Mouser,Digikey,TME nichts zu finden.
bei TME gibt es derzeit tatsächlich keine -- die anderen haben aber noch ein paar Tausend auf Lager! emulaThor hilft aber bestimmt trotzdem gern
letzter Beitrag von SkulleateR am
Farnell hat sie auch. Hab da aber noch nie bestellt.
Ich hab meine bei futurelec.com bestellt und nur über die Google-Suche gefunden. Wenn bei denen direkt sucht, findet man den 74LVC257 nicht, obwohl er gelistet ist. Die Suchfunktion scheint da nicht ausgereift .Komisch und bisher hab ich auch noch keine Lieferung erhalten.
Selbst wenn ich in der Config die CRTs oder PRGs eintrage wird das wunderbar im Menü angezeigt aber nicht gestartet. CRTs bringen Read Error
Vorab: Du kannst bitte nochmal in Deiner nächsten Antwort dazu sagen, ob Du einen C64 oder C128 verwendest, ggf. welche ASSY.
Das Favoriten-Shortcut-Hauptmenü in Sidekick hat derzeit noch eine Schwäche bei Dateinamen, in denen Leerzeichen vorkommen. Wenn ich ein CRT starten will, das den Namen "meine tolle cartridge.crt" hat, dann funktioniert das über den F7-Browser in Sidekick sehr gut, aber leider derzeit nicht im Favoriten-Shortcut-Hauptmenü. Dann erscheint dieser Fehler (ERROR READING FILE):
Workaround: Auf der SD-Karte die Datei mit dem Leerzeichen umbenennen von "meine tolle cartridge.crt" zu "meine_tolle_cartridge.crt" und diese Änderung entsprechend auch in der Konfigurationsdatei C64/sidekick64.cfg machen.
Bei Farnell wollte ich schon bestellen die liefern aber nur an Geschäftskunden, jedenfalls konnt ich mich nicht ohne Firma anmelden.
futurelec.com schaue ich mir mal an.
Danke
@ emulaThor
Sorry ganz vergessen, handelt sich um einen C64, bei dem ich ohne die Config anzupassen heftige Grafikfehler bekomme. Assy 250407.
Hab hier aber mehrere C64 mit unterschielichen Platinen bei denen sich alle meine Sidekick64 ohne Config anpassung gleich verhalten.
Das mit den Leerzeichen werd ich gleich mal ändern.
Danke für die Info.
verschiedene C64 und verschiedene Sidekicks - aber immer derselbe RPi?
Mach doch mal bitte ein Foto von den Grafikfehlern und von RPi (damit man sieht welcher SoC drauf ist)!
Alles anzeigenFarnell hat sie auch. Hab da aber noch nie bestellt.
Danke
Also grad eben kam die Sendebestätigung von futurlec.com . Ich bin von EU ausgegangen, weil im Impressum was von London stand. Aber nun kommt der Kram aus Thailand - hätt ich mir echt sparen können. Das kann ja wieder dauern
Also bestell mal nicht da.
Guten Morgen,
meine Ausstattung besteht im Moment aus 3 Sidekicks, mehrere C64 und leider nur 2 neue Raspberry 3A+.
Einen dritten RPI 3B+ den ich als neu in der Bucht geschossen habe kann ich nicht nutzen da dieser alles andere als neu ist und obendrein noch defekt.
Hab jetzt ein paar Bilder angehängt.
Ist schwer zu erkennen und noch schwerer auf Bild zu bannen was ich mit Grafikfehler meine.
Am Anfang von turrican flitschen nur hin und wieder ein paar - durchs Bild, das wird aber immer schlimmer und immer mehr der Grafik blinkt dann später unkontrolliert.
Beim Bewegen wird die gesammte Grafik unscharf (liegt nicht am Foto oder meiner Kamera).
Bei Bards Tale ist es ebenso, erst ein paar -, dann teilweise ganze Zeichen verändert oder Zeichen wie @ blitzen auf.
Wenn ich allerdings, wie in den letzten Zeilen der Config die beiden Werte anpasse läuft Turrican so wie andere PRGs einwandfrei. Bei Bards Tale ist das Phänomen zwar nicht gaz verschwunden aber um Welten besser.
Martin
OT an
C64 User 0815 einen schönen Cevi hast du in deinem Avatar. Deiner ? Kann man mehr darüber erfahren ?
OT aus
ich kann auf den Fotos nicht wirklich gut etwas erkennen (ich vermute Du hast ein Composite-Kabel?). Ich meine Unschärfe erkennen zu können, aber es gibt m.W. nichts, was man (falsch oder richtig) tun kann, damit das Bild des C64 unscharf wird. Ein paar gestörte Pixel die auftauchen und wieder weggehen können schon Indizien sein, dass das Timing nicht stimmt.
Die Werte die Du verändert sind WAIT_FOR_SIGNALS und WAIT_CYCLE_MULTIPLEXER? Der Sidekick-Jumper steht aber schon auf d=0, oder?
Hast Du mal einen Monitor am RPi angeschlossen und ausgeschlossen, dass die Stromversorgung ein Problem ist? (gelber Blitz-Symbol rechts oben im HDMI-Bild)
Hallo Frenetic,
genau, WAIT_FOR_SIGNALS und WAIT_CYCLE_MULTIPLEXER - diese beiden Werte so angepasst für C128 und das Sidekick läuft einwandfrei. Probleme (sollte ich evtl. dazu sagen) treten nur bei Easy Flash CRTs auf!
So, NT kann ich ausschliessen. Hab mal Bild und ein Video angehängt.
Evtl. kannst du auf dem Video erkennen was ich meine. Alles mit original Config.
Verhalten ist bei beiden Raspis auf unterschiedlicher Commodore Hardware, unterschielichen SD-Karten, bei allen meiner 3 Sidekicks und sogar unterschiedlichen Netzteilen (RPI) gleich.
du schreibst zwei Mal "angepasste Werte", wäre vielleicht interessant, bei welchen Werten Du gelandet bist ?
Das Problem kommt mir doch sehr bekannt vor, fliegende Pixel, @-Zeichen ...
C64 User 0815 : Hast Du noch ein Foto von einer Deiner Sidekick-Platinen, wo man zum Beispiel erkennen kann, ob Du die beiden 10pF-Kondensatoren bestückt hast? Allgemein werden die nicht bestückt.
C64 User 0815 nach dem Foto der Sidekick-Platine(n) wollte ich auch noch fragen (nicht unbedingt wegen der 10pF Kondensatoren -- wenn man die braucht, dann muss schon was im Argen liegen -- vl. das Sidekick huckepack auf einem Schaltnetzteil ohne Abschirmung o.ä. ) - eher wegen der anderen Bauteile.
... und der Jumper?
hab die 10pf-Kondensatoren auf jeder meiner Platinen bestückt um später nicht nochmals auf der Platine frickeln zu müssen.
Verursachen die Probleme? Wenn ja, wieso das?
lass mich mal mich selbst zitieren (von der Github-Seite): 0805 10pF not required (leave out)
... mach sie doch mal runter. (es sei denn Jumper...)
Jumper ist auf D0
Hab ich schon gelesen , wollt halt nich nochmal auf der Platine draufrumlöten. Kann ja eine Platine mal von beiden Kondensatoren befreien.
Hier noch ein Bild von der Kondensator befreiten Platine.
So wie es aussieht, lag es wirklich an den beiden bestückten 10PF Kondensatoren.
Turrican und NewZealand Story laufen jetzt einwandfrei. Bei BT treten immer noch gelegentlich wenige Fimmerer auf, ist aber verkraftbar.
Werd nun bei den anderen Platinen auch die Kondensatoren entfernen.
Danke
