Guten,
habe heute in einem Tastatur- C128, den VDC- Speicher auf 64K umgebaut. Sysinfo128 bestätigt auch die 64K.
Jedoch im "Risen From Oblivion" VDC- Demo habe ich Grafikfehler.
Es ist ein altes VDC 8563 (Keramik) verbaut. Die zwei Speicher, die ich verbaut habe sind NEC 41464C-10
Habe ich etwas vergessen? Ich habe mal gelesen, dass man dem VDC 8563 noch was setzen muss..
Ich zitiere Gikauf, aus anderen VDC- Beitrag..
"Nur die Rams tauschen, so einfach ist das nicht. Du mußt auch noch Bit 4 vom VDC Register 28 ($1C) setzen. Wenn du es nicht tust,
passiert eigentlich auch nichts, aber es wird nur 16kb adressiert. Das Bit sagt dem VDC, ob er 16kb oder 64kb ram hat."
Der gewählte NEC 41464C-10- Speicher ist der Ok?
MiC
