Programme laden und speichern auf der Disk D64
There are 23 replies in this Thread which has previously been viewed 17,129 times. The latest Post (April 10, 2017 at 9:19 AM) was by dg5fdg.
  • Hallo, guten Tag.
    Ich möchte gerne Programme laden und speichern für den Plus4.
    Basic-Programme und ASM-Programme mit 8,1
    Wird der Core für den Mist dahingehend noch erweitert ?
    Danke.
    Gruss
  • Derzeit gibt es keine Möglichkeit auf einen D64 zu schreiben nur Diskettenimages zu lesen.
    Bestimmt wäre es möglich den Core damit zu erweitern. Dies wurde leider noch nicht realisiert.
    Wer weiß, vielleicht findet sich einen interessierten Tüftler, der das programmieren mag.
    -= You´re not saving the world, you´re just getting it ready for me =-
  • Ja, beim Atari800-Core und beim CPC6128-Core kann man laden und speichern, Binär-und Basicprogramme auf die Disk.
    Gruss
  • Das Laden und Speichern ist wie das Salz in der Suppe , ohne ist es nicht vollwertig.
    Zumal der Core keine andere Möglichkeit zulässt die Daten vom PC dort hinzuschaffen oder abzuholen.
    Ich habe die Anschlüsse mal getestet für den Midianschluss , dort gibt es die RS232 mit Rx/Tx.
    Habe mal ein kleines Programm geschrieben und hole Daten vom Pc ab und schicke auch welche rüber.
    Es dürfte nicht so schwer sein.
    Hier werden die komponenten Rx und Tx eingebunden.
    Wenn ich Daten vom PC rüberschicke zum MIST mit 19200 Baud, werden die Daten gleich wieder zum PC geschickt.
    Funktioniert einwandfrei.
    Vielleicht könnte der Entwickler diese kleine Hilfe erstmal so ähnlich realisieren.
    Componente Rx :
    Componente Tx :
    Gruss
  • Sagen wir mal so. Es steht jedem frei, für den MiST zu entwickeln. Offiziell wird kein Support geleistet. Die Quellen sämtlicher Core und Firmware sind frei und ist jedem zugänglich. Man muss halt nur was daraus machen. Ich würde es selbst machen, habe aber vom Programmieren überhaupt keine Ahnung.
  • Ich möchte da den Entwickler nicht sein Programm zerflücken.
    Es sollte dann schon einheitlich vom Entwickler kommen, weil sonst im Core ein schnelles durcheinander kommt und ein anderer das Konzept nicht mehr verfolgen kann. Bestimmt Rechte hat der Entwickler für sein Konzept. Es wäre schade wenn es zerstückelt wird.
    Gruss
  • Die Quellen sind doch eben deshalb da damit jedermann daran arbeiten kann. Die eigene Arbeit muss entsprechend dokumentiert bzw. gekennzeichnet werden. Eine Schreibfunktion in den 1541 zu implementieren wäre eine tolle Sache. Auch andere Cores könnten davon profitieren.
    Wie gesagt, wenn ich es könnte, würde ich es machen.
  • Quote from mistmist
    Ähm ... nur mal so ein kurzer Blick in den c16-Core wie ihr ihn nun kennt. MIST-Port: Till Harbaum, TEDFPGA+C16 core:
    István Hegedűs, 6502-CPU: Peter Wendrich, GCR-Encoder: Dar FPGA, c1541_logic: Mark McDougall, spi_controller Michel Stempin and Stephen A. Edwards, via6522: Arnim Laeuger and Mark McDougall and MikeJ, T65-CPU: Daniel Wallner and MikeJ and ehenciak
    Also keine Sorge, da fällt ein weiterer Entwickler nicht auf :smile:
  • Das kann nur einer machen der den Core und deren Zusammenhänge kennt.
    Ich bin Anfänger mit 68 Jahren.
    Das andere ist dann wilde spekulation....probierere...und voller Überraschungen.
    Quote
    Geht mir genauso.....
    Gruss
    Wenn das so wäre würde ja niemand je mit irgendetwas anfangen. Man muss halt bereit sein, zu lernen und Arbeit zu investieren ggf. auch vergeblich. Ihr seht ja nur die Cores, die am Ende laufen. Aber es gibt auch die, die nicht so ohne weiteres laufen. Aber es ist absolut legitim, sich nicht in das Thema einarbeiten zu wollen, kein Problem. Aber prinzipiell kann das jeder in jedem Alter lernen. Die Werkzeuge sind frei, die Quellcodes auch.
  • Quote
    Davon gibt es mehrere.
    Das Problem ist, das fast keine Core die hier angeboten werden :
    Please login to see this link.
    als Sourcecode vorliegen, die dem entsprechend dort als neueste reingestellt sind um die aufzuarbeiten.
    Ich weiß ja auch nicht , ob der Sourcecode vom C16 dem neuesten Core entspricht , oder nur mal als Muster reingestellt worden ist.
    Gruss
  • Natürlich ist das der neueste Core vom C16. Die Implementierung des TEDs erfolgte erst vor kurzem. Diese Quellen liegen vor und können jederzeit heruntergeladen werden. Unser Core entstand daraus und ist jetzt etwa eine Woche alt.
    Mit dem Autor, der den TED für den FPGA implementiert hat, stehe ich im regen Kontakt. Er ist diese Woche übrigens im Urlaub.
  • Quote from MIST
    Hmm, ich sehe das nicht so. Ich habe einen Magisterabschluss und studiert später noch mal BWL. Ich denke, dass ich behaupten kann, dass ich eine schnelle Auffassungsgabe habe. Aber das Programmieren ist für mich ein unüberwindbares Hindernis. Vermutlich deshalb, weil meine Denkweise anders funktioniert, als die eines Programmierers. Ich bin damit einfach hoffnungslos überfordert. :lol:
    Ich stimme dir aber zu, dass das Erlernen keine Frage des Alters ist.
    @mistmist:
    Die Quellen der Cores findest du hier:
    _Sämtliche_ Source-Codes sind veröffentlicht. Aber es ist jedem Autor überlassen, seinen Code zu veröffentlichen, wo und wie er es für richtig hält. Das Projekt soll den Beteiligten Spass machen und dementsprechend darf und soll jeder tun und lassen können wie er möchte.
    Wenn Du mal auf der Startseite Please login to see this link. runterscrollst wirst Du zum Beispiel Links zu einigen anderen Repositories finden.
    Zu welchem Core vermisst Du denn den Source-Code?
    Ich verstehe Deinen Standpunkt nicht ganz. Mitmachen willst/kannst Du nicht. Aber den Source-Code möchtest Du in der aktuellsten Version haben. Wozu?
  • Um ihn an meine Boards zu nutzen und zu testen
    Da muss ich ihn neu compilieren und eine neue Pinzuordnung machen.
    Ich habe nicht nur das MIST-Board.
    Gruss
  • Quote
    Für den Atari800 und dem AtariST.
    Gruss
  • Der Atari 800 ist da:
    und der Atari-ST da:
    Zeig' uns bitte, wenn Du was portiert hast. Das interessiert hier sicher noch mehr Leute, wenn das auch auf anderen Boards läuft.
  • Beim Atari800 , CPC und beim AtariST-Core kannst du den fertigen Core benutzen.
    Diese funktionieren mit Laden/Speichern und der ST -Core kann auch mit dem Netzwerk und serielle Datenübertragung per COM-SChnittslelle umgehen.
    Gruss
    Edited once, last by mistmist (March 27, 2017 at 4:17 PM).
  • Unfertige Sachen sind Scheiße.
    Und solche hin geschmissenen Core gibt es genug....so ein Schrott brauchen wir nicht.
    Jeder Hansel versucht einen unfertigen Core reinzustellen...das Anbot ist wie auf dem Schrottplatz
    Lesen und speichern gehören zusammen....da gibt es keine andere Meinung.
    3 Core können lesen und schreiben vom Schrotthaufen :
    Gruss
