Vorstellung Projekt magicFlash64
Es gibt 374 Antworten in diesem Thema, welches 67.862 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2025 um 22:39) ist von Deadweasel.
  • Bunter Pixelsalat kommt eigentlich von einem Programm, das nicht richtig läuft.
    Habt ihr denn auch alles in die richtigen Slots eingespielt?
    Man kommt ja nid in den programmier modus/menu, um das zu tun :)
    So, hier mal paar Einschaltbilder...
    Diese kommen sporadisch nach x-mal ein aus schalten des Cevis.
    Hab jetzt mal nen R5 statt R3 VIC drinnen, aber ich denke das Verhalten wird dort wohl auch gleich sein....
    Restore/Reset bringt ihn nie ins Menu... nur irgendwann kommts dann mal eins bei widerholtem an/aus hintereinander..
    Mit F1 wird die Hilfe dann auch angezeigt und mit space kann man blättern...
    Man kommt auch in das Auswahl Menu für Programmer/Testprogramm, aber sobald man entweder dort eins der beiden Programme oder eins der Kernal auswählt kommt immer der bunte rand wieder....
    P.S. nid an den halb-bildern stören.. das der doofe TV mit seiner Erkennung ...hmpf...
  • da scheint wohl doch noch der Wurm drin zu sein. Und ich dachte die Probleme sind mit der neue Platine weniger. Ich werde jetzt mal ein paar mehr Board bei mir imrüsten, in der Hoffnung dass ich die Problem reproduzieren kann.
  • Das Problem hat es ja bei der ersten Platine auch gegeben... oder?
    Retro liegt voll im Trend
    Das Resultat sieht gleich aus. Die Ursachen scheinen andere zu sein. Hab eben gerade noch mal ein 425er Board umgebaut, da funktioniert es bei mir. Ronny, kannst Du noch mal die Jumper-Stellung überprüfen. Es sollte wie folgt gesetzt sein:
    JP1 2-3
    JP2 2-3
    JP3 2-3
    JP4 offen
    JP5 1-2
    Verkabelung (zumindest die neuen Signale DOT-CLK und PHI2) sieht bei Euch beiden gut aus.
  • achso, bei den 24pin Kernels bitte darauf achten, dass kein überstehender Pin mit mit den Kapazitäten in Berührung kommt. Wobei das wahrscheinlich bei Euch nicht der Falls, da höchst wahrscheinlich dann das Menü nicht so weit kommen würde.
    Jo Pin 1 und 28 sind umgebogen :D
  • Hab eben gerade noch mal ein 425er Board umgebaut, da funktioniert es bei mir.
    da war ich wohl zu eilig. Jetzt treten auch hier Probleme auf, die ich bei den 407er und 469er Board nicht hatte. Jetzt habe ich zumindest was da um das Problem nachvollziehen zu können. Gebt mir mal ein bisschen Zeit, das ich das Problem identifizieren kann. Ich hoffe dass ich bis zum Wochenende mehr weiß und dann evt. eine neue Firmware bzw. einen HW-Fix liefern kann.
  • da war ich wohl zu eilig. Jetzt treten auch hier Probleme auf, die ich bei den 407er und 469er Board nicht hatte. Jetzt habe ich zumindest was da um das Problem nachvollziehen zu können. Gebt mir mal ein bisschen Zeit, das ich das Problem identifizieren kann. Ich hoffe dass ich bis zum Wochenende mehr weiß und dann evt. eine neue Firmware bzw. einen HW-Fix liefern kann.
    :thumbsup:
    Ja, das 425er iss irgendwie nen kleines Sensibelchen :whistling:
  • Jumper-Stellung überprüfen. Es sollte wie folgt gesetzt sein:JP1 2-3
    JP2 2-3
    JP3 2-3
    JP4 offen
    JP5 1-2
    Ja die Jumper habe ich jetzt eh so...
  • Kurze Info die zwei anderen leitungen sind für den Clock dafür den Atmega! Da auf der neuen Platine kein Quarz mehr ist!
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • Na da bin ich ja froh das nicht nur ich damit Tage versemmelt habe. :)
  • was Neues hierzu im Busch?
    Der Ingenieur arbeitet daran... Es geht inzwischen schon deutlich mehr als vorher beim (problematischen) 425er Board.
    Wird also aktiv dran geworkelt... :loet:strom::syshack:
    kurzgefasst (auf 425er Board bezogen)
    Aktueller Stand :D
    - Eprom PLA's mag er absolut nid
    - PLA 906114-01 geht schon etwas besser, man bekommt noch Farbige Balken nach Programmier-Problem und kommt nicht immer danach ins Menu zurück
    - PLA 251064-01 geht deutlich besser, aber man kommt immer ins Menu zurück und hat keine Farbigen Balken
    Slots ließen sich aber im Gegensatz zu vorher diesmal auch programmieren und auch auswählen/starten
  • Ja ich warte auch auf die neue Firmware, das ich endlich mal die SMD Platine testen kann. Hier Ligen Tut sie schon seit 4 Wochen.
  • Ich bin immer noch dran. Ich habe vor kurzen erst die Firmware für die neue Platine vom Timing her überarbeitet. Leider gibt es immer noch hier und da Probleme. Momentan finde ich leider nur wenig Zeit daran zu arbeiten, daher kann ich nur um etwas Geduld bitten.
