Ich hoffe das es noch zu einer hdmi Variante kommt wie beim atari 800
Hallo Besucher, der Thread wurde 13k mal aufgerufen und enthält 71 Antworten
letzter Beitrag von Jood am
C64 Video Enhancement FPGA Modulatorersatz by c0pperdragon
- tulan
- Erledigt
Habe mir da "DIY-Kit" von VGP geleistet und eben eingebaut, da der Röhrenmonitor den Familienfrieden stört (Papa, der Monitor PIEPST so unglaublich laut!! - Also ich hör nix ) und der LCD-Fernseher, mit dem ich an und für sich recht zufrieden bin, nicht so richtig mit S-Video vom C64 klar kommt (völlig verkorkstes Deinterlacing).
Das Ergebnis ist meiner Meinung nach ziemlich klasse, andererseits geht es schon sehr in Richtung Emulatoroptik.
Video-Out bleibt erhalten - S-Video hat ebenso zugelegt in der Qualität.
S-Video:
480p:
480p mit Scanlines:
Was mir nicht so gut gefallen hat, dass das DIY-Kit meiner Meinung nach nicht komplett ist. Es sind lediglich 2 mal 4er Pinheader dabei. Damit ist das Board alles andere als stabil befestigt und sitzt auch zu tief für die Gehäuseöffnungen. Hier hätte man echt noch Buchsen und auch Stifte und Buchsen für die GND-Verbindungen hinten beilegen müssen, um die Platine ordentlich installieren zu können.
Bin mal gespannt, ob mir in der nächsten Zeit noch was Negatives auffällt, frisch installiert scheint es aber genau das zu sein, was ich für mein Setup noch gebraucht habe.
Im Moment per Component und S-Video. Die Ausgänge gehen gleichzeitig. Der Modulatorersatz bringt seinen eigenen Ausgang mit, welcher über eine Zusatzpeitsche die drei Ausgänge per Cinch bereitstellt.
Ton geht weiterhin über die alte Anschlußbuchse.
Anschluss Modulatorersatz, die Gehäuseöffnungen vom alten RF-Modulator werden genutzt:
Und hier Audio über alte Buchse (bei mir mit zusätzlichem AV-Adapter)
Mal sehen, ob ich morgen die Lust und Zeit finde, den CRT aufzubauen. Dann gucke ich mal, wie sich S-Video vom Modulatorersatz abseits vom LCD schlägt.
Habe die Erweiterung nun ein paar Tage in Benutzung und bin immer noch recht zufrieden. Mit diesem Tool und dem ebenfalls dort vorhandenen Farbschema geht nun auch die Farbdarstellung in Richtung originale Ausgabe, mir war diese mit den Defaulteinstellungen ein wenig zu grell. Ob man da noch mehr raus holen kann weiß ich nicht, hatte noch nicht das Bedürfnis, mich in das Programm reinzufuchsen.
https://github.com/Hojo-Norem/…gon-VIC-II-Palette-editor
Default:
alternatives Farbschema:
Und eine Inkompatibilität gefunden: Benutzung von Modulen über Sidekick64 bringt Grafikfehler hervor, z.B. hier
Über ein Easyflash 3 gestartet ist die Darstellung normal - siehe oben.
Das ganze ist nicht statisch, sondern eine Art Flimmern. Passiert aber nur bei Component. SVideo über den Modulatorersatz stellt es korrekt dar. Konnte diesen Effekt auch mal mehr oder weniger stark bei anderen .crt finden.
Für mich passt die Erweiterung mit Component. Für jemanden, dessen LCD aber gut deinterlaced oder wer sowas wie Retrotink in Benutzung hat, fährt wahrscheinlich mit einen "normalen" Modulatorersatz genau so gut und voll kompatibel. Und wer noch eine Röhre in Betrieb hat, brauchts wahrscheinlich erst recht nicht.
Hat evtl. schon jemand den Modulator auf einem 407er Board verbaut? Ich habe so den Eindruck das passt nicht. Zumindest nicht im Bereich des VIC. Da sind ein Kondensator und ein Poti im Weg und das Flachbandkabel schein auch sehr kurz zu sein.
Ich habe den Modulator jetzt mal auf mein 407er Board gebaut. Dafür war es nötig das Flachbandkabel vom Zwischensockel zu verlängern.
Component-Ausgang:
In den ersten 2-3 Minuten habe ich horizontale Störungen im Bild. Danach ist alles stabil. Das passiert aber nur, wenn der C64 längere Zeit aus war, also im kalten Zustand.
S-Video-Ausgang ist immer ok.
Ich habe mal den Distributor angeschrieben.
Mit der Bilddarstellung bin ich ansonsten zufrieden. Ist zwar keine Retrooptik, aber die brauche ich auch nicht.
Die Störungen im Bild sind nach einem Firmwareupdate auf Version 2.9 bisher nicht mehr aufgetreten. Mein rfreplacement-board ist eine Version 3.
Ich habe mir aber für mein 407er-Board einen neuen VIC II-Adapter layouted. Passt jetzt besser.
Ich habe mir das rfreplacement noch etwas angepasst. Die Videobuchse saß nicht mittig zu dem Loch im Gehäuse. Dann habe ich das Layout der Revision 6 für Handlötung und minimale SMD-Baugröße 0805 ausgelegt.
Mir gefällt dieser Modulatorersatz gut, endlich ein sauberes Bild am Flachbildfernseher ohne Streifen und Fliegengittermuster, allerdings nur wenn der Component-Ausgang verwendet wird.
Jetzt kommt bei mir die Frage auf, ob man aus dem Component-Signal nicht auch S-Video und Composite relativ einfach ableiten kann?
Hier müßtest Du einen Farbträger erzeugen.
Aber die beiden spuckt der VIC ja m.E. sowieso aus..?!
Richtig.
Der "Modulatorersatz" ist ja auch kein "Modulatorersatz", wenn ich das richtig sehe (und in Erinnerung habe), sondern bildet den VIC komplett nach, um das Bild dieses "Zwillings-VIC" dann per YPbPr(?) auszugeben. Das dann wieder nach Y/C zu wandeln ist nicht sinnvoll, das sind dann meherere Zwischenschritte, die man sich sparen kann.
Wäre es nicht einfacher, das S-Video wieder in die Farbdifferenzsignale zu zerlegen?
Der Unterschied ist am Ende doch marginal.
Oder ist der Output total perfekt? Also, ansonsten könnte der Modulatorersatz ja gleich HDMI ausgeben, das würde sich lohnen, und man hätte sich die Analogtechnik komplett geklemmt.
Die Ausgabe als HDMI wäre die zukunftsfähigste Lösung. Das Component-Bild aus dem Modulatorersatz ist eines der Besten, die ich von einem C64 an einem LCD-TV bisher gesehen habe. Ich habe allerdings keinen Schimmer, wie groß der Aufwand ist das ganze auf HMDI umzusetzen.
Deshalb sehe ich diese Hardware von c0pperdragon für mich persönlich als "Zwischenlösung", bis es etwas mit HDMI-Ausgang gibt. Angekündigt wurde sowas ja von mindestens einer Seite schon, aber das wird vermutlich noch Jahre dauern, bis es fertig ist.
Sieht auf jede Fall interessant aus, würde ich schon gerne mal testen.
Nicht das ich es wirklich bräuchte, aber ist das Ding irgendwo zu kriegen,
und wenn ja, was kostet der Spaß ?
Mfg Jood
Mfg Jood
Schaut du hier: https://www.protovision.games/…_info.php?products_id=312
oder da: https://videogameperfection.co…ommodore-component-video/
Lol, die Bildqualität mit einem Ossc und 5x Scaling unfassbar gut. Ansonsten noch nichts im Ossc eingestellt, also default Einstellungen.
C1B5A4ED-D79E-4645-92BF-9C2B8EBA2F83.jpeg -
Dieses Projekt klingt ja sehr interessant! Hätte mal jemand Zeit und Muße, einen Screenshot mit meinem Farbtest-Programm zu machen? Bei einem normalen C64 ist z.B. die braune Schrift auf dunkelblauem Hintergrund kaum zu erkennen, eine 0 und 8 sind nicht unterscheidbar. Es würde mich sehr interessieren, wie das mit dem dunkelblauem Hintergrund auf dem Component Mod aussieht.
Hier ist das Programm und ein Screenshot von Vice:
Bei Protovision leider schon länger nicht mehr verfügbar.
VGP ist schon seit ner Weile down.
Weiss einer, ob es das fertig überhaupt noch gibt oder eingestampft wurde und nur noch diy zu haben ist?
Habe hier für andere Retro Geschichten schon eine VGA/YPbPr => HDMI Box, dieser Modulator wäre daher exakt, was mir noch fehlen würde, bis es eine direkte HDMI Variante gibt.
Sind die Bilder aussagekräftig genug? Sind via 576p vom Fernseher mit der Einstellung 'Nicht Skaliert' aufgenommen. Mein Fernseher ist von 2011 hat noch einen YPbPr Eingang. Andere Bilder die ich weiter oben gepostet hab, sind mit einem Ossc gemacht worden.
