am C64 Modfiles anhören kann
sollte das etwa heißen, dass............?![]()
Es gibt 1.822 Antworten in diesem Thema, welches 283.475 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Allen, die ihr Gehäuse bereits gedruckt (oder zugeschickt bekommen) haben, würde ich empfehlen, die Fase und die kleine Aussparung mit einem scharfen Cutter oder Teppichmesser "nachzurüsten".
Die Passgenauigkeit ist super !! Vielen Dank!
Also ich hab echt keinen Plan von sowas, daher frag ich mal hier : gibt es ein Programm (macOS oder ARM Linux) um STL Files zu bearbeiten ? Speziell geht es um das Gehäuse von bigby , da ich mein SK64Zero anders aufgebaut habe und alle drei Buttons nach unten gelötet habe :
PS : Und die Löcher für die LEDs auf der Oberseite brauche ich auch nicht ![]()
Jup, hatte ich Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. schon getan, aber da dort keine Antwort kam, dachte ich sowas gibts noch nicht und wollte mal selber Hand anlegen ![]()
unter Windows geht es mit Fusion 360, dies kann man wohl auch unter Linux zum laufen bekommen (wine) - bei mir hat es auf Anhieb nicht geklappt.
du möchtest also so etwas habe
... fragen sie Dr. Bigby ...
Da ich zumindestens was Starquake angeht so ein bisschen der Grund zur Veranlassung war,
hier nochmal eine Tube Senf.
Ich findes mittlerweile eigentlich fast schon gut das der Reset ein bisschen versetzt ist, das wichtige
vorne Rechts, und die Tasten die mal ohnehin (fast) nie braucht in den Hintergrund.
Eigentlich ist die Anordnung so sogar logischer...
Mfg Jood
Also, eine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hast Du dort sehr wohl bekommen.
Ja sorry, war falsch ausgedrückt .... und aufgrund dieser Aussage :
So eine Variante könnte es also mal geben.
... wollte ich mich halt jetzt selber bemühen aber offensichtlich ist sowas ja schon in Arbeit ![]()
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es sowohl optisch als auch funktional vorteilhafter ist, den Reset-Button auf der Oberseite einzulöten. Im Zweifel ist es auch nicht so schwer, diesen auszulöten und auf die andere Seite zu verfrachten.
Aber damit wir das nicht weiter diskutieren müssen:
Thingiverse und Pritables sind aktualisiert. Gedruckt habe ich diese Variante selbst nicht, über entsprechende Rückmeldung würde ich mich freuen.
Ist das jetzt ein Gehäuse für das Sidekick Zero 0.42?![]()
Ja.
Habe auch fertig:
SAUGEIL!!!! Danke bigby !
oh...
sogar mit interner "Spannungsversorgung" ![]()
(ich werde die beiden LEDs wohl auch noch nachrüsten
schaut dann noch besser aus..
Wo genau ist denn dieses Gehäuse auf Thingiverse?
Ich find nur diese beiden
und
Da bist du richtig, ist im selben Archiv ![]()
Ach als Extra bei den Files... Ich hab mir das ganze Zip gezogen und da rein geschaut gehabt...
ich möchte am Wochenende bei JLCPCB noch Platinen bestellen..
da werde ich die Datei mal für 3D Druck "testen"... kostet da nur unter 4 Euro.. (für Ober + Unterteil)...
Die kannste auch so bestellen.. wird eh getrennt versand berechnet ![]()
Hi, Sorry for my noob question, as a new proud SideKick64 0.42 owner, is Thingiverse also an online 3D printing service ? if not which one do you recommend ? Thanks
jlcpcb worked great for me.
And you can ask here on the Marketplace if someone could to print one for you
