Also der Buschfunk meldet das da demnächst etwas hochinteressantes von iComp Wiesel kommen wird. Das wird einfach auf den VIC II Sockel gesteckt und zaubert dann prima HDMI. Sollte das passieren, dann ist es genau das was alle möchten. Da braucht man dann keinen zusätzlichen Konverter mehr. Ich empfehle Geduld und Vertrauen da kommt etwas schönes.
Aber wie gesagt,, es ist "nur Buschfunk"
Tom / Pentagon
Da es intern gesteckt wird, deute ich das mal als: man braucht das für jeden Rechner, den man gerne visuell "aufwerten" will - da wäre es natürlich schon eine Frage, welcher Preis so gaaaanz grob geschätzt avisiert wird?
Klar, dass der erst bestimmt werden kann, wenn es fertig ist - aber ich denke, wenn es in die Vorbereitungs- oder schon Testphase geht, ist das Teil zumindest konzeptionell schon als Prototyp oder als Schaltung vorhanden - den Kostenfaktor Bauteile könnte man gaaaanz grob abschätzen und Entwicklungskosten, Fertigungsaufwand sicher auch, weil das Wiesel ja nicht das erste Produkt herstellt ![]()
Also so ein grober Richtwert wäre schön...
Und Wiesel - Du hast Post!
