Hallo zusammen.
Habe gestern von einem Bekannten einen Amiga 1200 geschenkt bekommen.
Die gute Nachricht ist, das er grundsätzlich funktioniert, ABER wenn ich den über den Composite Ausgang anschliesse bricht das Bild manchmal zusammen.
Über RGB ist das Bild stabil.
Ich hab mit dem 1200er leider überhaupt keine Erfahrung von daher frage ich euch jetzt mal, was muss ich machen um das Teil langfristig benutzen zu können.
Ich denke mal, ich tausche das Diskettenlaufwerk gegen einen Gotek oder HxC2001. Den HxC hab ich schon in meinem A500 drin. Gibt es irgendetwas was der kann, was der Gotek NICHT kann?
Der Preisunterschied ist ja enorm.
Ich denke, ich werde auch eine CF-Karte einbauen. Die Festplatte die drin war macht leider keinen Mux mehr.
Ich fürchte auch das ich die Kondensatoren tauschen muss. Das scheint ja eine Krankheit von den 600ern und 1200ern zu sein. Da hab ich ehrlich gesagt ein wenig Schiss vor. Hab zwar Löten professionell gelernt, aber noch nie SMD gelötet.
Brauche ich noch eine Speichereerweiterung?
Turbokarte muss glaub ich nicht sein.
Der 1200 kam nackt... bis auf einen 1084, bei dem sogar noch die berüchtigte Frontklappe vorhanden ist.
Ist ein schönes System mit wenig Gilb. Das würde ich gerne langfristig nutzen/erhalten.
Ach ja! Was mir noch einfällt: Das Netzteil ist schwarz und hat 25W. Ist auch deutlich kleiner als das beige was ich vom A500 und A600 kenne.
Ist das normal?
Hatte eigentlich gedacht das alle Amigas das gleiche Netzteil haben und nur irgendwann das Trafonetzteil durch ein Schaltnetzteil getauscht wurde
Hab so eins noch nie gesehen. Ich kenne nur das beige.
Vom Gewicht her ist das auf jeden Fall ein Schaltnetzteil.
Ich bin mal auf eure Vorschläge gespannt.
Gruß, Andreas
