Ich hatte gerade hier in einem Beitrag gelesen, daß die PLAnkton der beste PLA-Ersatz sein soll,
dazu wurde ein youtube-Video verlinkt, in dem gezeigt wird, wie Super Zaxxon als Modul läuft,
aber mit anderen Ersatz-PLA abstürzt.
Bei mir ist die J-PLA drin und nun will ich´s wissen: Stürzt Super Zaxxon als Modul bei mir ab?
Aber wie teste ich das? Ich finde zwar die .crt-Datei im Netz, aber mit meiner 1541 Ultimate II+ kriege ich die Cartridge-Datei nicht gestartet.
EPROM-Brenner ist zwar vorhanden (MiniPro TL866), aber wie brenne ich eine -crt-Datei?
Und was brauche ich dann noch (was für eine Modul-Platine)? Super Zaxxon scheint ja ein besonderes Modul zu sein (21 kb).
Oder geht der "Test" auch mit der .d64-Version?
Google-Suche brachte mich nicht weiter.
Kann mich hier jemand schlauer machen?
Vielen Dank!
letzter Beitrag von csdragon am
Mit Super Zaxxon Modul die PLA testen?
- Retro-Rentner
- Erledigt
Lass das mal nicht Brotboxfan, Freak oder androSID hören. Das ist das Entwicklerteam der PLAdvanced. Zu deiner Ausgangsfrage kann ich dir allerdings nicht weiter helfen.
O.k., falsch formuliert:
realPLA, PLAnkton und sPLAff wurden in dem Video positiv hervorgerhoben - aber J-PLA (die ich habe) nicht.
Zur PLAdvanced wurde im Viideo glaube ich nichts gesagt.
Zwischen PLAdvanced und PLAnkton "muss" ich mich aktuell noch nciht entscheiden,
weil ich ja noch nicht weiss, ob/welche Macken die J-PLA tatsächlich hat. -
Daß die PLAnkton der beste PLA - Ersatz sein soll, interpretiert man in den Beitrag hinein.
Eslapion hat nur die SuperPLA und die Eprom PLA damit verglichen.
Ich kann mich nicht erinnern, daß er eine PLAdvanced von mir bekommen hat.
Ich behaupte mal, daß ich der einzige bin, der eine PLA- Sammlung hat und ein Original Epyx Cartridge und ein Super- Zaxxon Cartridge zum testen ( neben dem gewöhnlichen Schnickschnack wie 34 Kanal LA und 4 Kanal Oszilloskop ).
Die J-PLA macht bei mir aber auch keine Probleme mit dem Super- Zaxxon Modul.
Mit crt Sachen wirst du den Fehler nicht nachstellen können, da die Hardware ein anderes Timing hat. -
Super Zaxxon verwendet ein spezielles Bankswitching auf dem Cartridge, dieses scheint für Nachbau-PLAs Schwierigkeiten zu bringen. @bigby hat das glaube ich analysiert, siehe auf seiner Webseite https://www.hackup.net/ , zweiter oder dritter EIntrag "Super Zaxxon Replica".
Ein normales Modul wird nicht funktionieren dafür, und die D64-Version macht klarerweise kein Bankswitching auf dem (nicht vorhandenen/benötigten) Modul.
Das ist eine Assage, mit der ich was anfangen kann!
Vielen Dank für dafür!@bigby hat das glaube ich analysiert, siehe auf seiner Webseite https://www.hackup.net/ , zweiter oder dritter EIntrag "Super Zaxxon Replica".
Auch hierfür vielen Dank, den Beitrag kannte ich noch nicht, werde ich gleich mal durchlesen!
Eslapion hat nur die SuperPLA und die Eprom PLA damit verglichen.Gibt es denn eine Liste, welche der PLAs unter welchen Bedingungen womit Schwierigkeiten machen oder funktionieren?
@Brotboxfan
Welche Eprom PLA ist das die du auf dem Bild hast ?
Jogi, oder Donni ? Letztere hab ich früher über die Emu-ecke vertickt, würde mich interessieren ob das Zaxxon Modul mit läuft.
In einem anderen Threat hab ich was von einem falschen Widerstandswert auf einem Eingang gelesen, die eine PLA beeinflussen könnte.
Hast du diesbezüglich Infos was dein Sammelsorium angeht ? -
Nein, weil das Ziel war, daß PLAdvanced keine Schwierigkeiten macht. Die Sammlung ist dabei eigentlich nur entstanden.
Für eine Liste, welche PLA in welchem Board welche Probleme hat, fehlte die Zeit und Motivation.@Brotboxfan
Hast du diesbezüglich Infos was dein Sammelsorium angeht ?Das ist Jogis PLA.
Die zeigt zum Beispiel auf dem Mk1 Board keine Probleme mit dem Super Zaxxon Modul.
Deshalb wäre eine komplette Liste mit reichlich Aufwand verbunden.
Die PLAdvanced wird dadurch aber keine Veränderung bzw. Verbesserung erfahren, da uns derzeit keine Probleme bekannt sind. -
Nein, ist auf dem Bild neben der roten V3.
Ups... nicht genau geschaut.
Was ist das denn für eine Keramik-goldene PLA?
Was das ein Russen-Nachbau eines 82S100? -
Was das ein Russen-Nachbau eines 82S100?Alles 82s100. Und mir ist wichtig, daß es alles im C64 läuft.
Da ich ja KiCad/Eagle/Target/...-DAU bin und das mal wieder ein Projekt für den Karton "wenn ich mal Rentner bin...."werden würde:
Hat jemand das Layout schon mal abgeändert (Logik-IC durch 2 Widerstände & Diode ersetzen)?
Dann hätte man ja ein "pingeliges" Super-Zaxxon-Modul zum Testen. -
aber mit anderen Ersatz-PLA abstürzt.Der Beitrag war von mir... Und selbst da habe ich nie behauptet, dass der PLAnkton der beste Ersatz sei...
Sondern lediglich, dass nicht jeder Anbieter das Timing hinbekommt.
Zudem ist das YouTube Video auch nicht ganz neu... Gibt sicher mittlerweile andere Hersteller, die das hin bekommen.Den Beitrag habe ich übrigens gepostet, da in dem anderen Thread irgend ein undefinierbares Tausch-PLA verbaut war und auch ein Spiel nicht lief.
