Wenn die Anschlüsse und Lötstellen alle passen... hast Du die Fuses richtig gesetzt?
Atmega ist mit der dot Firmware bespielt und auch mit den neuen Fuses.
Es gibt 374 Antworten in diesem Thema, welches 67.866 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich hatte das Problem mal, deswegen habe ich schneller geantwortet als gelesen ![]()
Joar, ich hatte auch erst die alten...
Aber der High Fuse Wert hat sich ab 0.3 von 7F auf DF geändert...
Hab auch den Weg mal verfolgt..
also von J1/Pin2 über den 270 Ohm Widerstand bis zum Atmega Pin4.. alles gut... ![]()
Welche Fuses wurden denn verwendet. Ich hab ja die Doku noch gar nicht fertig für diese Version, wo die Fuses beschrieben sind. Das hier sollten die richtigen sein:
Low Fuse: 0xe0
High Fuse: 0xdf
extended Fuse: 0xfe
Na die laut changelog bei rel3 auf Github.. bei rel4 standen jedenfalls keine neuen Füße da
ich habe nun mein magicFlash V0.3 aufgebaut
und ich bekomme beim Einschalten dieses
425er Board - Header-Punkte abgegriffen
Pin1 (Reset) -> R36 (rechts)
Pin2 (Restore) -> C38 (links)
Pin3 (RW) -> R51 (rechts)
Low Fuse: 0xe0
High Fuse: 0xdf
extended Fuse: 0xfe
im prinzip ganau wie hier... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ungültiger Bild link . Packs doch einfach hier ins Forum Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
wie?was? bei mir funkt das bild???
Hast du das Menü schon in Slot 63 neu programmiert?
wie soll ich das machen?
es funktioniert ja nix?
ich habe nur den Atmega geflasht und dann die Fuse geflasht - und der AM29F040 (Flash Speicher ist schon vorprogrammiert)
für was sind die 2 weiteren Kabel Leitungen? schwarz und grau
- Ungültiger Bild link . Packs doch einfach hier ins Forum Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
- 0.3? Was ist mit Dot clock und phi2? Pin 4 und 5
Also mit den "richtigen" Fuses reagiert jetzt zumindest die Restore Taste...
(DOT CLK und PHI2 brauchts auch definitiv dazu)
Gedrückte Restore Taste... erst LED aus/an... danach 3x Blinkend wenn man länger drückt..
Aber er schafft es nicht ins Programmier Menu zu springen....
LED funktioniert richtig auf Pin 3 (rot) und Pin2 (schwarz) und nicht wie ich eig. angenommen hatte auf 1+2 (ok in den Plan guggen hätte auch geholfen..LOL)
ist alles da - bild bleibt gleich - Druck auf die Restore Taste keine Wirkung (LED
immer an - blinkt nicht bei Knopfdruck) und somit komme ich auch nicht
in das Menu zum Programmieren (auch nicht mit Reset Knopf).
Kann es sein, dass der 5te der Jumper bei Dir auch auf 2-3 ist? sieht man nid so gut uffm Bild... 1-2 muss der sein...
ja ist auf 2-3
habs umgesteckt auf 1-2 - ist aber keine Veränderung, habe immer noch einen bunten bildrand
ja ist auf 2-3habs umgesteckt auf 1-2 - ist aber keine Veränderung, habe immer noch einen bunten bildrand
Ja Dito... Werd heute Abend mal mit Andreas quatschen...
Man sieht dass er bei Restore was macht... also er versucht wohl ins Menu zu springen... Aber das funktioniert nicht...
ja richig - langes drücken der Restore, macht Reset, aber wieder Bunter Bildrand
Bunter Pixelsalat kommt eigentlich von einem Programm, das nicht richtig läuft.
Habt ihr denn auch alles in die richtigen Slots eingespielt?
