Hello, Guest the thread was called3k times and contains 5 replays
last post from Sandman_16 at the
Core 800 Diskwechsel
  • Hallo Zusammen,
    Ich versuche 7 Cities of Gold zu spielen.
    Nach dem Boot muss eine Player Disk gewechselt werden.
    Ich hab keinen Schimmer wie ich das machen soll. Mit F12 reagiert mein USB Keyboard nicht mehr.
    Mit F11 bootet MIST vom neuem Image.
    Gibt es eine Kombination zum wechseln innerhalb des Programmes?
    Gruss
    Sandman_16
  • mein Keyboard funzt mit allen FPGA Cores.
    mit F11 kann ich zwar die Diskette wechseln aber dann versucht MiST von der gewechselten Disk zu booten.
    F12 verweigert mit dem geladenen 7 Cities Programm weitere Key Eingaben. Ich kann dort über das Keyboard keine Disk wechseln.
    Ich dachte es gibt eine Kombination von Joystick oder direkt an der MiST Konsole Tastenbefehle um eine Disk zu wechseln ohne Reboot.
  • Hier ist mal der Text für den Atari800 Core mit Tastenbelegung :
    The keyboard is mapped to match an Atari 800XL physical layout(See below).
    Special/console keys:
    F5 - Help
    F6 - Start
    F7 - Select
    F8 - Option
    F9 - Reset
    F10 - Cold start (clear base 64KB RAM and reset)
    F11 - Select drive 1 and cold start
    Use joystick to make selection in menu
    Left - up several lines
    Right - down several lines
    Up - up 1 line
    Down - down 1 line
    Fire - select
    Remember many titles require holding 'option'
    Select "DIR .." to go up a directory
    Select "DIR xxx" to go down a directory
    F12 - System settings menu
    Turbo - system speed
    Left/right to select
    1x (default): is very compatible - speed closely matches original hardware ~1.7MHz
    2x: ~3.4MHz - less compatible
    4x: ~6.8MHz - less compatible
    8x/16x: 13MHz, 27MHZ - limited by SDRAM latency, not quicker than 4x yet.
    RAM
    64KB: like 65XE
    128KB: like 130XE, 64KB ext ram, switchable by antic/cpu
    320KB(Compy shop)(default): 256KB ext ram, switchable by antic/cpu
    320KB(Rambo): 256KB ext ram, both antic/cpu switch together
    576KB(Compy shop): 512KB ext ram, switchable by antic/cpu
    576KB(Rambo): 512KB ext ram, both antic/cpu switch together
    1088KB: 1024KB ext ram, both antic/cpu switch together
    4160KB: - very imcompatible!
    ROM
    Right/fire: File selector
    Select a different system OS ROM - can by 16KB or 10KB
    Drive
    Left: Remove disk
    Right: File selector
    Fire: Put this disk in F1
    Cartridge
    Left: Remove cart
    Fire: Put this cart in
    System ROM:
    Loaded from /System/rom/atari800/atarixl.rom
    Basic:
    Loaded from /System/rom/atari800/ataribas.rom
    Disk images:
    Default dir: /atari800/user
    Supported types:
    .ATR - Atari disk image with header. single/medium/double density.
    .XFD - Atari disk image without header.
    .XEX - Atari executable. A simple bootloader is loaded, not 100% compatible.
    Cartridges:
    Supported types:
    .CAR - Atari 800 cartridge with header.
    NB .BIN files can be converted using various programs - e.g. Atari800WinPlus.
    Important notes:
    When running Atari software a lot of programs need to have basic disable. Hold option when pressing reset.
    Keyboard layout
    The keyboard is mapped to match an Atari 800XL physical layout. On a UK keyboard this means the layout is:
    Directly mapped:
    ESCAPE,F1-F4,BREAK,CONTROL,SHIFT
    By position:
    1234567890<>(DELETE)
    (TAB)QWERTYUIOP-=(RETURN)
    (CAPS)ASDFGHJKL;+*
    ZXCVBNM,./
    Other:
    Right alt = inverse video
  • Oh, ich wußte gar nicht, daß bei F11 schon direkt vom Core her ein Coldstart durchgeführt wird. Ich habe bisher die Disketten immer per F12 eingelegt und dann per F10 + F8 (Option zum Ausschalten des BASIC) gebootet.
    Das mit dem Seven Cities of Gold klingt echt merkwürdig. Ich schaue mal, ob ich das heute abend mal ausprobiert bekomme.
