Hallo!
Habe alle vergangenen Themen abgegrast, aber keins wollte mir so richtig weiterhelfen. Am dichtesten war wohl dieses dran, aber da war auf Kernal Pin 20 nichts zu sehen, bei mir schon, aber von vorne:
Dieser 64er hat als Vorgeschichte einen Austausch von U1 CIA vor kurzem. Beide CIAs sind gesockelt. Kernal ist auch gsockelt, da war bei Erwerb ein Kernal Umschalter drauf, den hab ich aber mit einem Standard Kernal ROM ersetzt. Hab schon viel Arbeit in die Kiste investiert, Keyboard wieder instandsetzen, kaputte Tasten besorgen etc., neue Haken fuer die Rueckwand basteln (waren alle abgebrochen), etwas Rost von einem funktionierenden RAM Chip abkratzen (hatte dazu schon mal um Rat hier gefragt), Netzteil ins 21te Jahrhundert gebracht.
Als alles fertig war, hab ich der Kiste 3 selbstklebende Kuehler von Retroleum gegoennt, fuer PLA, SID und CPU. Der Keramik VIC hat eine Zunge, die an das Abschirmblech geht, da hab ich neue Waermeleitpaste draufgeschmiert. Dann hab ich ein paar Stunden mit ihm gespielt, hat alles gut geklappt, manchmal allerdings hat der Bildschirm einmal kurz geflackert, und einmal als ich in Basic war, kamen komische Zeichen, aber Aus- und Einschalten haben ihn wieder zurueckgebracht. Hat danach noch einige Stunden gearbeitet.
Was ich mir gegoennt habe, war die Cartridge Version von Hunter's Moon, die kam am naechsten Tag an. Das war die erste Cartridge, die ich an der Kiste jemals stecken hatte. Und das ging auch, bis nach 2 Minuten oder so der Bildschirm waehrend dem Vorspann an einer Stelle eingefroren ist. Der SID ist an dieser Stelle auch auf einem Ton haengen geblieben. Ich war mir nicht sicher, ob das noch Teil vom Vorspann war, und habe bestimmt ne Minute oder so gewartet, ob noch ein neues Bild kommt, kam aber nix. Seit nem Aus- und Einschalten sehe ich schwarz.
Nicht ganz schwarz, nach der Standard Boot-Sekunde oder so kann ich den obligatorischen weissen Balken auf der linken Seite sehen, weiss nicht ob das relevant ist.
Pin 40 der CPU ist beim Einschalten erst Low, nach ner Sekunde High.
Habe die von @Gerrit so genial zusammengestellten Messpunkte durchgemessen mit meinem frequenzfaehigen Multimeter, dabei ergab sich folgendes Bild: PHI0, _RAS, _CAS, Dot Clock und Color Clock haben gestimmt, aber _IRQ hat nicht gestimmt, war permanent High, keine 60 Hz. Habe sicherheitshalber, um mein Messgeraet zu checken, auf meinem anderen 469 board C64 auch gemessen, da hat er die 60Hz richtig erkannt.
Habe daraufhin die U1 CIA rausgeholt, und wieder IRQ gemessen (an VIC Pin8), immer noch permanent High.
Dann habe ich an den 3 ROMs Pin 20 gemessen, dabei kam folgendes raus:
Basic: 0Hz
Kernal: 1,212 MHz, 53,8% duty cycle
Char: 613KHz, 95,9% duty cycle
In oben verlinktem Forum hat @Gerrit fuer den Fall, dass auf Kernal Pin 20 keine Aktivitaet ist, die PLA vermutet. Wie schaut es in diesem Fall aus, wo ich auf dem Kernal Aktivitaet sehe?
Habe auch den Kernal ROM gegen den Kernal Switcher getauscht, immer noch gleiches Fehlerbild.
Ach so, noch 2 Beobachtungen:
1) Als ich die Color Clock an VIC Pin 21 von 17,73 MHz gemessen habe, ging der weisse Balken links weg.
2) Ich habe aus irgendeinem Grund keine 12 V DC am SID, sondern immer irgendwas zwischen 9,0V und 9,7V. Habe am ausgesteckten Netzstecker 11V AC anliegen. Denke das ist aber ne andere Baustelle, weil der muesste ja auch ohne 12V booten koennen. Wollte es der Vollstaendigkeit halber erwaehnen, falls ich falsch liege.
Waere echt super dankbar, wenn Ihr mir nochmal helfen koenntet, hab so viel Arbeit in die Kiste gesteckt, waere schade, wenn das alles Umsonst gewesen waere.
Stephan
