Wo ist die CPU auf dem Board?
Der Chip auf dem 8500 draufsteht (gleich oberhalb der RAMs)
Es gibt 113 Antworten in diesem Thema, welches 19.589 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Das sind Pinouts verschiedener 8-Bit-CPUs, die in Commodore-Computern verwendet wurden. Die CPU deines Boards ist grundsätzlich eine "6510", sie heißt auf deinem Board "8500", weil sie in einem anderen Herstellungsprozess erzeugt wurde. Beide sind aber 100 % kompatibel und austauschbar.
VIC Pin 13 und 14 = 5,04 Volt
Pin 13 ist OK, der andere Pin ist 40 (nicht 14), da habe ich mich in der Eile verschrieben, sorry.
Bitte Antworten in einem Beitrag zusammenfassen, es liest sich sonst sehr schwer. ![]()
Es gibt hier im Forum einen Thread zum Hantek 6022be USB Oszi. Das wäre vielleicht geeigneter.
Oder noch besser: schau mal nach nem Treffen in Deiner Gegend.
Alles zusammengefasst.
Punkt 1:
Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
ASSY NO.250469PCB NO. 2523IIREV.B
Punkt 2:
original
Punkt 3:
mit 2 Verschiedenen Netzteilen die an anderen C64 laufen getestet, Die Spannungen sind, 9,14 Volt und 5,09 Volt,
Punkt 4:
nein
Punkt 5:
ständig
Punkt 6:
nein
Punkt 7:
ja
Punkt 8:
nur noch grobe Sachen
Spannungen:
VIC Pin 13=4,97 und 40 = 1,04 Volt
CPU Pin 2=5,06, 3=5,08, 4=0,12, 5=0,08, 6=5,09, 38=5,09, 40=5,09 Volt
Pin 40 1,04 V ist zu wenig, bitte die Sicherung kontollieren.
Punkt 1:
wissen.
Punkt 2:
original
Punkt 3:
Punkt 4:
nein
Punkt 5:
ständig
Punkt 6:
nein
Punkt 7:
ja
Punkt 8:
Spannungen:
Sicherung ist i.O. Spannung an Pin 40 VIC = 1,04 Volt
Äh, warum wiederholst du jetzt alles immer?
Irgendwie scheine ich mich heute besonders missverständlich auszudrücken ... ![]()
Mein Statement ...
... bezog sich lediglich darauf, nicht für jede einzelne Zeile einen eigenen Post aufzumachen, weil so drei, vier, fünf Posts mit einer Zeile hintereinander kommen. Aber immer die ganze Litanei herunterzubeten ist irgendwie noch unübersichtlicher.
Nochmals die Bitte, folgende Punkte zu klären:
OK, dann bin ich erstmal hier raus, bis sichergestellt ist, dass das hier keine Verlade ist:
Ddein erstes Bild zeigt ein 250469 Rev. B.
Die jetzt gezeigte Platine ist eine 250407 - komplett was anderes.
Nein, das ist eine 469
Einen fest eingelöteten VIC habe ich noch nie gesehen.
Ich auch nicht. Da Bild zeigt aber nicht den VIC sondern eine CIA
Der Rote Pfeil markiert übrigen Pin 20 an der CIA.... ![]()
Das ist meine Platine.
Der VIC ist das hier:
Sorry ich bin da nicht ganz so firm.
Werde morgen nochmal messen.
Diesen Chip kann ich auc aus dem Sockel nehmen.
Steffen
Kein Problem
Pin 40 ist oben rechts.
Pinout
Ja, die VICs sind immer gesockelt.
Es war zuerst 1000%ig der VIC-Kasten einer 250407 zu sehen, mit einen R1 oder R3 in Keramik. Ich bin doch nicht blöd, ich kann eine 407 von einer 469 unterscheiden! Das Bild im Post wurde definitiv ausgetauscht. Außerdem wurde mit Pfeilen im Bild angegeben, dass die Spannungen an den 78xx gemessen wurden, welche klarerweise bei einer 250469 nicht vorhanden sind.
Mir riecht das hier angebrannt, sorry! ![]()
Du hast recht, da war vorher ein anderes, wurde editiert:
"Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (7. April 2019, 20:01) aus folgendem Grund: falsches Foto"
Zitat: Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (7. April 2019, 20:01) aus folgendem Grund: falsches Foto
Scheint wohl so...
Davon geh ich mal aus
Habe mich auch schon gewundert.
Die Bilder aus Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zeigen auch nicht die gleiche Platine, der 6526 (U1) hat nicht die gleiche Stempelung.
Wenn du wenig Geld ausgeben willst, kauf dir ein altes, analoges 2 x 20 MHz-Oszi, damit kannst du bei C64 & Co. so ziemlich alles anschauen.
Pollin hat gerade ein Digitalzweikanaloszi mit 20 MHz Bandbreite für 180 Euro unter 830 844. Das sollte eigentlich alles abdecken was beim unseren alten Rechnern zu messen ist.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Da hast du recht.
Das ist sicher preiswert.
Wenn man allerdings nicht 180 Euro ausgeben kann oder will, tut's eben ein altes analoges 2 x 20 MHz auch, das man unter Umständen schon sehr günstig bekommen kann.
