LHA 2.15 Guru bei Ctrl-C
  • LHA 2.15 Guru bei Ctrl-C
    Hallo,
    wollte hier mal fragen, habt ihr das auch?
    Es geht sowohl um die 68k, als auch 020 Versionen.
    Reproduzieren:
    Shell öffnen lha eingeben, Hilfetext erscheint, dann Pause wegen mehrseitig.
    Ctrl-C -> Absturz, Guru
    Nutze auch KingCON, verschiedene Versionen, das gleiche. Ohne KingCON ebenfalls.
    Bootdiskette mit gleichem lha ebenfalls.
    Weiterhin hab ich ein größeres Archiv aufgelistet mit lha l archiv.lha, auch da nach gewisser Zeit durch Ctrl-C Absturz.
    Hatte schon Furia und ACA im Verdacht, aber im Emulator mit 1:1 Image der Installation der realen Amigas stürzt es genauso ab.
    Bemerkt hatte ich das bei Erstellung eines Archivs von ca. 30 MB, was sich selbst abgebrochen hat 2x. Davon 1x mit Guru.
    Die lha Files neu draufgemacht, md5 Summen stimmen etc.
    Konfig: OS 3.1 Kick + WB, 1-2 MB Chip, xx Fast, Workbench ziemlich Vanilla, also kein ClassicWB o.ä. Firlefanz drauf.
    Quelle: lha.run aktuell ausm aminet v2.15, hatte noch ne ältere mit v2.13 die macht erstmal Recoverable Alert nur, ist aber auch schon abgestürzt.
  • Ich habe den Guru 8000 000B oder Recoverable 0100 000F
    Welcher Error Code is das nun nochmal?
    Liste:
    Quellcode
    1. General error codes
    2. 01 - Not enough memory
    3. 02 - Couldn't make library
    4. 03 - Can't open library
    5. 04 - Can't open device
    6. 05 - Can't open resource
    7. 06 - I/O error
    8. 07 - No signal
    9. 08 - Bad parameters
    10. 09 - Close library failed: usually too many closes
    11. 0A - Close device failed: or a mismatched close
    12. 0B - Process creation failed
    13. Specific Alert Codes
    14. EXEC Library
    15. 0001 - 68000 exception vector checksum (obs)
    16. 0002 - Execbase checksum bad (obs)
    17. 0003 - Library checksum failure
    18. 0005 - Corrupt memory list detected in FreeMem
    19. 0006 - No memory for interrupt servers
    20. 0007 - InitStruct() of an APTR source (obs)
    21. 0008 - A semaphore is in an illegal state of Rem Semaphore()
    22. 0009 - Freeing memory that is already free
    23. 000A - Illegal 68K exception taken (obs)
    24. 000B - Attempt to reuse active OIRequest
    25. 000C - Sanity check on memory list failed during AvailMem (MEMF_LARGEST)
    26. 000D - IO attempted on close IORequest
    27. 000E - Stack appears to extend out of range
    28. 000F - Memory header not located. Usually an invalid address passed to FreeMem
    29. 0010 - An attempt was made to use the old message semaphores
    30. 00FF - A quick interrupt has happened to an uninitialised vector
    31. CPU Exceptions
    32. 0002 - Bus Error
    33. 0003 - Addressing error
    34. 0004 - Illegal instruction
    35. 0005 - Divide by zero
    36. 0006 - CHK instruction
    37. 0007 - TRAPV instruction
    38. 0008 - Privilege violation
    39. 0009 - Trace
    40. 000A - OpCode 1010
    41. 000B - OpCode 1111
    42. 000E - Stack frame format error
    43. 0018 - Spurious interrupt error
    44. 0019 to 001F - AutoVector Level 1 to 7 int error
    45. Intuition Library
    46. 0001 - Unknown gadget type
    47. 0002 - Create port, no memory
    48. 0003 - Item plane alloc, no memory
    49. 0004 - Sub alloc, no memory
    50. 0005 - Plane alloc, no memory
    51. 0006 - Item box top <RelZero
    52. 0007 - Open screen, no memory
    53. 0008 - Open screen, raster alloc, no memory
    54. 0009 - Open sys screen, unknown type
    55. 000A - Add SW gadgets, no memory
    56. 000B - Open window, no memory
    57. 000C - Bad Stare Return entering Intuition
    58. 000D - Bad message received by IDCMP
    59. 000E - Weird echo causing incomprehension
    60. 000F - Couldn't open the Console Device
    61. 0010 - Intuition skipped obtaining a sem
    62. 0011 - Intuition obtained a sem in bad order
    63. Graphics Library
    64. 0000 - Graphics out of memory
    65. 0001 - MonitorSpec alloc, no memory
    66. 0006 - Long frame, no memory
    67. 0007 - Short frame, no memory
    68. 0009 - Text, no memory for TmpRas
    69. 000A - BitBitMap, no memory
    70. 000B - regions, memory not available
    71. 0030 - Make V Por, no memory
    72. 000C - (GFX New Error)
    73. 000D - (GFX Free Error)
    74. 1234 - Emergency memory not available
    75. 0401 - Unsupported font description used
    76. Workbench
    77. 0001 - No fonts
    78. 0001 - WB Bad Startup Msg1
    79. 0002 - WB Bad Startup Msg2
    80. 0003 - WB Bad IO Msg
    81. 0004 - WB Init Potion Alloc Drawer
    82. 0005 - WB Create WB Menus Create Menus1
    83. 0006 - WB Create WB Menus Create Menus2
    84. 0007 - WB Layout WB Menus Layout Menus
    85. 0008 - WB Add Tool Menu Item
    86. 000A - WB InitTimer
    87. 000B - WB Init Layer Demon
    88. 000C - WB Init WB Gels
    89. 000D - WB Init Screen and Windows1
    90. 000E - WB Init Screen and Windows2
    91. 000F - WB Init Screen and Windows3
    92. 0010 - WBMAlloc
    93. Layers Library
    94. 0000 - Layers out of memory
    95. Expansion Library
    96. 0001 - Freed free memory
    97. Trackdisk Device
    98. 0001 - Calibrate: seek error
    99. 0002 - Delay: error on timer wait
    100. Disk Resource
    101. 0001 - Get unit: already has a disk
    102. 0002 - Interrupt: no active unit
    103. RamLib Library
    104. 0001 - Overlays are illegal for library segments
    105. Console Device
    106. 0001 - Console can't open initial window
    107. Timer Device
    108. 0001 - Bad request
    109. 0002 - Power supply: no 50/60 Hz ticks
    110. Bootstrap
    111. 0001 - Boot code returned an error
    112. Dos Library
    113. 0001 - No memory at startup
    114. 0002 - EndTask didn't
    115. 0003 - Qpkt failure
    116. 0004 - Unexpected packet received
    117. 0005 - Freevec failed
    118. 0006 - Disk block sequence error
    119. 0007 - Bitmap corrupt
    120. 0008 - Key already free
    121. 0009 - Invalid checksum
    122. 000A - Disk error
    123. 000B - Key out of range
    124. 000C - Bad overlay
    125. 000D - Invalid init packet for CLI/SHELL
    126. Alert Objects
    127. 8001 - ExecLib
    128. 8002 - GraphicsLib
    129. 8003 - LayersLib
    130. 8004 - Intuition
    131. 8005 - MathLib
    132. 8007 - DOSLib
    133. 8008 - RAMLib
    134. 8009 - IconLib
    135. 800A - ExpansionLib
    136. 800B - DiskfontLib
    137. 800C - UtilityLib
    138. 800D - KeyMapLib
    139. 8010 - AudioDev
    140. 8011 - ConsoleDev
    141. 8012 - GamePortDev
    142. 8013 - KeyboardDev
    143. 8014 - TrackDiskDev
    144. 8015 - TimerDev
    145. 8020 - CIARsrc
    146. 8021 - DiskRsrc
    147. 8022 - MiscRsrc
    148. 8030 - BootStrap
    149. 8031 - Workbench
    150. 8032 - Diskcopy
    151. 8033 - GadTools
    152. 8035 - Unknown
    Alles anzeigen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ferkels Willem ()
  • Neu
    2.15 hat tatsächlich ein Problem.
    Ich hab das Archiv in die Ram Disk entpackt.
    Shell gestartet
    ram:
    dir
    lha_68k
    (erste Seite der Hilfe wird angezeigt)
    CTRL C
    *** Lha: User aborted
    dir
    (Shell hängt sich auf, Fenster kann auch nicht mehr geschlossen werden)
    Bei mir kommt kein Guru, aber der Abbruch von Lha mit CTRL C hat definitiv was kaputt gemacht.
    Ich hab momentan nur ein minimales OS3.9 am Laufen auf meinem Bastel-A2000, der zufällig grad hier steht.
    @Korodny: hast Du es auch mal probiert?
  • Benutzer online 1
    1 Besucher
