RS232 am TC64 v2 verwirklichen ?
Es gibt 52 Antworten in diesem Thema, welches 15.856 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Dezember 2020 um 17:41) ist von pcollins.
  • Ich habe noch Garantie auf mein Gerät und kann keine basteleien erlauben.
    Weil der TC64 V2 auch nicht mehr soviel Spannungsabnahme vertragen kann.
    Gruss
  • Gibt es hier eigentlich was neues?
    Wie ist denn der Status?
  • Larry hatte angefangen und kam da irgendwie nicht weiter. Im Prinzip müsste da jemand mal mit draufschauen. Also jemand, der da voll Durchblick hat mit dem ganzen Treiberkram.
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Ja so ist es. In der Zwischenzeit hatte ich wieder andere Sachen für C*BASE gemacht, bzw. bin noch dabei.
    Leider war die Resonanz bisher gleich 0,00.
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • Ist ja auch eine sehr kleine Schnittmenge an Leute die dafür in Frage kommen/kämen/Fahrradkette...
    :party:
    Holy Moses/Role
  • Was mich z.B. tierisch davon abschreckt, ist die Tatsache, daß ich einen kurzen Blick auf Guruterm geworfen habe. Das braucht fast ein Drittel (!!!) des kompletten Speichers und kann...
    *NICHTS*.
    Kein Filetransfer, nicht mal ein Telefonbuch.
    Das muss *IRRE* kompliziert sein, mittels RR-NET eine Verbindung zu einer Telnet BBS herzustellen.
    Ähnlich einer Maschine, groß wie ein Haus, die einen Funken erzeugen kann, um Feuer zu machen.
    Holy Moses/Role
  • Ist Guruterm nicht kompilierter C Code ?
    Ich vermute dass der reine IP Stack Code in nativem ML gecodet eine ganze Ecke kürzer und performanter werden könnte.
    Ich gebe aber die Hoffnung auf einen Silversurfer Treiber noch nicht auf :)
    KA-TAS-TRO-PHE.
    :krank::silly::krank:
    Holy Moses/Role
    *NICHTS*.
    ...so sieht es aus, MOSES :!: Janz großes KINO:aerger: Am besten gefällt mir immer die Funktion , dass man "nur" einmal ein Board callen kann. Dann braucht es einen freundlichen Reset :wand
    Für mich ist die RRNET im TC64 V1 zum "callen" Geschichte. Hab mir gerade diese Woche nochmal ein TC64 V2 mit Docking bestellt. Da kommt dann der Silversurfer rein (bin zu Faul für den ständigen Umbau).
    Ich favorisiere eindeutig die Variante TC64 mit Silversurfer zum callen und auch später für das C*BASE Board. Wegen der Treibergeschichte müsste wahrscheinlich mal ein "RUNDRUF" gestartet werden.
  • Ohh das macht mich ja neugierig,
    ich hab zwar (noch) kein TC64 V2, aber ich werde mir wohl noch eines zulegen müssen.
    Wie der Zufall es will hab ich hier ja noch 2 Silversurfer rumliegen, aber würde dafür nicht
    das RR-Net entfallen? Ist doch nur 1 Clockport vorhanden!
    Also Netzwerk oder RS232, so es den Treiber gibt?
    Mfg Jood
  • knobby
    Reset nach einem Besuch einer BBS? Muss ich nicht.
    Finde das mit dem Netzwerkkabel Plug & Play cool, ohne das andere Geraffel.
    Holy Moses/Role
  • knobby
    Ich auch. Allerdings ohne Down und Uploads nicht zu gebrauchen.
    Ja, aber ohne geeignete Basis wird das nix. From Scratch fehlt mir einfach in mehreren Bereichen zuviel Wissen. Von der grundsätzlichen Handhabung her mit dem automatischen Suchen der IP Nummern ist das Guruterm schon top, da Plug & Play.
    Aber ich kann ja mal schauen was ich an brauchbarer Doku im Netz zum RR-Net finde. Ich fürchte aber, daß alles (wie meistens) "von Nerds - für Nerds" gemacht wurde, also für Neueinsteiger völlig nutzlos.
    Holy Moses/Role
  • Schau Dir Telnet65 an. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, in ML gecodet. Sourcen sind auf github zu finden. Das war meine ich auch ne Ecke kleiner als Guruterm, ist aber hauptsächlich für Verbindungen zu PCs gedacht.
    Telnet65 basiert auf CaTer. Das kannste Dir theoretisch auch ansehen. Beide sind allerdings ohne Transferprotokolle, also reine Terminal clients.
    Aber es geht ja hauptsächlich um die TCP/IP Sachen. Der Rest kann dann drum herum programmiert werden.
  • Ups, sorry muss mich korrigieren. CaTer hat doch X-Modem an Bord. Für Telnet65 kann ich gerade nicht nachschauen, evtl. ist da aber X-Modem auch drin.
  • Kann man damit Telnetboards callen?
    Holy Moses/Role
  • prinziell schon. Probier's aus. Meine Adresse hast du ja :wink:
  • Telnet65 kann nur Ansi und mit CaTer bekomm ich nicht mal einen Connect.
    Telnet65 ist kein ml, CaTer dafür schon.
    Mal sehen.
    Holy Moses/Role
