Hallo,
sie zeigt folgende Symptome:
Wenn ich das Directory laden will, fährt der Kopf in die Mitte und versucht das Dir zu lesen. Fährt dann kurz zurück und rattert.
Dann wieder auf Spur 18 und dann blinkt die rote LED.
Formatieren geht auch nicht.
Hallo Besucher, der Thread wurde 963 mal aufgerufen und enthält 8 Antworten
letzter Beitrag von Ingo am
Floppy liest nicht mehr
- Ingo
- Erledigt
Das ist ja eine Mitsumi-Mechanik. Da wird wohl wie so oft der (Lese/Schreib-)Kopf kaputt sein. Hast Du ein SD2IEC o.ä., um das Tool hier mal laufen zu lassen: https://csdb.dk/release/?id=145263 ?
Mach da mal mit einer am besten Original-Diskette einen Alignment-Check. Ich denke das Ergebnis wird ähnlich bescheiden aussehen, wie hier:
In der dritten Spalte sollte, wenn alles okay ist, immer 100 oder ein Wert kurz darunter, stehen. Den Performance-Test kannst Du auch mal machen, aber der wird wahrscheinlich fehlschlagen.
Man kann mit einem Multimeter testen, ob der Kopf tot ist. Siehe dazu hier: 1541: Wartungs- und Einstellarbeiten
So - hab das Testprogramm mal laufen lassen.
Anbei die Bilder.
Stimmt der Speedtest? 555 ist dann ja bischen zu hoch... -
Der Kopf scheint dann doch nicht die Ursache zu sein. Hätte da ein deutlicheres Fehlerbild erwartet. Ich hatte kürzlich einen ähnlich gelagerten Thread, da waren auch Lesefehler und eine unrealistische Drehzahl-Anzeige. Kannst du mal die beiden 6522-Chips gegeneinander tauschen und dann die Diagnose nochmal machen? Ggf. verändert sich durch den Kreuztausch das Fehlerbild und wir wären damit vielleicht dem Übeltäter auf der Spur.
Ich hatte erst ziemlich das selbe Fehlerbild,
bei mir war UC2 defekt.Edit:Feltel war schneller.
Bei einem defekten Kopf kommt da genau das raus...
Kannst du den Kopf nicht mal flott durchmessen?
Gruß, Gerd
So - hab den Kopf durchgemessen. Von Rot nach irgendwas: Kein Durchgang.
Ansonsten sind die Werte in Ordnung.
Ich habe aber auch kein weißes Kabel. -
= Kopf defekt, somit praktisch leider ein Totalschaden (außer man hat noch ein Laufwerk zum tauschen in der Bastelkiste).
Gruß, Gerd
Alles klar - danke euch allen!
