Mein Mac Performa 475 (LC 475) hat 36 MB RAM eingebaut. Davon sind 4 MB onboard und 32 MB auf einem 72-Pin-Speicherriegel. Im Dialog "Über diesen Macintosh" zeigt er auch beim "eingebauten Speicher" die erwarteten 36.864K an. Bei "Gesamtspeicher" (bei eingeschaltetem virtuellen Speicher wird hier meistens mehr als beim "eingebauten" angezeigt) sind es aber nur 12.288K, also 12 MB. Was ist passiert? Das ROM ist beim P475 (68LC040-CPU) ja schon lange 32-Bit-clean und beim letzten Gebrauch hatte der Rechner noch seine volle Kapazität.
Hallo Besucher, der Thread wurde 2k mal aufgerufen und enthält 12 Antworten
letzter Beitrag von Dekay am
Macintosh Performa 475 erkennt nur 12 MB RAM
- Retrofan
- Erledigt
Noch 2 weitere Infos als Ergänzung:
Andere Speicherbausteine ändern am Sachverhalt nichts. Ein 16 MB-Riegel brachte (inkl. der 4 MB onboard) 20 MB "eingebauten Speicher" bei weiterhin 12 MB "Gesamtspeicher".
Wenn ich den virtuellen Speicher (in Form von RAM-Doubler 2) ausschalte, bekomme ich 36 MB "Gesamtspeicher" angezeigt, von dem sich aber die "Systemsoftware" 32 MB wegschnappt, sodass nur noch 4 MB frei sind.
Was liegt da im Argen?
edit: Ne, hab mich im Model vertan:
https://everymac.com/systems/a…ecs/mac_performa_475.html*Apple only officially supports up to 36 MB of RAM by installing a single 32 MB SIMM. However, third-parties have been able to upgrade it to 132 MB by installing a single 128 MB SIMM.
Welche OS Version hast Du denn installiert?
System 7.6 [edit: sorry, 7.5.1]
Hast Du schon mal nach Neustart mit der Shift Taste probiert das Laden der Extensions zu verhindern und dann geguckt?
Ja, da passiert das gleiche, wie beim reinen Deaktivieren von RAM-Doubler. Also 36 MB eingebaut, 32 MB davon belegt vom System, 4 MB frei.
Kannst Du eine weitere Applikation starten und "Über diesen Computer" hier als Bild posten, dass man sich das besser vorstellen kann?
Das Problem konnte ich jetzt beheben: Eine Einstellung im Speicher-Kontrollfeld, von der ich schwören könnte, dass sie zwischenzeitlich nicht zu sehen war, brachte die Lösung: 24-Bit-Adressierung wieder auf 32-Bit-Adressierung zurückschalten. (Das hatte sich wohl durch die Batterie-Entnahme umgestellt)
Allerdings bootet dafür jetzt der Rechner nicht mehr hoch und stoppt bei den ersten Systemerweiterungen. Gut, dass man beim Mac die Erweiterungen sehr einfach ausschalten kann – jetzt muss ich mich da nur noch durcharbeiten.
Ahhh, sehr gut. Dann wirst Du wohl ein paar alte Erweiterungen, die noch 24bit benötigen nicht mehr benutzen können.
Nein, das kann eigentlich nicht sein. Ich hatte den Rechner ja jahrelang mit diesem OS und 20/36 MB RAM in Betrieb. Da müsste alles 32-Bit-kompatibel sein. Keine Ahnung, was da jetzt noch kaputt ist.
(Apropos Speicher: Wenn noch jemand einen 72-Pin-Riegel mit mehr als 32 MB Speicher übrig hat (also 64 oder 128 MB), würde ich mich darüber sehr freuen. Man hätte früher ja nie zu träumen gewagt, jemals so viel Speicher in den Rechner stecken zu können.)
So, die fehlerhafte Erweiterung konnte lokalisiert werden: Es ist der "CFM-68K Runtime Enabler", eine Erweiterung, die wohl von der LaserWriter 8.4-Software und dem Internet Explorer 3.0 verwendet wird. Ich denke, beides kann ich verschmerzen.
Die 72-Pin-Speichermodule mit 64 MB oder 128 MB sind recht selten. Aber es gibt sie. Unterschiedliche Varianten sind davon erhältlich, so dass man sehr genau schauen muß, welche man braucht. Gibt es nicht eine Möglichkeit, mehr als ein 72-Pin-Speichermodul zu verwenden?
