Moin,
Diese Woche einen C128 im Tausch bekommen. Heute kam ich mal dazu ihn zu testen. Sieht nicht so gut aus .
Jemand ne spontane Idee ?
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 2.580 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Moin,
Wahrscheinlich 'n RAM oder ROM (Zeichensatz?) -Baustein.
Was sagt der 128er Modus (mit und ohne VDC)?
Und um die Frage zu beantworten (Threadtitel) -> Ja, heile siehts nicht aus.
Ich kann leider nur den Vic testen da leider das gleiche Ergebnis.
Mach doch mal ein Foto von den RAMS so daĂź man die Bezeichnung lesen kann.
Ist der VIC und/oder die ROMS gesockelt?
Wenn ja: rauspuhlen, und wieder reinsetzen. (Kontaktprobleme?)
Ich tippe auch auf ein RAM-Problem. Da werden aber mehrere defekt sein, also am besten gleich alle tauschen (oder auf 4x41464 wechseln. oder das S-Ram vom Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nehmen)
Das Char-Rom ist definitiv nicht defekt.
GruĂź, Gerd
Danke erstmal fĂĽr die Infos. Werde mich morgen mal ran setzen und ihn aufmachen. Mir ist grad ein Brotkasten + Monitor in den kleinanzeigen gleich um die Ecke vor die Flinte gekommen. Den muss ich erstmal einfangen .
Berichte morgen vom C128
Gerne kannst Du eine Platine von mir „zum Testen“ haben. Einfach PN an mich.
Das Muster wiederholt sich alle 256 Zeichen, also ist vermutlich der Multiplexer für die acht höheren Adressbits karpott.
Tausch den erst mal aus, danach kann man dann mal sehen, ob da wirklich RAM-Fehler vorliegen.
Diese Taste sollte beim Einschalten nicht eingerastet sein ...
Hehe nee, danke. Ist bei beiden Stellungen das gleiche Ergebnis. Ich hab noch nen 128D. Da hatte ich damals tatsächlich nicht an den 40zeichen Modus gedacht beim ausprobieren ![]()
Lade doch mal was von der Diskette, dann sieht man ob es am RAM liegt oder ob nur die Zeichen Darstellung gestört ist.
@MacBacon, das Muster ähnelt sich alle 256 Zeichen, wiederholt sich aber nicht.
Zwischen $4xx und $6xx sehe ich keinen einzigen Unterschied. $5xx weicht in einem einzigen Bit ab, und $7xx in einem anderen Bit. Da Computer zur Laufzeit durchaus ihre Speicherinhalte zu verändern pflegen und wir da oben kein Video, sondern leider nur ein Standbild zur Verfügung haben, kann man das vernachlässigen.
Nebenbei: 256 Byte sind 2048 Bit, davon 2047 identisch macht nach Adam Riese: 99.95% Übereinstimmung - das ist mehr als genug, um erst mal den Multiplexer zu verdächtigen.
So,
Ich habe den 128er heute mal aufgemacht. Ich war nicht der erste . Zig unterschiedliche Schrauben. Sogar Holzschrauben
. Ich hab mal ein paar Fotos vom Innenleben gemacht .
GruĂź, Gerd
Das sind zwar DRAM's von Micron, aber alle werden bestimmt nicht defekt sein. Ich würde auch erstmal mit den Multiplexern anfangen, um an der Stelle sicher zu sein. Wenn das Fehlerbild sich hier mit neuen nicht ändert, kann man die DRAM's immer noch abklopfen.
Jo... ist 50/50 Multiplexer oder Ram... Die beiden Multiplexer sind ja flott getauscht und kosten kaum was
Alles klar, Danke. Ich werd die multiplexer mal bestellen und einbauen. Berichte dann danach .
