Oszilloskop
Es gibt 113 Antworten in diesem Thema, welches 19.586 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Februar 2020 um 21:21) ist von Vectorhead.
  • Da wir jetzt über OSZILLOOSKOPE diskutieren,
    frage ich ob man das verwenden kann?
    Nordmende Service Oszilloskop SO-3313/1
    Wenn das läuft... warum nicht? alt !=schlecht
  • Aber denn muss das alte Nordmende Ding eben auch noch funktionieren. Nichts ist lästiger als ein völlig verstelltes Analogscope, ich weis das, mein HM204-2 hat mich das gelehrt.
    Die 20 Euro Teile aus China sind halt als OSD Plünn aber wenn man das als überdrehten Logiktester betrachtet ist das voll ok. Man kann damit sehen das nen Pin lebt, und das eventuell Pulse keine 5V schaffen und bei 3V hängen bleiben. Einigermaßen Periodische Signale wie AEC oder RAS/CAS kann man damit gut verfolgen.
    Und das ist auf einem C64 zusammen mit nem Multimeter schon recht viel.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Sheltem bringt es auf den Punkt - wenn das Teil funktioniert ist alles Ok, aber wenn nicht muss man es auch erkennen können und es ggf. reparieren. Schaltpläne für die alten Dinger gibt es ja zumeist im Netz bzw. liegen oft bei. Bei meinem Alten (auch ein Hameg von 1970) waren die Potis fast alle defekt und mussten ersetzt werden, danach war dann noch ein Abgleich fällig. Das muss man auch erst einmal umsetzten können.
    Dann kommt das nächste Problem - ein Gerät besitzen heisst nicht automatisch das man auch damit umgehen kann. Man muss auch Messergebnisse interpretieren können.
    Ich weis jetzt nicht von wo du das Gerät herbekommen könntest, wenn ebay oder ebay-kleinanzeigen, dann wären mir die Zurzeit angebotenen Geräte zu teuer (ich habe nur Geräte für ~80€ gesehen)
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Die 20 Euro Teile aus China sind halt als OSD Plünn aber wenn man das als überdrehten Logiktester betrachtet ist das voll ok. Man kann damit sehen das nen Pin lebt, und das eventuell Pulse keine 5V schaffen und bei 3V hängen bleiben. Einigermaßen Periodische Signale wie AEC oder RAS/CAS kann man damit gut verfolgen.
    Mein reden :)
  • Ich könnte ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., ein Hameg Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bekommen.
    Benötige diese zur Unterstützung von ein paar normalen Reparaturen und Messungen im Homecomputerbereich.
    Wären beide brauchbar und hätte eines dieser Geräte gravierende Vor- oder Nachteile?
    Danke.
    Einmal editiert, zuletzt von Equinox666 (14. April 2019 um 14:24)
  • Mein Fehler, falscher Link. Jetzt müsste es passen.
    Das Voltcraft 2040 würde mich nen 50er kosten. Brauch halt dann nur noch zwei Tastköpfe.
  • Ja, danke. Die hab ich auch gesehen. Es müssten ja eigentlich eh alle mit BNC Anschluß gehen.
    Ich bin "Einsteiger" im Oszi Bereich, möchte aber trotzdem nicht unbedingt mit dem größten Schmarrn anfangen. Deshalb kommen wohl auch keine dieser billigen DSO-irgendwas Oszilloskope in Betracht (nachdem was ich darüber so gelesen habe). Deshalb suche ich ein älteres Gerät, welches noch brauchbar ist. Ist ja manchmal schon was für 50 Flocken zu haben.
    Einmal editiert, zuletzt von Equinox666 (14. April 2019 um 15:27)
  • kinzi: Welches 203er hast du denn? Ich könnte ein 203-3 mit ein paar Tastköpfen bekommen.
    Wäre das Modell denn allgemein gesehen eine gute Wahl?
  • Muss ich in der Bastelhölle nachschauen, ich glaube das erste Modell, weiß es auswendig aber nicht.
    [edit]
    Hameg war allgemein als gute Marke anerkannt. Für Retro-Zwecke reicht es bestimmt, wenn man kein Speicheroszi braucht. Die Vorgeschichte ist halt entscheidend für den Zustand. Meines habe ich geschenkt bekommen, es war in sehr gutem Zustand und musste nicht kalibriert werden; nur die Drehknöpfe (Potis) haben teilweise etwas "gehakt"; das waren Stillstandsschäden. Ein paar mal "durchdrehen" mit Hilfe von etwas Kontaktspray hat das behoben, es läuft jetzt schon jahrelang bei mir einwandfrei.
    [/edit]
  • Wie schon erwähnt, ich hab da bisher noch keine Aktien in diesem Bereich.
    Das 203-3er würde mich 45 inkl. Versand kosten (mit ein paar Tastköpfen).
    Ich habe hier ein paar fremdländische Rechner, bei welchen ich diverse Sachen wie die Schwingquarze usw. messen muss.
  • 45 inkl. Versand und Tastköpfe ist es auf jeden Fall wert, wenn es noch funktioniert (Röhre OK). Abgleichen sollte kein Problem sein, da gibt es ein Servicemanual dazu. Müsste ich irgendwo rumfliegen haben.
  • Das Teil stammt aus einem Nachlaß. Bei dem Gerät wurde ein Selbsttest gemacht und funktioniert.
  • Wieviel würde dich das 205 kosten? Wenn das nur wenig mehr ist würde ich das nehmen. Das hat noch Speicherfähigkeit was beim Debuggen alter Rechner sehr hilfreich ist.
