Hallo,
ich habe jetzt alle meine 1541 geöffnet um die Boards zu vergleichen, leider habe ich keine Floppy mit identischem Board.
Ich habe auch mehrere bzw. andere Disketten getestet, dabei haben einige funktioniert die meisten allerdings nicht.
Was mit auffiehl ist, das wenn ich eine funktionierende Diskette probiere, das danach bei einer vorher nicht funktionierende teilweise das Direktory gelesen wird, beim nächsten versuch gar nicht mehr.
Floppy 1541 will nicht richtig funktionieren
Vectorhead -
10. März 2019 um 08:43 -
Erledigt
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 4.438 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich habe jetzt sämtliche gesockelten, mit IC von einer funktionierenden Floppy gegneinander getauscht und siehe da,
UC2 ist defekt also ein 6522 juhu endlich den übeltäter entlarft, pfff.
Ich habe in der Bucht
R6522AP
gefunden, sind die kompatible, kann mir da jemand helfen bitte! -
Prima. Freut mich, das das Laufwerk jetzt läuft. Ja, die Rockwell R6522 sind kompatibel. SY6522 gehen auch. Aber order gleich ein paar mehr, wenn sie vom Chinamann sind. Hatte mir auch schon mal welche bestellt und nur einer von zweien ging. Die mit bestellten R6502 waren beide tot. Aber zum Glück gab es eine volle Rückerstattung.
Super danke für deine Hilfe
Ich habe somit 2 defekte repariert, beide den selben fehler
und beide UC2 defekt
Die eine war mir fast wichtiger, ist eine weiße VC-1541.
Passt dann bestelle ich mal ein paar Stück.
Jetzt habe ich so ziemlich alles repariert, fehlt nur noch der Silberling mit dem KU Board ("kein Signal" auf dem Schirm) den bekomme ich auch noch zum laufen.Auf jeden Fall @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. danke dir!!
Nachtrag:
Sämtliche Disketten die ich in der Floppy mit defekten UC2 verwendet habe sind unlesbar, sogar PRGMover kann nichts mehr damit anfangen, erst nach dem formatieren mit dem PRGMover funktionieren die Disks wieder.Villeicht hilft das jemandem irgendwann mal weiter.
