Debloater 4.00 by Gatesunior; Wie zum laufen bringen ?
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 2.688 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. April 2019 um 21:46) ist von Claus.
    wie bekomme ich Debloater 4.00 by Gatesunior, bei mir zum laufen ?
    Windows 7 (64Bii Pro) Samsung Galaxy s3 mini GT-I8200N, Androiod 4.2.2, verwurzelt.
    Ich muß mein Klugphone verbinden mir dem Pc, ok. Aber dann will die Sache nicht funktonieren, kann nicht zugreifen auf das schmier Brett...
    Weitere Infos Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hier.
    ZuSatz Information: schliese mein Klugphone, über dem USB-HUB an meinem Pc an.
    Was mach Ich Falsch ?
    Brotscheibe
  • Funktoniert es bei euch, etwa ???
    Brotscheibe
  • Klugphone, schmier Brett... Hä? Bahnhof?
    n paar Cevies, n PET 2001, n paar Amigas, n U64, n MiSTer, n paar andere FPGAs, n paar Minis, n Maxi, n Haufen Zubehör und viel zu wenig Zeit...
    Klugphone & Schmierbrett, ein Synonym von mir für Smartphone.
    Brotscheibe
  • Schmierbrett :D
    :thumbsup:
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Ja, Ja deswegen funszt das Zeug, immer noch nicht bei mir.
    Brotscheibe
  • Hier wirst Du geholfen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Nein, das hilft mir wirklich nicht weiter.
    Brotscheibe
  • Ich habe es gerade mal ausprobiert und es läuft problemlos auf meinem Samsung S8. (TWRP & Magisk Root)
    Du musst, falls noch nicht gemacht, zuerst mal die ADB Bridge am Smartphone aktivieren. (USB Debugging in Entwicklereinstellungen freischalten)
    Dein PC muss spezielle ADB Treiber installiert haben. Siehe auch : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Im Debloater (mit Admin Rechten starten) sollten dann unten alle 3 Punkte grün werden (Device connected, Synced & Root Mode)
    Wenn das dann der Fall ist, so hast du per ADB Protokoll Rootzugriff auf das gesammte Smartphone. Also sämmtliche Partitionen und Dateien als Administrator. Debloater sollte somit auf alles Schreibzugriff haben.
    Am Rande noch ein kleiner Hinweis:
    Ich empfehle dir ein Backup per TWRP Recovery zu erstellen vom gesammten System, nur für den Fall der Fälle (Gerät startet nicht mehr nach Deinstallation bestimmter Systemapps etc.), wo dann ein Recover notwendig wird.
  • Hallo, danke für die Antwort werde ich mal so versuchen.
    Brotscheibe
    leider funktoniert das nicht bei mir. Gerät ist gerooted, mit KingRoot, wahrscheinlich schon der erste Fehler. Mann sollte es nicht damit machen!!!
    USB Debugging is akteviert bei mir.
    Und zu TWRP & Magisk Root, gibt es beide nicht für mein Gerät, wahrscheinlich zu alt dafür.
    Für Backup neheme Ich TitaniumBackup, wenn ich da endlich mal durchsteigen tuhe....
    Irgenwas ist vermurxt bei meinem Gerät.
    Brotscheibe
  • Hm... du hast das GT-I8190...
    Dein Gerät könnte höchstens auf Android 7.1.2 geupdated werden...
    Siehe:Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Da ist dann aber auch Ende der Fahnenstange erreicht. Der RAM ist mit 1 Gb einfach zu klein und die CPU mit 1 GHZ Dualcore auch so ziemlich am Limit. Das Gerät ist ja noch von 2012.
    Mein Tipp. Installiere Cyanogenmod 14.1 und lasse Supersu weg.
    Magisk läuft nur mit nem Linux Kernel ab Version 3.8
    Siehe auch: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Um Magisk verwenden zu können, muss der Kernel gepatcht werden.
    Supersu kann Root nicht verstecken vor Banking Apps wie der Pushtan App der Sparkasse. Diese sucht nach offenen Bootloadern und bekannten Orten, wo die Su Binary liegt und verweigert dann den Start der App...
  • Uff, ihr macht Banking auf gerooteten Geräten? Ist das nicht gefährlich?
    @ Claus
    Nein,nein ich mache kein Banking auf dem, Androiden.
    @ Chris2008
    Nein, ich habe das GT-I8200N, da beommmt nicht neuers, oder aktuelleres AndroidOs nicht drauf.
    Wollte eigentlich nur ein bischen BLOATWARE entfernen.
    Brotscheibe
  • @ Brotscheibe
    ahso du hast die Value Edition vom S3 Mini.
    Dafür hab ich leider nix neueres gefunden :(
    @ Claus
    Banking auf gerooteten Geräten kann gefährlich werden, wenn man auf dem selben Gerät die Banking App nutzt, sowie PushTAN App.
    Ich nutze jedoch zum Banking ausschließlich den PC und verfiziere dann per Smartphone und PushTAN App. Somit müsste der Schädling PC + Handy befallen, um unbemerkt beispielsweise ne Überweisung zu manipulieren.
    Die Sparkasse jedoch wirbt damit Banking App und PushTAN App auf einem Gerät nutzen zu können. In dem Fall sage ich, JA es ist gefährlich Banking und Authentifizierung auf ein und dem selben Gerät zu betreiben, welches gerootet ist.
    Auf dem Windows Rechner arbeitet man unter normal Umständen ja auch mit nem Konto, welches Mitglied der Admin Benutzergruppe ist. Zumindest otto normal Verbraucher. Daher gibt es ja ne 2 Faktor Authentifizierung :)
  • Ok, bin beruhigt ;)
