Ist dann die Pi Anbindung bei 0.4 per Schalter abschaltbar?
Hallo Besucher, der Thread wurde 209k mal aufgerufen und enthält 1820 Antworten
letzter Beitrag von SkulleateR am
Projektvorstellung Sidekick64
- Frenetic
- Unerledigt
Nein, da müssten ja, wenn man's richtig macht, alls 40 Pins getrennt werden. Den RPi am C64 und gleichzeitig für andere Zwecke zu nutzen war auch nicht ein angedachter Use Case.
Nein, auf der Sidekick64-Platine gibt es keinen Selbstmord-Schalter. Aber sowas könnte ggf. ein Cartridge Port Expander übernehmen, an dem man das Sidekick einsteckt? Manche von den Expandern haben doch Schalter, über die man eine Cartridge abtrennen kann vom Expansion-Port?
Eure Fragen in die Richtung "Befreit den Pi aus dem Sidekick-Kerker!" sind meines Erachtens zu neu hier im Thread, als dass sie schon in ein Hardwaredesign hätten einfließen können. Und ich persönlich verstehe sie auch noch nicht so ganz. Da könnt Ihr gern länger ausholen und Eure Use-Cases erklären. Wäre sowieso interessant, mehr Feedback zu bekommen, wie die neuen Sidekick-Nutzer ihr Sidekick nutzen. Oder ob es schon in der Ecke gelandet ist.
Ich versuche in den letzten Monaten ja auch, neue Features für die Sidekick-Software zu bauen, mit dem Ziel, dass man noch mehr Minuten am Tag sinnvoll Zeit am C64 mit Sidekick verbringen kann. Schön wäre es ja, wenn dem Sidekick ein Raspberry Pi als "dedizierter Server" gegönnt werden kann, ohne dass man Gewissensbisse haben muss, der Pi könnte derweil besser doch unter Raspbian noch Bitcoins schürfen.
Ok, nicht für mich. Ich habe extra einen 3A+ besorgt, damit da nicht so ein Klotz dranklebt am Sidekick64
Für mich kann der Pi gerne unten ran und versteckt werden... Es hörte sich nur entfernt so an als ob... -
Ok! Zurück zur neuen v0.4. Frenetic hatte mir netterweise eine Platine zukommen lassen von seinem Testbatch. Die habe ich am Wochenende bestückt und teste sie gerade. Die neue v0.4 ist rechts zu sehen unterm Monitor.
Bisher bin ich begeistert! Sie ist ein Hingucker und braucht weniger Platz nach hinten raus, so dass jetzt der Plus/4 auch Platz hat auf dem Tisch. Mit Lineal habe ich mal nachgemessen. Ich glaube, mindestens 4cm werden nach hinten raus eingespart, dadurch, dass der Raspi unter der Platine angebracht ist. Die Platine bietet (wie in Frenetics Teasern zu sehen) die Möglichkeit, ein bestimmtes Farbdisplay anzuschließen, aber ihr seht hier noch das klassische monochrome Mini-OLED im Einsatz - beide Optionen sind möglich. (Ich habe noch kein Farbdisplay im Hause.)
Mit dem Foto wollte ich auch noch an dem Wettbewerb "Wieviele Raspberry Pis braucht ein Retro-Tisch?" teilnehmen.
Erkenne ich das richtig, dass der Raspi der v.0.4-Platine quasi die Platine auf Höhe des Steckplatzes hält?
Oder muss unter den Raspi noch was drunter, damit nicht zu viel Belastung auf der Platine ist?
Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Die Maße der Platine sind so, dass ein RPi 3A+ exakt darunter passt, bei einem 3B+ stehen nur Netzwerk und USB-Buchsen links vor. Die Höhe ist so, dass der RPi ganz knapp über dem Tisch "schwebt" oder aufgrund des Eigengewichts aufliegt -- so, dass man gerade noch ein Gehäuse um das Ganze anbringen kann (man könnte aber auch einfach Moosgummi(füsschen) o.ä. unten drankleben.
Der Expansionsport-Platinenstecker erlaubt's das Sidekick etwas nach oben und unten zu bewegen, das halte ich für unkritisch. Belastung durch Drücken der Taster geht jetzt auch nicht mehr nach unten, sondern wir bei klassischen Freezer-Carts in Richtung Gehäuse.
Die Platine ging übrigens nicht wirklich kleiner, denn ansonsten wäre der RPi zu nahe am Gehäuse, Jumper nicht mehr erreichbar etc. - insgesamt dürfte das Ganze nur ca. 1cm länger sein, als ein FC3+ o.ä.
Ja supi. Das hört sich gut an, auf die Version freue ich mich dann schon mal.
Bei meinem Test-C64 habe ich mit allen Sidekicks ab und an Kontaktschwierigkeiten am Expansion-Port, falls das Eigengewicht eine frei schwebenden Sidekick-Platine hinten absinken lässt. Das passiert so gut wie nie bei einem Fliegengewicht-Raspi 3A+, selten bei einem 3B+, aber regelmäßig, wenn ich ein HDMI-Kabel hinten dran habe, das mit seinem Eigengewicht alles etwas nach hinten runterzieht. Dieses Problem mit dem schweren HDMI-Kabel habe ich dieses Wochenende mit der 0.4 auch gehabt, war aber keine Überraschung. Das heißt, man hat mal Artefakte im Bild, schiebt dann "Hot-Plug-mäßig" einen Bierdeckel unter den Raspi und drückt einmal kurz Reset und es geht normal weiter, als wäre nix gewesen. Moosgummis - das würde wohl für die 0.4er reichen als Spacer zum Tisch. Von den vier Schraublöchern bräuchte man evtl. nur zwei hinten zu nutzen, da der Abstand "vorn" von der 2x20-Buchse sichergestellt wird. (Solange es noch keine passenden Gehäuse-Genialitäten gibt. )
Die 2x20er-Buchsen sollten bei der v0.4 eine Höhe von ca. 8mm nicht überschreiten. Ich habe hier auch so Stacking-Header mit einer Buchsenhöhe von 1,1cm. Das passt zwar ganz gut zur v0.3-Platine, aber nicht zur v0.4.
Gehäusemäßig dachte ich relativ schnell an ein transparentes Gehäuse, weil - warum soll man das hier verstecken? (Aber ich bin super gespannt auf alle zukünftigen Gehäuse-Entwürfe, vor allem, weil ich so dermaßen keine Ahnung habe von 3D-Druck .)
Wie man sieht, bleibt der Micro-SD-Slot erreichbar rechts unten, es wird mit meinen Wurstfingern aber sehr unbequem, da herumzupulen. Deshalb habe ich meine Flachband-Verlängerung wieder dran.
Was ich nett finde daran, dass der Raspi jetzt nicht mehr Bottom-Up hängt, ist, dass man die LEDs am Raspi rechts (rot/grün) und links an der Netzwerkbuchse leuchten sehen kann. Diese war bei der Aufhängung an der v0.3-Platine beinahe unsichtbar.
ist bei mir so. Der ganze Aufbau ist mir einfach zu sperrig, die Kontaktprobleme mit dem Expansionsport treten bei mir auch auf (ich dachte es liegt bei mir, aber Du beschreibst das sehr ähnlich).
Was mich aber weiterhin abschreckt, ist die unflexible Handhabung des Datenträgers. Da sich auf der SD-Karte alle nötigen Boot-Daten, wie auch Nutzdaten (Programme, CRT's etc.) befinden, muss man jedes Mal neu booten, wenn man was ergänzt hat.
V 0.4 der Platine ist schon auf dem richtigen Weg, aber ich sehe kein "Killer-Feature", was SideKick64 für mich spannend macht. Die Sound-Emulation ist schon klasse, aber sonst ?
Ich bin allerdings auch kein wirklicher User - ich mache einfach viel zu wenig (quasi nichts ...) mit dem C64 oder Plus/4. Also meine Aussage sehr persönlich
Das lässt sich mit einer WLAN-SD-Karte beheben.
... und/oder emulaThor muss sein Netzwerk-Addon veröffentlichen und dann bauen wir noch das Drag & Drop Browser Interface.
(ich nutze auch eine WLAN-fähige SD-Karte: sehr praktisch und ohne wäre an Entwickeln nicht zu denken)
habt ihr einen "Empfehlungs-Link" welchen man gut kaufen kann.. ?
Diese sind aber lösbar, solange die Platine hinten nicht frei schwebt, sondern über Schrauben, Moosgummi, etc. gestützt stabil auf einer Höhe bleibt.
Siehst Du denn das Potential für ein zukünftiges Killer-Feature, das es heute noch nicht gibt?
Ich experimentiere mit möglichen Netzwerk-Features für Sidekick64 und habe viel Spaß mit dem Thema Netzwerk derzeit für mich.
... hier im Forum wurde eine Toshiba Flashair beschrieben/empfohlen (ich meine es war in dem Kontext für ein SD2IEC). Nur bedenken: für einen RPi brauchst Du einen Adapter von SD-Karte zu Micro-SD.
Aus meiner Sicht braucht ihr keine zu kaufen. Netzwerk ist im Raspi schon drin. Ihr müsst halt nur noch 6 Monate warten, bis ich alles komplett implementiert habe.
Das wäre dann so ein "KillerFeature" aus meiner Sicht.
Und mit Adapter auf Adapter auf WLAN-SD Karte (auch nicht ganz billig) - nein Danke
Anlässlich meiner Freude an dem Vorab-Exemplar der neuen Platinen-Revision 0.4 habe ich ein Video gemacht, um mal den aktuellen Entwicklungsstand von meiner Seite zum Thema Netzwerk-Features für Sidekick64 zu zeigen. In dem Beispiel verwende ich HTTP und HTTPS und stöbere online in den neuesten CSDB-Releases. (Hoffe, der Sound im Video ist lautstärkemäßig erträglich.)
[Externes Medium: https://youtu.be/pM4C9kGUH6s] -
ja ! wirklich klasse
Wow, jetzt hab ich schon wieder gesabbert
