Hallo,
Ich habe zwei meiner C64 mit Jiffy (Rechner und Floppy) ausgestattet. Läuft. Mein "Hauptrechner", mein eigener C64 aber macht Probleme. Bzw. dessen Floppy:
Ich habe den C64 in den frühen 80er Jahren in Berlin auf Speedos Pr mit 40 Tracks umrüsten lassen. In der Floppy wurde also ein Speedos eingesetzt mit einem Schalter (40 Tracks on / off). Ihr seht die "Bastelei" auf dem angefügten Bild.
PROBLEM DER FLOPPY 1541:
Entferne ich diesen Adapter / Sockel mit dem Parallelkabel: Kann die Floppy nicht mehr angesprochen werden. (!)
Ganz gleich, ob ich ein originales ROM (Hier als Beispiel auf dem Kabel liegend), JiffyDos 1541 (liegt mal für das Foto neben dem Laufwerk) einsetze: Das Laufwerk kann nicht angesprochen werden, btzw. reagiert nicht. Nur, wenn ich das alte Bastelrom UND Parallelkabel wieder zwischen den Chip stecke, funktioniert das Gerät einwandfrei.
(Laufwerk / Leuchten erscheinen normal, leuchten beim Start auf, Betriebskleuchte bleibt, Schreibzugriffleuchte verlischt: Also ganz normal, wie alle meine Floppies).
Load "$",8" gebe ich ein, der Rechner steht, keine Reaktion der Floppy.
Nochmal:
Floppy mit Bastel-Speedos-ROM + Adapter Parallelkabel : Läuft
Floppy mit orig. Rom + Orig Chip des Paralellkabel: Läuft nicht
Floppy mit Chip + Orig Chip des Paralellkabel: Läuft nicht
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Der Chip an dem Parallelbastelwerk ist aber original. Ich erinnere mich, das das Speedoskabel einfach "dazwischengesteckt" wurde und Speedos alles weitere regelte. Warum also funktioniert die Floppy an meinem C64, wenn ich das parallele Kabel erntferne? Mir gelingt es nicht einmal, das Ding zurückzubauen (Also Eproms raus, Parallelkram raus, org. Chips rein). Der Chip über dem Paralellkram scheint doch der richtige / originale, oder?
PS;: Ich habe meine zwei funktionierenden Floppies nicht hier im "Bastelhaus", dort komme ich erst in zwei Wochen wieder hin, um die Floppies auzuschrauben und den Parallel-Chip zu vergleichen.
Jemand einen ungefähren Rat, was ich übersehe?
Gruss Ray
