Oszilloskop
Es gibt 113 Antworten in diesem Thema, welches 19.593 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Februar 2020 um 21:21) ist von Vectorhead.
  • Wenn man allerdings nicht 180 Euro ausgeben kann oder will, tut's eben ein altes analoges 2 x 20 MHz auch, das man unter Umständen schon sehr günstig bekommen kann.
    Korrekt, aber für vieles bei einem Computer ist ein Speicheroszi deutlich besser geeignet. Versuch mal den Vektor Pull beim Reset mit einem Analogoszi sichtbar zu machen. :)
  • Ah, ein 469er... BlackScreen?
    Immer gerne genommen sind hier defekte RAMs... wird ider oder beide von denen heiß (mal ein paar Minuten laufen lassen) ?
    Ich tippe auch auf die RAMs
  • Korrekt, aber für vieles bei einem Computer ist ein Speicheroszi deutlich besser geeignet. Versuch mal den Vektor Pull beim Reset mit einem Analogoszi sichtbar zu machen. :)
    1kHz-Signal vom Kalibratoranschluss des Oszilloskops an den Reset-Pin anlegen und darauf triggern ;)
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Da hilft nur entweder sich n gescheites Oszilloskop mit über 1 MHz zu holen oder auf die Reparatur-Platinen von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu warten.
    Inventar:
    PET2001 (defekt), CBM3032 (defekt), CBM8032-SK (braucht mal ne Reinigung), Proxa 720 (diverse Macken), mehrere C64 (manche davon defekt - kommt Zeit, kommt Hardware für ne einfachere Reparatur ^^), Modding C64 (mit neuem Gehaeuse, MixSID, Keyman64), Ultimate64 - definitiv einer meiner Favorits!, SX-64 (seit der CC2019 defekt - repariertes Netzteil muss wieder eingebaut werden.), Amiga1200 (in der Lernphase :böse ), Amiga 500
    PI1541, Easyflash3, KungFuFlash, SD2IEC, PETSD+, Tapecart, Tapduino...
  • die Bilder des Threaderstellers zeigen definitiv verschiedene 250469er Boards. Vielleicht hat er keine Möglichkeit Bilder zu machen und hier hoch zu laden und bedient sich aus dem Internet :gruebel
  • zu den Bildern, habe mich einmal vertan. Wird da hier gleich einen Welle gemacht.
    Spannungen:
    VIC Pin 13=5,07 und 40 = 5,07 Volt
    Das Leben ist viel zu kurz, um sich über Schwachsinn aufzuregen.
    Einmal editiert, zuletzt von asco (8. April 2019 um 17:04)
  • Die Bilder aus Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zeigen auch nicht die gleiche Platine, der 6526 (U1) hat nicht die gleiche Stempelung.
    ich hoffe die Aufregung wegen der Bilder geht vorbei.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. habe ich aus den Netz, wegen der Messpunkte
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist meine Platine
  • Was machen die Rams? Mal 10 Min. laufen lassen und dann die Temp. testen?
    Mehr als Lauwarm sollten die nicht werden..
  • Müssen auch nicht unbedingt warm werden. Manchmal werden die aber wirklich recht heiß, wenn sie defekt sind.
  • Danke für die Hilfe bis hierhin.
    Ein Oszi für eine Reparatur eine Gerätes rechnet sich für mich nicht.
    Da bleibt der Kasten eben liegen.
    Steffen
  • Ein Oszi für eine Reparatur eine Gerätes rechnet sich für mich nicht.
    Und ob du damit ein defektes Ram findest ist auch fraglich....
    Keine 5 Euro um die Rams mal auf Verdacht zu tauschen?
  • Pollin hat gerade ein Digitalzweikanaloszi mit 20 MHz Bandbreite für 180 Euro unter 830 844. Das sollte eigentlich alles abdecken was beim unseren alten Rechnern zu messen ist.
    Sehen das die anderen vom Fach ebenso? Dann kaufe ich mir das. :)
  • Sehen das die anderen vom Fach ebenso? Dann kaufe ich mir das.
    Jaein... ist bestimmt nicht so schlecht aber: Abtastrate: 100 MS/s. Selbst die kleinen Rigols mache 1G/S
    Die Abtastrate ist schon entscheidend bei DSOs
    Wenn man die Grenzen von der Kiste kennt ist aber alles gut.
    Steffen
  • Da wir jetzt über OSZILLOOSKOPE diskutieren,
    frage ich ob man das verwenden kann?
    Nordmende Service Oszilloskop SO-3313/1
    Da hast du recht. Aber nen 5er um die Rams zu tauschen (wenn auch auf verdacht) würde ich investieren.
    Die Chance ist recht hoch, dass die Kiste danach wieder läuft.
    Gruß, Gerd
