Bei Galaxian ist das Bild bei mir um 45° nach links gedreht?
Kann ich das drehen?
... die anderen Arcade cores gehen ohne Probleme...
letzter Beitrag von Tom Phobos am
45 Grad? Meinst nicht etwa 90 Grad
Zitat von Müder_Joe45 Grad? Meinst nicht etwa 90 Grad
Ja, 90°... wie ändere ich das?
Kann ich dir nicht sagen, denke nicht das man das ändern kann. Vermutlich musst Du in der Tat den Monitor drehen.
In den Spielautomation wurden die Monitore z.T. gedreht eingebaut, somit erhält man in Längsrichtung ein grösseres Bild (Pooyan ist ein Beispiel).
Drehen kannst du das Bild nur, indem du entweder den Monitor oder deinen Kopf um 90 Grad drehst.
Der Core-Entwickler dürfte das provisorisch so realisiert haben, damit bei 800x600 das ganze Bild auf den Schirm passt. Galaxian hat laut MAME eine Auflösung von 768 x 224 (vertikal).
Leider ist bei den sechs Arcade-Cores schon länger nichts mehr weitergegangen...
Naja, wie Müder_Joe schon schrieb, in den Original-Automaten wurden die Bildschirme auch um 90 Grad gedreht eingebaut. Es gab sogar Automaten, wo sich der Bildschirm je nach Spiel motorisch drehte. Und da der Galaxian-Automat auch einen um 90 Grad gedrehten Bildschirm nutzte macht das der Core natürlich auch
