Hallo, guten tag.
Ist das auf dem Bild im Kreis der Stromanschluss ?
Habe ich beim lesen nicht so herausgefunden.
Danke.
Gruss
letzter Beitrag von darkvision am
Hallo, guten tag.
Danke.
Gruss
Das ist ein Mini-USB Anschluss, der in die gleiche Richtung wie der VGA-Anschlusszeigt.
Der Stromanschluß ist der nächstgelegene zur C64-Öffnung. Die Position ist schon ganz gut durchdacht, denn so muß man das Kabel abstöpseln, um das Modul in den C64 zu stecken. Kann man also nicht vergessen.
Also hat er 2 Stromanschlüsse zur Versorgung.
Einer der in die gleiche Richtung wie der VGA-Anschluss zeigt und einer zur C64-Öffnung.
Dann ist es egal welchen ich dann nutze.
Also kann man am TC64 v2 nichts verwechseln.
Danke.
Gruss
Im Stand-Alone-Mode nutze ich den anderen Anschluss an der Seite. Laut Handbuch passend zu Deinem Foto:
Zitat von TC64 Manual
Bei der zweiten Chameleon Version benutzen Sie zur Stromversorgung den mini USB Anschluss an
der Seite/unten:
Da heisst der Anschluss für das Übertragundgsprogramm ChaCo kann die Stromversorgung für den TC64 v2 auch übernehmen?
Danke.
Gruss
Das würde mich doch sehr wundern. Dann wäre der andere Anschluß doch völlig überflüssig. Ich denke schon, daß das so designt wurde, damit da keine Stromversorgung im Chameleon steckt, während das Modul im C64 steckt. Das Netzteil am Chameleon würde dann nämlich den ganzen C64 mit Strom versorgen, wenn er ausgeschaltet ist. Dafür ist das Modul bestimmt nicht ausgelegt.
http://wiki.icomp.de/w/images/0/03/Chameleon_usermanual.pdf
gugst du hier
http://wiki.icomp.de/w/images/…leon_Benutzerhandbuch.pdf
oder auf Deutsch
So beschrieben im Handbuch :
der Seite/unten.....
An der "Seite/unten" sehe ich auf dem BIld oben , den Anschluss der Rot eingerahmt wurde.
Danke.
Gruss
Nein, der auf dem Bild rot markierte, das wäre an der "Seite/oben". Fakt ist, der Strom muss in die Buchse im Gehäuse. Der auf der äußeren Platine ist zum programmieren.
Völlig richtig.
Kann man aber auch einfach ausprobieren. Da auch das USB Kabel für die Programmierung 5V mitbringt ist es erst einmal egal wo man was ansteckt. Fakt ist nur, Stromversorgung über Programmierbuchse geht nicht, das TC64 startet nicht. Und Programmierung über Stromversorgungsbuchse funktioniert auch nicht, das TC64 wird vom Rechner nicht erkannt. Nur, wie schon erwähnt, sollte man kein USB Kabel an die Stromversorgungsbuchse anstecken, wenn das TC64 im 64 steckt, was physisch aber auch echt schwierig ist und eigentlich nur machbar ist wenn das 64er Board nicht in einem Gehäuse steckt.
Danke für für den Hinweiss.
Das wollte ich als Laie nicht machen:
Weil ich es evtl nicht zertören wollte.
Danke.
Gruss
Alles anzeigenDanke für für den Hinweiss.
Danke.
Gruss
Jupp, verständlich. Wollte nur zum Ausdruck bringen, das in diesem Falle nichts passieren kann
Also in der Anleitung/Beipackzettel ist es meiner Meinung schon gut beschrieben, wo was angeschlossen wird.
Aber wenn man es nicht so häufig benutzt und nicht immer extra die Anleitung schauen will. Habe ich deswegen gleich die Anschlüsse am Modul beschriftet
Das ist wunderbar.
Ein entgegenkommen für den Kunden.
So etwas Positives ist gut für den Verkauf/Umsatz.
Gruss
Wenn man das Handbuch ließt (und das erste Foto von Dir ist ja aus dem QuickManual) sieht man doch das TC64 im StandAlone-Mode mit den Kabeln für Maus (grün/rund), IEC-Kabel (schwarz/rund), Tastatur(lila/rund). Dann ist auf dem Foto nur noch ein weiteres Kabel zu sehen. Wenn man dazu den Satz ließt:
ZitatBei der zweiten Chameleon Version benutzen Sie zur Stromversorgung den mini USB Anschluss an der Seite/unten....
dann ist doch eigentlich klar, daß das vierte und letzte Kabel der Stromanschluss ist. Warum sonst sollte da noch ein Kabel eingesteckt sein wenn es um den StandAlone-Mode geht? Auf dem Foto im Wiki ist das auch nochmal beschrieben:
ZitatExternal connectors left to right: Mini-USB for data, mouse connector, mini-IEC connector, keyboard connector, mini-USB for power input.
So ganz uneindeutig ist es also nicht. Alles was auf der seitlichen Platine herausgeführt ist dient dem Anschluss an andere Geräte.
Aber ja, schöner wäre ein "+5V" ins Gehäuse eingepresst oder gedruckt oder ein MicroUSB an Stelle von MiniUSB. MicroUSB ist (soweit ich weiß) zwischenzeitlich auch ein genormter Stromanschluss für Mobil-Telefone. Dann hätte man auch ein handelsübliches Telefon-Steckernetzteil für das TC64 verwenden können und Verwechslung wäre auch ausgeschlossen.
Alles in allem kann man aber nichts falsch machen. Wenn man die falsche Buchse verwendet das passiert halt nicht das gewünschte (wie dukestah ja erklärt hat).
Ich hab das TC64 jetzt in den C64 gesteckt, damit entfällt der Stromanschluss, der lässt sich auch gar nicht nutzen weil die Buchse jetzt im C64-Gehäuse verschwindet.
