Huch, erst heute bemerkt, das SideKick64 läuft auch im C128..
Hexerei, Teufelszeug, schwarze Magie (oder Maggy?)!
Mfg Jood
Es gibt 1.822 Antworten in diesem Thema, welches 283.476 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Mfg Jood
... schau' mal auf die VDC-Ausgabe!
Soll ich noch eine Referenzmessung der Taktfrequenz einbauen, damit Du es zur Sicherheit zweimal hast? (der Code für's Messen ist im Sidekick64, nur keine Ausgabe des Resultats)
(ich war so frei und habe den Beitrag mal von SIDKick nach Sidekick verschoben)
Meinetwegen, ich müsste ohnehin mal ein Update beim SideKick machen, ich meine da ist noch eine alte Software drauf, die Animation fehlt.
Ich weiss nur noch nicht wie ich das am einfachsten hinbekomme ohne wieder an den CFG wursteln zu müssen, und die Files neu aufzuspielen.
Mfg Jood
im Prinzip kannst Du alle Dateien aus dem Release über Deine SD-Karte kopieren, Du solltest nur SD:C64\sidekick64.cfg sichern (hier musst Du ein paar Einstellungen hinzufügen, wenn Du noch die alte Version ohne Animation hast) und SD:C64\special.cfg (das sind die Konfigurationen, die Du im Sidekick64 einstellt, inkl. Namen der GeoRAM Slots). Jetzt kannst Du aber auch noch ein paar Tage warten... ![]()
Gedruckt habe ich diese Variante selbst nicht, über entsprechende Rückmeldung würde ich mich freuen.
Passt ![]()
Hier ein Erfahrungsbericht bezüglich des Gehäuses von bigby und Mini-HDMI-Steckern: Ich habe für mein Sidekick64 mit Pi Zero2W (bzw. allgemein für meine Pi Zeros) einen HDMI-Adapter, und zwar diesen hier:
Es gibt von der Raspberry Pi-Foundation noch mehr Kabel/Adapter mit Mini-HDMI-Buchsen, aber die sehen vom Stecker her auf den ersten Blick ähnlich aus:
Ich habe von bigby eins seiner coolen Gehäuse für das Sidekick Zero, und zwar die ursprüngliche Variante, wo der Reset-Button in die Oberschale eingefädelt wird. Im Zusammenhang mit diesem HDMI-Adapter sind mir nun folgende Dinge aufgefallen:
Jetzt kann man fragen: Wozu braucht man überhaupt ein HDMI-Kabel dranzustecken? Und warum gerade diesen wulstigen Adapter und kein schlankeres Kabel?
Den Adapter finde ich sehr praktisch, weil ich zwischen verschiedenen Pi-Modellen wechsle bei verschiedenen Sidekicks und dann brauche ich nur den Adapter zu tauschen und kann das normale HDMI-Kabel verlegt lassen und muss am HDMI-Screen nichts umstecken.
Der HDMI-Ausgang bietet am Sidekick64 Zero die einzige Möglichkeit, Sound [und Bild] rauszuführen (zum Beispiel für die 8-SID-Emulation von Tuneful Eight oder die FM-Emulation oder Dual-SID-Emu oder ähnliches). Es gibt am Pi Zero [2W] keine Line-Out-Buchse.
Ich hänge hier noch Fotos rein und dann fange ich an, an meinem Adapter herumzuschnitzen.
Passt
Kann es sein, dass das Display hier schief liegt, also auf der Seite des Abstandshalters höher, als auf der Einsteckseite?
Gibt das dann nicht Probleme mit dem Gehäuseoberteil?
ko.ma
Passt
ko.ma
Ja ist schief, ist aber auch noch nicht eingelötet sondern nur Zwecks Abstandsprüfung draufgelegt ![]()
Danke für die Rückmeldung an SkulleateR und emulaThor !
Bei dem sehr kompakten SK64zero braucht es leider den einen oder anderen Kompromiss, u.a. den, dass nicht jeder HDMI-Stecker passt. Ich habe hier ein Mini-HDMI-Kabel mit schlankerem Stecker, der auch mit dem Gehäuse passt. Aus meiner Sicht ist es eine durchaus sinnvoll Lösung, einen solchen wulstigen Stecker am Adapter zurecht zu schnitzen. Würde ich persönlich weiteren Schnitzereien am Gehäuse vorziehen. ![]()
Habe ich nun gemacht und das Messer ging durch den Kunststoff wie durch Butter. Ist also sehr einfach handwerklich umzusetzen! Lieber ein Massenprodukt zerschnitzen als ein original bigby - Gehäuse!
ich habe soeben Sidekick64 v0.51 veröffentlicht: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Sidekick64 Features/Updates:
Wichtig:
Ich habe noch einen Bausatz für v0.41 liegen - mit einem v0.51 PCB wäre davon doch einiges - oder sogar alles? - noch nutzbar? Oder gibts komplett neue Teile dafür?
Hoffentlich nichts, was heute nirgendwo mehr zu bekommen ist?? ![]()
0.51 ist die Software-Version -- die sollte sogar noch auf den allerersten PCB-Revisionen laufen
Beim wühlen in der Grabbelkiste habe ich noch ein paar nette Spielsachen gefunden,
die sich hervorragend eignen um das HDMI-Signal von SideKick auszukoppeln.
Restbestände vom RGBtoHDMI Umbau am Amiga 500.
Mfg Jood
Das geht, verdammt nochmal das geht!!![]()
Ein modplayer, mein Traum! Ich finde den schon bei der 1541 U II super, aber hier noch die visuelle Unterstützung, einfach genial!! Danke Frenetic dafür.![]()
Evtl. auch ein mp3 Player machbar
ich frag ja nur![]()
Propaganda-Alarm:
Hi, hast du die LEDs am Sidkick dran? Wenn ja kannst du mal nen Screenshot von den Einstellungen posten? Lg
super Stereosound auf dem Tablet ![]()
Propaganda-Alarm:
Musste ich gleich mal nachstellen....![]()
Ja: Die Einstellung habe ich auf 6851 (lauter) und genau das Modfile optimiert.
