Hallo!
Ich suche jemanden, der sich mal meine 1084S Monitore ansehen kann. Es handelt sich um zwei 1084S-D2 und einen 1084S-P1.
Die D2 funktionieren an sich. Problem ist, dass sie sich so gut wie nie einschalten lassen. Wenn sie denn mal angehen, laufen sie auch stundenlang ohne Probleme. Denke dass hier was am Netzteil defekt ist. Bei einem habe ich schon den Schalter gewechselt. Seitdem tut sich bei dem aber gar nix mehr.
Nach dem Ausschalten höre ich nach 4-5 Sekunden ein rauschen aus den Lautsprechern und das wars.
Bei dem anderen D2 ist es so, dass sich nix tut, wenn ich ihn einschalte. Wenn ich dann wieder den Monitor ausschalte höre ich manchmal das typische Knistern der Röhre. Wenn ich dann in dem Moment einschalte kommt der Monitor hoch und alles läuft perfekt.
Der Vorbesitzer meinte übrigens, dass er die Teile jahrelang nur über die Steckdosenleiste an- und ausgeschaltet hat.
Der P1 hat sich vor 3 Jahren mit einem Rattern und stinken verabschiedet. Bei einem Einblick ins Innere habe ich auch direkt schon einen aufgeblähten Elko gesehen auf der Hauptplatine. Habe auch einen Ersatz Zeilentrafo für den Fall dass der alte defekt ist.
Gibt es jemanden im Raum Köln (+-60km), der sich die Teile mal ansehen möchte? Zumindest die beiden D2 sollten vom Aufwand nicht so hoch sein und wenn diese beiden schon laufen wäre ich zufrieden!
Vielen Dank schonmal! ![]()
