Ich habe gerade meinen neuen (gebraucht gekauften) TOM+ am A1200 ausprobiert und war angenehm überrascht. Leider hab ich beim Testen verschiedener Gamepads eine "gewischt" gekriegt und jetzt leuchtet das Lämpchen am TOM+ nicht mehr. Auf Eingaben reagiert er auch nicht. War's das mit USB-Gamepad-Zocken am A1200?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1k mal aufgerufen und enthält 8 Antworten
TOM+ durch statische Aufladung gegrillt?
- Hamrath
- Erledigt
Je nach dem, was defekt ist, kann man es vielleicht auch reparieren.
Oh, das wäre super. Gibt es vielleicht jemanden, der Ende März im HNF ist und sich den mal angucken kann?
Ich hab meinen TOM+ eben mal aufgemacht zum Schauen, was da kaputt gehen kann. Der 3.3V-Regler vielleicht? Wobei die LED am Microcontroller hängt und nicht direkt an der Stromversorgung, also sagt "LED geht nicht" erstmal nichts über die Stromversorgung aus.
Der µC ist ein STM32F105 R8T6 mit 64 Pins. Falls der kaputt ist könnte man ihn tauschen, aber ob man die Firmware drauf bekommt ohne den entsprechenden Bootloader? Zum Updaten braucht man ja einen USB-A auf USB-A Adapter. Es ist leider nicht der gleiche Controller wie auf den billigen "Blue Pill" Boards.
Aber was mich noch mehr überrascht ist, dass da eine RGB-LED drauf ist. Gibt es ein Tool, um die Farbe einzustellen? Ich hab die LED bisher mit Klebeband abgeklebt, weil ich blaue LEDs nicht leiden kann.
Vielleicht garnix am Adapter kaputt....
Gehen denn die Ports sonst ganz normal noch?
Ich hab vor kurzen auch mal einen repariert, da war auch der 3.3V Regler defekt und die LED blieb aus. Per Multimeter konnte man sehen dass der nicht mehr wollte. Danach hat der TOM+ wieder super funktioniert.
Am U64 tut sich auch nix mehr. Hab auch mal versucht, den TOM+ für das Firmware-Tool an den PC über USB anzuschließen, er wird aber auch nicht erkannt.
Vielleicht kannst Du als erstes mal die Spannungsversorgung der 3,3 V überprüfen. Wenn die nicht mehr tut, kann das Gerät nicht mehr funktionieren.
Das kann ich gut verstehen, dass Du blaue LED's nicht magst. Die sind ja auch nicht gut für die Augen und begünstigen die Schädigung der Augen. Von daher ist es gut, wenn man die meidet.
