Vorstellung Projekt magicFlash64
Es gibt 374 Antworten in diesem Thema, welches 67.871 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2025 um 22:39) ist von Deadweasel.
  • Ich hatte das Problem mal, deswegen habe ich schneller geantwortet als gelesen :wink:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    ^^ Joar, ich hatte auch erst die alten...
    Aber der High Fuse Wert hat sich ab 0.3 von 7F auf DF geändert...
    Hab auch den Weg mal verfolgt..
    also von J1/Pin2 über den 270 Ohm Widerstand bis zum Atmega Pin4.. alles gut... :nixwiss:
  • Welche Fuses wurden denn verwendet. Ich hab ja die Doku noch gar nicht fertig für diese Version, wo die Fuses beschrieben sind. Das hier sollten die richtigen sein:
    Low Fuse: 0xe0
    High Fuse: 0xdf
    extended Fuse: 0xfe
  • Na die laut changelog bei rel3 auf Github.. bei rel4 standen jedenfalls keine neuen Füße da
    • E6, DF, FE halt ... aber deswegen funzt das wohl auch nicht :D
  • ich habe nun mein magicFlash V0.3 aufgebaut
    und ich bekomme beim Einschalten dieses
    425er Board - Header-Punkte abgegriffen
    Pin1 (Reset) -> R36 (rechts)
    Pin2 (Restore) -> C38 (links)
    Pin3 (RW) -> R51 (rechts)
    Low Fuse: 0xe0
    High Fuse: 0xdf
    extended Fuse: 0xfe
    im prinzip ganau wie hier... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Retro liegt voll im Trend
    • Ungültiger Bild link . Packs doch einfach hier ins Forum Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    • 0.3? Was ist mit Dot clock und phi2? Pin 4 und 5
    wie?was? bei mir funkt das bild???
  • Hast du das Menü schon in Slot 63 neu programmiert?
    wie soll ich das machen?
    es funktioniert ja nix?
    ich habe nur den Atmega geflasht und dann die Fuse geflasht - und der AM29F040 (Flash Speicher ist schon vorprogrammiert)
    für was sind die 2 weiteren Kabel Leitungen? schwarz und grau
  • für was sind die 2 weiteren Kabel Leitungen? schwarz und grau
  • Also mit den "richtigen" Fuses reagiert jetzt zumindest die Restore Taste...
    (DOT CLK und PHI2 brauchts auch definitiv dazu)
    Gedrückte Restore Taste... erst LED aus/an... danach 3x Blinkend wenn man länger drückt..
    Aber er schafft es nicht ins Programmier Menu zu springen....
    LED funktioniert richtig auf Pin 3 (rot) und Pin2 (schwarz) und nicht wie ich eig. angenommen hatte auf 1+2 (ok in den Plan guggen hätte auch geholfen..LOL)
    ist alles da - bild bleibt gleich - Druck auf die Restore Taste keine Wirkung (LED
    immer an - blinkt nicht bei Knopfdruck) und somit komme ich auch nicht
    in das Menu zum Programmieren (auch nicht mit Reset Knopf).
    2 Mal editiert, zuletzt von Retro Ronny (6. Mai 2019 um 17:44)
  • ist alles da - bild bleibt gleich - Druck auf die Restore Taste keine Wirkung (LED
    Kann es sein, dass der 5te der Jumper bei Dir auch auf 2-3 ist? sieht man nid so gut uffm Bild... 1-2 muss der sein...
    Einmal editiert, zuletzt von ch1ller (6. Mai 2019 um 17:50)
  • Kann es sein, dass der 5te der Jumper bei Dir auch auf 2-3 ist? sieht man nid so gut uffm Bild... 1-2 muss der sein...
    ja ist auf 2-3
    habs umgesteckt auf 1-2 - ist aber keine Veränderung, habe immer noch einen bunten bildrand
  • ja ist auf 2-3habs umgesteckt auf 1-2 - ist aber keine Veränderung, habe immer noch einen bunten bildrand
    Ja Dito... Werd heute Abend mal mit Andreas quatschen...
    Man sieht dass er bei Restore was macht... also er versucht wohl ins Menu zu springen... Aber das funktioniert nicht...
  • Man sieht dass er bei Restore was macht... also er versucht wohl ins Menu zu springen... Aber das funktioniert nicht...
    ja richig - langes drücken der Restore, macht Reset, aber wieder Bunter Bildrand
  • Bunter Pixelsalat kommt eigentlich von einem Programm, das nicht richtig läuft.
    Habt ihr denn auch alles in die richtigen Slots eingespielt?
