Auf dem Board wurden ja zu Beginn bereits mindestens 5 ICs gesockelt: 2*Multiplexer, Kernal, 2*CIA. Wie gut wurden den die Arbeiten ausgeführt? Könnte es hier einen Kurzschluss oder einer offene Leitung geben? Hast du die Leitungen einmal durchgeklingelt?
ASSI 250407 Schwarzes Bild
stones73 -
22. März 2019 um 18:13 -
Erledigt
Es gibt 66 Antworten in diesem Thema, welches 10.709 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die Multiplexer waren wohl schon gesockelt, zumindest sehen die Lötstellen nich nach nachtäglichem Sockeln aus. die CIA´s watren optisch meines erachtens unauffällig, zumindest habe ich keine Kurzschlüsse gesehen. den Kernel und das Basic habe ich gesockelt, dsa heißt den verbauten Präzisionssockel ausgelötet und einen federkontakt verbaut, das Basich habe ich ausgelötet und auch einen Federkontaktsockel verbaut. zusätzlich habe ich U15 jetzt auch noch gesockelt. für den U8 habe ich leider vergessen einen passenden sockel mit zu bestellen.. von daher habe ich dne so eingelötet
Also ich wuerde mir als naechstes diesen (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) Schaltplan aufmachen und Adress- und Datenbus, also von A0-15 und D0-7 mit dem Durchgangspruefer durchpiepsen, z.B. von CPU zum aeusseren CIA. Evtl auch mal benachbarte Linien gegeneinander auf Kurzschluesse durchpiepsen. Bei so viel geloeten Sachen kann da schnell was schief gehen.
Und im Prinzip das gleiche, so weit das halt geht, mit den anderen Pins, anhand des Plans.
ich hab jetzt mal alles lt. plan durchgemessen und konnte nichts feststellen...
ich denke ich warte jetzt mal aud ein Deadtest und ein diagnose rom...
Auch gegenüber liegende Pins gemessen? Das ist der häufigste und nervigste Fehler...
meinst du damit 1 und 40 oder 39 und 40?
1 und 40
Exakt! Pin 1 zu 40 und 39. Pin 2 zu 39 und 38 usw. Am besten den direkt gegenüberliegenden und jeweils einen links und rechts neben dran. sowas lässt sich am besten an der CPU messen, da bei D0 anfangen und gegen alle anderen Daten und Adressleitungen messen, dann mit D1 und immer so weiter. Und daran denken nochmal alles aus Sicht des VIC zu messen.
ok... werde ich mal machen... ich hab jetzt noch den SID ausgelötet, ohne SID immernoch schwarzes Bild... der hat jetzt auch nen sockel..
Gemessen habe ich auch nochmal und konnte nix feststellen.
Ich hab jetzt auch mal kurz das DeadTest Modul (danke an Ch1ller für die leihgabe) getestet... auch kein Bild und keine Blinkecodes.Ich werde jetzt als nächstes mal den VIC testen... dazu brauche ich aber noch den C64 den mein Kolelge schon wieder hat ... da ist ein 6569R3 drinn, ich hab nur C64C (II) die einen 8565R2, die sind ja leider nicht Kompatibel.
oder kann ich noch was messen um den auszuschliessen.
PLA ist ja schon getauscht sonnst kann es (wenn ich das manual vom dead test richtig evrstanden habe) auch noch die CPU sein. -
Hast du schwarzes Bild oder kein Bild ?
schwarzes Bild.
Zumindest ändert der TV seine Anzeige von Kein signal in schwarzes BIld, wenn ich den Rechner ausschalte kommt wieder kein signal -
schwarzes Bild.
Zumindest ändert der TV seine Anzeige von Kein signal in schwarzes BIld, wenn ich den Rechner ausschalte kommt wieder kein signalDann wird der VIC sehr wahrscheinlich nicht das Problem sein. Mal Quertauschen kann aber nicht schaden (ich glaube aber nicht dran)
Gruß, Gerd
hmmm ... sonnst noch Jemand ne idee was ich messen/testen könnte?
Ja, Adress- und Datenbus mal durchklingeln... ich vermute schwer, dass es hier irgendwo eine Unterbrechung gibt.
Ich weiß: ist lesbisch... äh lästig und hantier... hilft aber nix.
Dass das Dead Test nicht läuft nach ca. 20 Sekunden, deutet auf einen tiefergehenden Fehler hin (siehe Bild Punkt 1 - 5)
Nr. 1 können wir ausschliessen. Nr. 2 - 5 noch nicht. Wenn es die CPU, PLA und der VIC selbst nicht sind, muss man im Umfeld dieser ICs suchen (associated CLC).
Ich würde erstmal die CIAs, den SID, die ROMs, RAMs und die beiden Multiplexer für die RAMs vom Board nehmen ... und solange *weiterarbeiten*, bis das Dead Test anfängt zu blinken.
Wurde U14 schon geprüft bzw. getauscht?
probier ich gleich mal aus... also die cia´s usw runternehmen... die beiden multiplexer sind U13 und U25?
die RAM´s müsste ich auslöten... U14 habe ich noch nicht getauscht... muss ers mla sehen ob ich entziffern kann was das für einer ist
So Dead Test läuft jetzt...
CAI1,2, BASIC, Kernal und SID sind raus. ind dieser reihenfolge entfernt... erst nachdem auch der SID raus war kommt ein Bild.
Ich mach die anderern nacheinander wieder rein mal sehen was geht
mit den beiden CIA´s laufen auch die Uhren unten Rechts wieder -
Prima ... geht doch! Was blinkt wie oft ... oder kam schon das Dead Test Menü?
also CIA´s und Kernel sind wieder drinn, dann kommt das Menu vom DeadTest
wenn ich Basic oder SID Stecke nur schwarzes Bild
wenn ich den Rechner ohne Modul starte kommt das Blaue Bild mit Ramen ohne Meldung.
Wenn ich das Nordic Power reinmache kommt das Einschaltbild zumindest 1 mal
Wenn ich das FC3 reinmache kommt der "Desktop" und ich kann darüber auch das Direktory einer Disk lesen.bei beiden modulen kann ich nicht in den Basic modus.
Meine meinung SID und Basic defekt
Das ist normal ohne BASIC-ROM (oder bei kaputtem).
Das ist normal ohne BASIC-ROM oder bei kaputtem.
Dieser Meinung bin ich bei dieser Faktenlage auch.
Ja ... das BASIC-Rom muss erstmal ersetzt werden ... dann sollte schon das normale Einschaltbild kommen.
SID dann mal schauen ...
Nur zur Sicherheit wegen der ROMs:
901226 ist das BASIC
901227 ist das KERNAL -
