vor lauter Buchstaben sehe ich den Text nicht, ich glaube ich bin alt
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,3k mal aufgerufen und enthält 46 Antworten
letzter Beitrag von 4LEX am
KiCAD: 3D Modelle für unsere Projekte
- 4LEX
- Erledigt
Hi Userport habe ich hier!
6pol Buchse vom 1. Post wurde farblich verbessert, bitte nur noch diese hier verwenden:
In KiCAD war sie zu dunkel. Ich teste ab jetzt immer gegen, damit ich gleich das Problem erkenne
Nut vergessen.... kleiner Schönheitsfehler. Vllt kann ein Mod den Beitrag #24 löschen
5 pol DIN Buchse auf Anfrage von @androSID für Amiga-Tastaturanschluß
Ich hab schon überall gesucht aber hat einer ein Foodprint für ein OLED 0.96 I2C. Hab auch kein PDF dazu gefunden.
Hab zwar ein Modell in 3D aber das ist grotten schlecht! OLED.3dshapes.zipIm Anhang mal meine Version die ich gefunden hatte!
meinst du das hier ???
Das PDF hatte ich auch schon gefunden, da geht es aber nur um das OLED Selbst also keine Maase von der Platine selbst!
Das sind die hier!
Das hatte ich noch gefunden!
brauchst du das als 3D ?
falls du so eins bei dir liegen hast, könntest du mir die maße geben -
Schau mal ich habe dir oben ein 3D Modell angehängt, das ist aber ohne schnörkel etc.
Ist schon Praktisch wenn man das Display z.B. bei der PI1541 Platine drauf macht, dann sieht man ob alles so passt wie man sich das vorstellt. -
meinst du weil es keine Farben beinhaltet oder was genau meinst du mit grotten schlecht ?
passen denn die Maße überhaupt ?
Hi,
Sorry das ich jetzt erst antworte, bissel stress die Tage auf der schaffe gehabt.
Ja z.B. das mit der Farbe, wäre schon mal cool wenn man das ändern könnte. Das es auch ein wenig nach Display aussieht.
Kannst ja wenn du magst dein Nic als Anzeige einbauen.lg.
Stefan
Ja mega Geil! Also du hast es echt voll drauf!
Mach doch wie gesagt als Spass dein Nic mit rein stats z.B. MP3!
danke, aber ich habe wieder ein Problem mit KiCAD. Es zeigt den Inhalt des Displays nicht an.
Momentan sieht das Modul in FreeCAD so aus:
Hab noch ein bischen dran "rumgespielt" mit den Farben. In FreeCAD sieht immer alles so schön aus. Ich bin aber dran warum das mit KiCAD so Probleme macht.
Meinen Namen kann ich ja dann reinmachen wenn alles passtProbier doch mal das testfile aus, ob das bei dir auch so komisch aussieht:
Hi,
das OLED Zeigt er mir garnichtan in KiCad, ich hab hier die Version:
Application: kicad
Version: (5.1.0)-1, release build
Libraries:
wxWidgets 3.0.4
libcurl/7.61.1 OpenSSL/1.1.1 (WinSSL) zlib/1.2.11 brotli/1.0.6 libidn2/2.0.5 libpsl/0.20.2 (+libidn2/2.0.5) nghttp2/1.34.0
Platform: Windows 8 (build 9200), 64-bit edition, 64 bit, Little endian, wxMSW
Build Info:
wxWidgets: 3.0.4 (wchar_t,wx containers,compatible with 2.8)
Boost: 1.68.0
OpenCASCADE Community Edition: 6.9.1
Curl: 7.61.1
Compiler: GCC 8.2.0 with C++ ABI 1013
Build settings:
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
KICAD_SCRIPTING_PYTHON3=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON_PHOENIX=OFF
KICAD_SCRIPTING_ACTION_MENU=ON
BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
KICAD_USE_OCE=ON
KICAD_USE_OCC=OFF
KICAD_SPICE=ONlg.
Stefan
Hast Du das LCD Grafikmodul komplett neu in FreeCad erstellt oder hast Du als Basis das einfarbige Modell genommen? Ich frage deshalb weil ich es irgendwie nicht schaffe (oder auch raffe) das einfarbige Modul in FreeCad zu bearbeiten, sprich die Flächen mit Farbe zu versehen. Ich kann keine Form selktieren oder sonst wie zur Bearbeitung bringen.
Dann noch eine Frage... wäre es nicht sinnvoller keine Grafikelemente in dem Modul anzuzeigen, denn nicht immer wird das OLED in der mit den jetzigen Elementen versehenen Version eingesetzt... sondern das ist doch wohl eher vom geplanten Einsatz abhängig. Daher würde ich es schöner finden, wenn zwar Dein Name angezeigt wird aber ansonsten halt nichts... ist aber nur meine Meinung.
@tokablnC64 Du von mir aus kann da egal was drine stehen. Nur man soll erkenn das es ein OLED ist und wie es ungefähr aussehen könnte!
Und ich habe das @4LEX genommen was er zum Testen angehängt hat, das wurde nicht angezeigt. Eine idee hätte ich noch das es zu groß
ist und wenn man es auswählt im schwarzen bereich ist so das men es nicht erkennen kann. Das muss ich morgen mal Testen.
