnern umschalten kann
C64
A 500 ohne erweiterung
A2000 mit Ram erweiterung 8 MB und zwei floppies und HD0
A1200
Und dann mal sehen was an Konsolen so geht und man lust drauf hat.
Danke im Voraus für eure Unterstützung.
