Sodele, es gibt einen neuen Core für unseren MiST. Diesmal wurde der Acorn BBC Micro implementiert.
Aus der Readme:
QuoteDisplay MoreBBC Micro for MIST
This is a port of Mike Sterlings great BBC Micro on FPGA with major changes by Stephen Leary.
SD card
This core includes os1.2, basic2 and SuperMMC. It implements a MMBEEB compatible interface and can use it to load software from SD card. The limitations of the original mmbeed still apply and e.g. the SD card needs to be DAT16 formatted and the 'beeb.mmb' file needs to be written first to the SD card before anything else.
Sideways ROM/RAM
A 16k ROM image can be uploaded to Sideways ROM slot 10 using the OSD. An OSD option allows to map BASIC and SuperMMC from slots 12 and 14 (hi) down to slots 0 and 2 (low) giving the uploaded ROM and the RAM banks priorty over SuperMMC and BASIC.
Four RAM banks are present in slots 4,5,6 and 7.
Joysticks
Two analog joysticks are supported on ADC channels 1-4. Digital joysticks are mapped to max/min values.
Wie immer zu finden im MiST-Repository, hier der direkte Link.
Der Core benötigt für die Images eine Datei mit zusammengefassten Images. Diese muß als "beeb.mmb" auf der SD-Karte liegen. Eine Datei mit massig Files aus dem "Stairway to hell"-Archiv (die größte Acorn 8-Bit Seite) findet man hier. Diese als erstes auf eine frische (oder frisch formatierte) SD-Karte kopieren, noch vor dem Core und allem anderen. In der Kommandozeile kommt man dann mittels Eingabe von "*MENU" in das Auswahlmenü.
Ich selber habe den MiST aktuell nicht griffbereit, kann den Core leider erst am Wochenende testen. Bin aber schon mal gespannt darauf
