Hallo zusammen.
Kann man damit ewas anfangen?
Ich meine, eingfach am C64 ein paar messungen ausführen.
Steffen
Es gibt 113 Antworten in diesem Thema, welches 19.583 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo zusammen.
Steffen
Ich hoffe ich sag jetzt nicht falsches, aber das kann von 0 - 200KHz ein C64 hat schon 1MHZ.
Also sollte zu schwach auf der Brust sein.
Das ist doch schon mal ne Antwort.
Habe einen C64 hier, der nichts mehr tut. Schwarzes Bild.
Ich möchte den C64 komplett verstehen lernen, habe hier schon viele Punkte gefunden.
ZB. wo und wie man messen muss.
Möchte natürlich für eine C64 Reparatur nicht unmengen Geld ausgeben.
Deshalb die Frage nach einem günstigen Messgerät.
Steffen
Dann würde ich mal die gefühlt Milliarden an "Schwarzer Schirm"-Threads hier durchlesen ... besser kannst du es nicht lernen.
Wenn's nur um die Reparatur geht, dann einfach einen Thread aufmachen und die "Einstiegsfragen" beantworten.
[ON-TOPIC]
Das Oszilloskop würde ich nicht kaufen. Wenn du wenig Geld ausgeben willst, kauf dir ein altes, analoges 2 x 20 MHz-Oszi, damit kannst du bei C64 & Co. so ziemlich alles anschauen.
Genau so habe ich es letztens auch gemacht, nur waren es bei mir 120€ für ein 2 x 60 MHZ Oszi.
Da kann man dann wenigstens noch was mit Arduino / Atmels machen!
Danke.
Besser wäre natürlich noch hilfe in der Nähe.
Steffen
Gerade mal geschaut leider wohnst du ein wenig zu weit weg von mir!
Vielleicht ergibt sich mal irgendwann etwas.
Steffen
Mach mal Fotos von dem Kübel und vorallem welche MB ist verbaut!
Ja kann man durchaus. Ist ein preiswertes, einfaches Messmittel.
Wenn man das als besseren Logiktester betrachtet ist das Ding schon OK.
Bleistift:
1MHz Takt an der CPU. Man sieht zumindest, dass sich da was tut.
Viedeo-Out (Composite), Auch hier sieht man, dass es da ein Bild hat.
Zum Vergleich: das gleiche Signal auf einem kleinen Service-Oszi (10Mhz)
Das ist er.
Ah, ein 469er... BlackScreen?
Immer gerne genommen sind hier defekte RAMs... wird ider oder beide von denen heiß (mal ein paar Minuten laufen lassen) ?
Die Spannungen sind, 9,14 Volt und 5,09 Volt,
Das ist er.
Gut, Punkt 1 (Platinenversion) und Punkt 9 (Foto) hätten wir schon mal. Fehlen noch 2. bis 8.
[EDIT: Ich kann nicht bis 9 zählen, wie es scheint.
Punkt 2:
original
Punkt 3:
mit 2 Verschiedenen Netzteilen die an anderen C64 laufen getestet
Punkt 4:
nein
Punkt 5:
ständig
Punkt 6:
nein
Punkt 7:
ja
Punkt 8:
nur noch grobe Sachen
Prima, danke. ![]()
Zusatzfragen:
Spannungen scheinen OK - wo wurden sie gemessen? Bitte mal die Spannungen an folgenden Pins messen:
CPU Pinout:
VIC Pinout:
mein SD2IEC blinkt beim einschalten kurz rot und geht aus.
Die Floppy kann ich mid dem LOAD Befehl nicht ansprechen.
Steffen
Wo ist die CPU auf dem Board?
VIC Pin 13 und 14 = 5,04 Volt
CPU Pin 2=5,06, 3=5,08, 4=0,12, 5=0,08, 6=5,09, 38=5,09, 40=5,09 Volt
Ich hoffe das ich mit dem 8500 IC richtig liege.
