So werden sie wohl EMU kisten
oder Pi1541
letzter Beitrag von SkulleateR am
oder Pi1541
Stimmt,
da hätte ich auch noch ein Projekt offen. Gute Idee.
gibt es eigentlich eine Option, ein Programm oder .crt oder so automatisch zu starten? So wie es KungFuFlash ja immer macht ?
Also man markiert eine Auswahl und mit F9 () legt man es als Autostart fest. Mit der Menütaste käme man da dann wieder raus.
Also man markiert eine Auswahl und mit F9 ( ) legt man es als Autostart fest. Mit der Menütaste käme man da dann wieder raus.
klar, wenn Du F9 schaffst zu drücken, passiert genau das
ist nicht implementiert. Was wäre Dein Use Case?
vorsicht Glatteis - 128ér Mode
ich probiere grad mit dem Modular64 und SRAM und SideKick64 rum. Bei Matthias gibt es keine Probleme, bei mir fliegende @-Zeichen, wenn ich ein .crt vom Sidekick lade.
Um den "Fehler" zu finden, würd ich halt alle Steckkarten die nicht benötigt werden rauswerfen, so auch die CIA-Karte wo ja die Tastatur dransteckt. Wobei ich grad gar nicht weiß, ob dann überhaupt was geht - noch nicht probiert .
Also, ich wähle ein .crt oder PRG oder so aus, markiere es als Autostart und dann könnte ich mit Minimal-Ausstattung rumprobieren.
Ohne Tastatur ist´s halt schwer etwas auszuwählen
War nur so ne Idee.
das Menue läuft immer im 64er-Modus
Ich überlege mal, ob/wie man das machen kann/will...
aah, ok wieder was gelernt
Frage zu den LED´s. Bei meiner v0.2 läuft die Lichtorgel über alle 4 LED´s wenn ich im Menü bin.
Bei v0.41 leuchtet D4 dauerhaft, D3 ist aus und D2+D1 blinken. Ist das korrekt so ?
EDIT: ... ich glaub, ich hab es mir grad selbst erklärt
Wenn Du die 0.4.1 mit dem "retro"-OLED-Display (monochrom, 4polig) verwendest, dann blinken alle vier LEDs wie gewohnt. In der Konfig mit dem Farb-TFT sind die LEDs 3 und 4 "im Dienste" des TFTs und leuchten "unfreiwillig".
EDIT: Oder andersrum gesagt:
Ein paar Anmerkungen zur Bestückung der neuen 0.41er-Version:
Wer ausschließlich das Farb-TFT benutzen will, kann LED 3 und 4 unbestückt lassen, weil die Leitungen für LED 3 und 4 im Dienste des Farb-TFTs stehen und nicht mehr "frei blinken" können (bei Nutzung des monochromen OLEDs ist der Fall anders).
ah OK.
Ja, ich hab das bunte Display drauf. Aber D3 für /Reset und D4 für Vcc ist doch richtig, oder ? So verstehe ich die Grafik.
RES und DC bezeichnen zwei Pins am Farb-TFT und haben keinen Bezug zum Expansionport.
EDIT: Die von Dir zitierte Grafik zeigt ja nur Tipps für Leute, die mit einer v0.3 (oder v0.2) gern das Farb-TFT nutzen wollen und bereit sind, dafür manuell auf der Platine Strippen zu ziehen.
Danke, verstehe
Hallo .
Ich habe eine Sidekick64 V0,3 Platine und möchte sie mit einen
Raspberry PI 2 B v1.1 betreiben (testen).
Kann ich das ,oder zerstört es den Raspberry .
grüße
uwe
Du kannst Dir die Mühe sparen, da die Sidekick-Features erst mit der einem schnelleren Pi 3A+ oder 3B+ funktionieren und auch die Software kompiliert ist für den Raspberry Pi der 3. Generation. Mit einem Pi2 wird die Sidekick-Software gar nicht erst booten.
Wird denn ein 3b gehen oder muss es unbedingt ein plus sein?
wo habt ihr die alten Dinger alle her ?? 3B(+) gibt, gab es doch so günstig ??
das sollte einem ein SIDEKICK "schon wert" sein
Naja, viele finden endlich mal was, um den jahrelang rumliegenden Raspi zu nutzen, was dann aber meistens doch in einer Neuanschaffung endet
Kennt jemand eine Quelle für die LVC257AD ? , die fehlen mir noch und überall sind die nicht zu bekommen. Mouser,Digikey,TME nichts zu finden. Utsource möchte 20€ Versandkosten haben.
Ich habe jetzt seit kurzem endlich wieder welche via Mouser bekommen und kann ggf. aushelfen. Ich hatte ja im Juni mal Bausätze angeboten und könnte bei Bedarf auch IC-Packs in den Marktplatz stellen. Ich habe alle Sidekick-ICs hier vor Ort.
Hallo zusammen,
nun hab ich meine bestellten Rsapberry 3A+ bekommen und das Problem mit den Sprites (zwei Seiten vorher) hat sich erledigt.
Mehrere Easy Flash CRTs haben zwar noch Probleme gemacht, diverses Flackern und Grafikmüll - nach einstellen der beiden Werte in der Config-Datei (ganz unten beschrieben, EF Turbo Modus)
läuft nun fast jedes CRT weitgehend sauber ein paar Flackerer hin und wieder kann ich verschmerzen.
Tunefull 8 läuft sauber und die SID-Emu finde ich echt genial.
ABER!
Entweder bin ich zu dumm oder ich seh es einfach nicht. Selbst wenn ich in der Config die CRTs oder PRGs eintrage wird das wunderbar im Menü angezeigt aber nicht gestartet. CRTs bringen Read Error und bei PRGs friert der C64 Startbildschirm ohne Cursor ein. Muss ich die SD Karte umbenennen oder speziell formatieren oder woran könnte das liegen?
Vieleicht überseh auch bloss eine Kleinigkeit.
Wäre halt schön das gleich aus dem Menü zu starten
Martin
