Da ich gerade die SID-Datei von Giana Sisters mir so anhöre, hab ich mich gefragt, wo eigentlich Subtune Nr. 6 im Spiel vorkommt? Ich kenne das Spiel fast im Schlaf. Aber dieses ist mir im Spiel nie aufgefallen. Hab dann mal eben die Trainer-Version genommen und jedes Level durchgeskippt. Fehlanzeige. Oder gibts da noch einen Abspann, den man wie auch schon das ursprüngliche Titelbild mit der in der Luft schwebenden Giana weggecrackt worden?
Ungenutzte Melodie beim originalen Giana Sisters?
- Bagitman
Kommt das nicht spontan bei irgendeinem Boss?
Ich kann das Stück auch keiner Stelle im Spiel zuordnen!
Des Rätsels Lösung: Die Musik wurde schlicht nicht verwendet im Spiel, ist jedoch vorhanden im RAM und wurde als SID ausgelesen.
Es gibt allerdings gewisse Hacks von Giana Sisters mit neuen Leveln, welche auch diesen Musik Track nutzen.
Aktuell wird von den 7A3 die Giana Sisters 30th Anniversary noch Beta getestet und bald veröffendlicht. Da ist dann natürlich auch dieser Track zu hören neben allen anderen bekannten.
Genau was Chris2208 gesagt hat
Übrigens kommt der Track auch in der Amiga-Verison nach dem Spiel-Titel-Track vor. (Nicht im Titel-Bild, sondern wenn man schon im Spiel ist).
In Giana Sisters 30th Anniversary hat Merlin übrigens noch ungenutzte Sound-Effekte drin.
Stimmt, in der Amiga Version kommt der auch vor. Hört sich bissl anders an aber das ist es.
Von der Stimmung her dachte ich der Track wurde ursprünglich für die Gameover Sequenz vorgesehen, dann aber verworfen.
Freue mich schon wenn die fertige Giana Sisters 30th Anniversary das Licht der Welt erblickt
