Atari ST
  • Quote from MIST
    Verlinkt bitte in Zukuft auf die entsprechenden Seiten auf github. In diesem Fall: https://github.com/mist-devel/mist-board/wiki/GettingStarted
    Auch wenn da (noch) mal was fehlt oder beim Umzug kaputt gegangen ist sollten wir nur noch github nehmen, da code.google schließt.
    Ah ok, habe gar nicht mitbekommen, daß die Wiki schon migriert wurde. Stimmt, dann ist es natürlich sinnvoller dort hin zu verlinken :)
  • Quote from Tom Phobos
    Alternativ kann man auch ein Festplattenimage mounten und booten. Hier findet man bspw. ein paar solcher HDD-Images mit Games :) Einfach das Image (oder die beiden Images, es sind 2 virtuelle HDDs parallel möglich) mit F12 mounten, den Core resetten und die "Festplatte" booten lassen.
    Ich habe den ca. 120MB großen SUPHD Image heruntergeladen und auf die SD Karte gepackt.
    Den Image kann ich aber nicht einbinden. Der wird vom MiST einfach nicht gefunden. :?
  • Hallo, guten Tag.
    Ich habe jetzt einmal das GFA-Basic 3.6 auf dem MIST-STE ausprobiert.
    Ist eine Tolle Sache dieses GFA-Basic auf dem MIST. Funktioniert wunderbar. Auch das Compilieren und linken vom GFA-Basic-Programm funktioniert störungsfrei. Es wird dann ein PRG erstellt die dann gestartet werden kann.
    Ich hatte mal so um 1987 den AtariST mit GFA-Basic gehabt.
    Wieder verkauft nach ca 2 Jahren und heute kommt wieder der Spieltrieb durch für den ST.
    Gruss
  • Jo, das GFA-Basic ist schon klasse, damit habe ich damals auch unheimlich gerne programmiert :) Ist auf jeden Fall eine prima Sprache für den ST. Ich werde demnächst mal einen C-Compiler für den ST ausprobieren, bin da auch schon mal gespannt drauf.
    Wegen dem HDD-Image: Normalerweise wählt man einfach die Datei im Menü aus (ACSI-File), dann sollte der, wenn keine "Diskette" eingelegt ist, normal von Platte starten. Checke ich mal aus, wenn ich den MiST mal wieder griffbereit habe (liegt aktuell im Auto, hatte den am letzten WE mit zu nem Retro-Treffen).
  • Hier gibt es auf der Seite unten:
    https://code.google.com/p/mist-board/wiki/AtariMassStorage
    unter "Default harddisk image" eine 64MB harddisk.hd
    Diese HD kannst du auf den MIST benutzen. Einfach auf die SD-Karte kopieren und dann einbinden.
    Natürlich musst/kannst du diese HD befüllen wenn du Spiele hast oder Programme.
    Habe 2 HD unter dem Menü "Hard disk" gemountet beim Hatari.
    Im Win-Ordner habe ich meine Programme gepackt.
    - harddisk.hd unter "ACSI HD image" gemountet.
    - Win-Ordner unter "GEMDOS drive" gemountet.
    Dann hab ich den ST unter Hatari gestartet. es erscheint eine HD als C und die andere als Gerät.
    C ist die harddidk.hd und D ist der Win-Ordner.
    Habe dann im ST-Hatari einfach die Dateien aus D nach C gezogen und nun hat man eine harddisk.hd gefüllt für den MIST.
    Ich habe 2 harddisk.hd auf dem MIST eine heisst "harddisk.hd" und die andere harddisk0.hd.
    Eine als C und die andere als D. Nun habe ich 128MB drauf und das reicht erstmal zum spielen.
    Gruss
  • Beim Amiga gibt es Amiga Forever, da bekommen die ganzen ROMs und Disketten. Gibt es soswas auch fur den Atari? Oder muss man sich das einfach runterladen und kann es gar nicht kaufen?
  • Entwickelt eigentlich noch jemand an diesem Core? Leider kann man ja von seinen bestehenden Disketten fast alles nur als STX exportieren, und der Mist kann damit ja immer noch nichts anfangen, was irgendwie sehr schade ist. Zumal viele klassische Emulatoren das Format natürlich unterstützen (die haben es ja auch leichter ;) ).
