Dateien umbenennen...
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.178 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. April 2007 um 10:40) ist von Skyscraper.
  • Habe mal wieder ne Frage der etwas anderen Art:
    Habe ein Verzeichnis wo Tausende von Ordnern drin sind. (64er Games) :D
    Die Ordner besitzen den Namen des betreffenden Games.
    Nur leider fangen diese Namen mal groß und mal klein geschrieben an. (sieht irgendwie Kacke aus)
    Frage: Gibt es ein Prog oder einen Befehl, womit ich Windows sagen kann, dass alle Ordnerbezeichnungen in einem Rutsch mit Großbuchstaben anfangen sollen und diese dann automatisch umgeschrieben werden?
    Gibt es sowas ? ?(
  • Du koenntest linux von CD booten und da dann in der shell alles umbennen :)
    find ./ -type f -exec rename 'y/A-Z/a-z/' {} \
    (oder so)
    Einmal editiert, zuletzt von enthusi (7. Dezember 2005 um 13:57)
  • ...oder Du könntest ein Rename-Tool benutzen, das auch Ordner umbenennen kann.
    Z.B. Lupas Rename 2000 (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), oben in dem Toolbar "work with folders" anwählen, nur die Ordner, die umbenannt werden sollen auswählen und die Funktion "First Letter Up" nutzen...
  • Oder du nimmst Servant Salamander(NC-Clone, ultra klein) , ich hab noch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. die Freewareversion auf meiner Page, und wählst dort unter "Datei" "Gross Kleinschreibung ändern" aus.
    Spätere Versionen des Salamanders sind keine Freeware mehr, ich hab dort die letzte Freeware abgelegt ;)
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • Für Massen Umbennen nehme ich immer das Bulk Rename Utility.
    Ist sehr flexibel.
    Gruesse
    Ferritface
  • Diesen Beitrag müßte ich auch nochmal zurückholen da ich hierbei auch noch Fragen offen habe.
    Ich habe viele Dateien die einen komischen Namen haben.
    Sämtliche Dateien haben die Detailangaben: Interpret und Titel.
    Die Dateinamen möchte ich daher gerne entsprechend abändern und zwar
    "Interpret" - "Titel".
    Welches Programm kann ich hierfür verwende und wie komme ich hiermit zu meinem Ergebnis ?
  • Also, mit dem Bulk Rename Utility kannst Du auch einzelne Zeichen beliebiger Position ändern bzw. hinzufügen.
  • Hi Ferritface,
    ich habe eben auch Dein angegebenes Rename-Programm installiert.
    Aber bei den vielen Funktionen verliere ich irgendwie den Überblick.
    Kannst Du mir bitte dabei helfen und mir sagen wie ich mit dem Programm das erreichen kann ? :roll:
    Einmal editiert, zuletzt von Skyscraper (5. Januar 2007 um 17:09)
  • Das File oder die Files, die geändert werden sollen anklicken. Danach unter "Additions(6)" "Insert" den Char der hinzugefügt werden soll eintippen darunter unter "at Pos" die Stelle an der das Zeichen eingefügt werden soll eintragen. Unter Prefix werden die Zeichen vor dem Filname angegeben, unter Suffix hinter dem Filename, aber vor der Dateiendung
    Beispiel Additions(6)
    Prefix: """"
    Insert: @
    at pos.: 19
    Suffix: """"
    Fügt allen angeklickten Files Vorne """"", dann an 19. Position ein @ Zeichen und hinten wieder """"" zu.
    Desweiteren kannst Du auch direkt bestimmte Zeichen am Anfang, Ende oder nur bestimmte Buchstaben unter Removals(5) ausschliessen.
    Solange Du nicht auf Rename klickst, ist das alles erst eine Vorschau (Roter Filename), kannst also immer in Ruhe ausprobieren und Dir Deine Filnamen so wie Du sie brauchst zusammenbauen. Manchmal sind aber auch mehere Durchläufe nötig. Je nachdem wieviel und was alles geändert werden soll.
    siehe Bild.
    4 Mal editiert, zuletzt von PonyFrosch (4. Juni 2008 um 19:10)
  • Hi Ferritface,
    vielen Dank für Deine tolle Erläuterung incl. Deiner Hardcopy ! :bia
    Was ich eigentlich meinte ist, daß der Dateiname komplett entfernt werden soll und dafür (bei Windows XP hast Du doch die Möglichkeit Dir die Detailangaben anzeigen zu lassen wie Interpret und Titel) die Detailangabe: Interpret gefolgt mit einem Bindestrich und die darauffolgende Detailangabe: Titel stehen soll.
    So wie ich das sehe kannst Du nur selbst Zeichen eingeben welche der Dateinamen enthalten soll ohne den Zusatz der Detailangaben welche man über Windows XP / 2000 hat.
    Oder wie kann ich das mit dem Programm hinbekommen ?
    Vielleicht zum besseren Verständnis.
    Mein Dateiname heißt: artist - Track 01 - title_0807133042
    Unter der Detailangabe: Interpret steht: Dire Straits
    und bei der Detailangabe: Titel steht: Calling Elvis.
    Der Dateiname soll jetzt abgeändert werden in:
    Dire Straits - Calling Elvis
    Das Format soll also entsprechend abgeändert werden in: Interpret "-" Titel
    Also nach dem Programm und Deinem Beispiel:
    Prefix = Die Detailangabe: "Interpret"
    Insert = " - "
    at pos = 20 (beispielsweise)
    Suffix = Die Detailangabe: "Titel"
    Aber ich glaube bei Prefix bzw. Suffix kann ich nur selbst Zeichen eingeben und nicht dem Programm mitteilen, daß er die Detailangaben nehmen soll.
    Von diesen Dateien habe ich über 900 und die würde ich gerne entsprechend abändern ohne dies manuell zu erledigen.
    Wäre schön wenn es hierfür eine Lösung geben würde !
    4 Mal editiert, zuletzt von Skyscraper (5. Januar 2007 um 20:24)
  • Nein, dafür ist das Programm nicht gedacht, sondern es kann nur schon vorhandene Dateinamen in allen möglichen Variationen abändern. Und das für bis zu 100.000 Files gleichzeitig.
    Was Du brauchst ist dann ein Programm, was die Dateiangaben ausliesst und der Datei diese dann zuordnet.
    Muss ich ehrlich sagen, kenne ich aber auch kein Programm für.
  • So hab's jetzt auch auf dem Fußweg geschafft nach ca. 3 Stunden Arbeit ! (950 Files umbenannt !) :juhu:
  • Dank der Hilfe meines Admins beim Radio Dreamteam habe ich nun das Programm: mp3tag entdeckt.
    Mit diesem Programm ist es möglich das zu erreichen was ich haben wollte.
    Winamp zeigte mir zwar nach der Umbenennung per Fußweg die Files richtig an allerdings bekam ich über SAM nur den Artist.
    Das Programm kann den Tag so verändern, daß es die Dateinamen übernehmen soll ! :hammer:
