Oxidierter, aber funktionierender RAM chip - soll ich was tun?
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 1.771 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. März 2019 um 14:19) ist von Parser.
  • Halli hallo
    Was wuerdet ihr mir hier raten?
    Da war urspruenglich etwas, was wie ein ausgelaufener Kondensator ausgesehen hat, auch an dem einen Bein vom C28. Habe das alles mit Alkohol sauber gemacht, aber der Rost ist halt noch immer da. Weiss nicht wo der Dreck urspruenglich hergekommen ist, da C28 ja kein Elko ist. Weiss auch nicht wie es unter dem Chip aussieht.
    Wuerdet ihr das so lassen, oder den Chip ersetzen? Die Kiste funktioniert ansonsten soweit ich das sehen kann.
    Mein USB + Game Port Joystick Projekt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Das Problem wird sein, da man nicht weiß was es ist, und ob es auch unter das IC gelaufen ist.
    Wenn's meiner wäre würde ich den rausschmeißen, reinigen und ersetzen.
  • erst mal mit iso reinigen, und vorsichtig mit Glasfaserstift.
  • Ich würde auch den Rost mit einem Glasfaserradierer so gut es geht vom Rost befreien. Dann würde ich es so lassen und beobachten. Wenn irgendetwas nicht tut oder später vielleicht mal nicht tut, kannst Du den DRAM-IC immer noch ausbauen und Dir die Leitungen darunter anschauen. Mit ein bisschen Glück passiert da dann gar nichts mehr. Immerhin hast Du optisch schöne DRAM's im Keramikgehäuse. Das ist eher selten. Die meisten sind im Plastikgehäuse verpackt. Alleine deshlab würde ich den DRAM nicht tauschen, wenn er nicht defekt ist.
  • Ist wohl nur ein Getränke oder Speiseklecks.
    oder etwas Rost von den Tastaturfedern.
    Hast du die mal angesehen?
  • Sprühe mal eine ordentliche Ladung Sagrotan drüber ... das nimmt den Rost - oder was immer es auch ist - auf jeden Fall mit.
    Dremel mit weicher Bürste wäre nicht schlecht ... ein Dremel ist sowieso ein gute Anschaffung.
    Den Rost auf dem Bild habe ich damit fast komplett wegbekommen ... den letzten Rest mit Rostlöser aus dem Baumarkt ... alles nun wieder blank bis auf das Metall.
  • Vielen dank fuer die Tips! Kannte Glasfaserstifte noch gar nicht, Hab mir mal einen bestellt. Hoffe dass ich mehr sehe wenn ich mit dem fertig bin, auch wie viel Substanz von den Beinen noch vorhanden ist, und ob die ein Ausloeten ueberleben wuerden, um drunter zu gucken.
    Denke es kann nicht von der Tastatur kommen, der hat noch seine Papp-abschirmung, dann haette ich da zumindest was sehen muessen. Echt merkwuerdig.
    Wie sollte Sagrotan das machen? Sagrotan besteht zu 96% aus Ethanol/Isopropanol und der Rest ist Wasser und Desinfektionsstoffe im mg Bereich. Bei Rost handelt es sich um ein Metalloxid - da richtet Alkohol garix aus.
    Hier hilft eher - wie oben schon gesagt - mechanische Reinigung mit Glasfaserradierer oder Säure. Mit Säure (z.B. Essigsäure) und anderen Flüssigkeiten würde ich aber nur rangehen, wenn man sicher ist, dass alles nachher sauber gemacht werden kann.
    Ich würde den IC eher auslöten, alles mechanisch reinigen, die Beinchen neu verzinnen und dann wieder einlöten. Dann kann man sicher sein, dass sich unter dem IC nicht noch eine Überraschung befindet.
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
  • Wie sollte Sagrotan das machen? Sagrotan besteht zu 96% aus Ethanol/Isopropanol und der Rest ist Wasser und Desinfektionsstoffe im mg Bereich. Bei Rost handelt es sich um ein Metalloxid - da richtet Alkohol garix aus.
    Gedacht habe ich das natürlich auch ... aber diesbezüglich andere Erfahrungen gesammelt, weil ich mal keine anderen Mittel auf Vorrat hatte. Der Rost läuft teilweise mit ab ... probiere es halt aus. Dann siehst du, wie die rotbraune Suppe abläuft.
    Jetzt habe ich immer eine Rostlöser-Flüssigkeit im Vorrat ... das ist relativ schnell aufgebraucht.
  • Gedacht habe ich das natürlich auch ... aber diesbezüglich andere Erfahrungen gesammelt, weil ich mal keine anderen Mittel auf Vorrat hatte. Der Rost läuft teilweise mit ab ... probiere es halt aus
    Das hätte wahrscheinlich auch mit Seifenwasser oder reinem Isopropanol funktioniert. Der lose Rost wird halt weggespült. Wichtig ist aber bei so lokalen Schäden, bei denen wahrscheinlich keine ausgelaufenen Elkos im Spiel sind, erst mal alles mechanisch sauber zu machen. Wenn Du mit Flüssigkeiten an ein Board gehst, must Du alles ausbauen und sehr gründlich spülen.
    Ich habe ein Amiga 600 Board, da hat der Vorbesitzer anscheinend einen Elko Schaden beseitigt und das Board mit einer Flüssigkeit gespült. Die ist dann unter die IDE Steckleiste gelaufen und da muss man schon den Spalt mit Druckluft trockenblasen. Die Pinne des Steckers sind unterhalb des Kunststoffrahmens komplett durchgefressen. Sowas merkt man erst nicht, da die Pinns oben ok aussehen.
    Einmal editiert, zuletzt von joshy (2. März 2019 um 14:11)
  • sehr gründlich spülen
    ... auf jeden Fall. Klar! :thumbup:
    Wenn der Rost dann weitestgehend weg ist, kann man auch besser die IC-Beinchen bürsten, wieder blankpolieren, vorsichtig mit einem Glasfaserstift bearbeiten etc. pp.
