Vorstellung Projekt magicFlash64
Es gibt 374 Antworten in diesem Thema, welches 67.896 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2025 um 22:39) ist von Deadweasel.
  • Ich bin mir sicher, die Kommunikation wäre deutlich effizienter, wenn nicht andauernd völlig unnötige Zwischenfragen kämen, die der Post schon von sich aus beantwortet, wenn man ihn dann mal lesen würde - und das sogar von Post 1 an..... :bgdev
    :cursing: und warum machst Du dann das Gleiche 8o8o ? Wenn schon 3 Mann genau das festgestellt haben und der 4. auch nochmal in die Kerbe hackt, wirds auch nicht besser davon - muss auch nicht jeder jetzt feststellen, dass meine Frage überflüssig war - es war ne Anmerkung, die völlig unkommentiert hätte bleiben können und ich werde es auch nie wieder wagen, Ideen zu verbreiten - kann mich nur bei allen Beteiligten entschuldigen, sie abgelenkt zu haben. Sorry!!!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: ich habe leider nicht die Zeit, alle interessanten Posts von Beitrag 1 an durchzuarbeiten - dann könnte ich NICHTS anderes mehr tun - ich versuche quer zu lesen und Infos zu finden - per Suchfunktion :search: & Google, aber leider habe ich da kein so glückliches Händchen. Daher stelle ich manchmal dumme Fragen, die vielleicht auch schon anderswo beantwortet wurden. Aber ich mache es nicht, um irgendjemanden zu ärgern, sondern weil meine Suche eben erfolglos war. Ist nicht böse gemeint und auch nicht zu faul zum Suchen - nur eben LEIDER nicht gefunden/nicht verstanden.
    Also nicht gleich auf den Schlips getreten fühlen - ich tue es auch nicht, auch wenn manch einer aus einer Antwort von mir sowas vielleicht heraus liest - ist es aber nicht... Teste bringen nie die Mimik und Gestik herüber...
    So, genug OT - macht weiter... aber FLOTT!!! :D:D
    Atari 800XL / Atari 1040 STF(M) / VIC20 / C64 / C128(D) / C16/+4 / Amiga 500(+) / Amiga 2000 / Amiga 1200 / Amiga 4000 / CD32 / PSone / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / N64 / GameCube / Wii / WiiU / Switch - hab ich!
  • Das Testprogramm (hätte ich gleich darandenken können) läuft dann leider nicht mehr. Beim Start bleibt er gleich im Menue hängen und die Zeichen der Farben werden wirr, oder die Zeichen selbst sind teilweise hinüber (beides bevorzugt im oberen Drittel des Bildschirms).
    Also ich habe eben mal meinen SwinSID rausgekramt und auf meinen 469er Testrechner läuft der erstmal ohne Probleme (ohne RW-Diode). Werde es morgen noch mal auf einen 407er testen.
  • Also ich habe eben mal meinen SwinSID rausgekramt und auf meinen 469er Testrechner läuft der erstmal ohne Probleme (ohne RW-Diode). Werde es morgen noch mal auf einen 407er testen.
    Ich kann auch noch mal andere SIDs suchen, aber ich glaube nicht, dass ein Problem durch den SwinSID entsteht... (der macht m.W. wirklich nichts als CS lauschen und dann vom Bus lesen). Wenn ich's richtig im Sinn habe, hat bigby auch einen SwinSID auf einem 407er. Vielleicht ist eher das 407er "speziell"...
    Was könnte der Grund sein, dass das Testprogramm mit der Diode nicht mehr läuft? Was macht das beim Test?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hab den SwinSID auch eben mal ins Board gesteckt (425er)....
    Er klingt immer noch so schrecklich wie beim ersten mal - aber ansonsten keine besonderen Störungen
    Hat mal jemand die Fuse Bits für den Atmega für mich, wollte den mit meinem TL866 befüllen, finde die gerade nicht.
    Danke
    falls du einen parallel programmer hast, der den avr flashen kann (zb minipro). könntest du noch mal den atmega rausziehen und die mf64-firmware.bin aus dem release flashen. Die Fuses müssen wie folgt gesetzt sein lo:e6, hi:7f, ext:fe
  • So, Einschalt Bild ist da. Kernal auswählen geht auch nur schreiben noch nicht.
    C4 mit 220pf für mein 469er Board ist richtig . Ich habe nur ein Atmega48A-PU und kein Atmega48-20PU.
    Ist das vielleicht bei mir nicht der richtige? oder hat jemand noch eine andere Idee wo ich suchen kann ?
    Vielen Dank schonmal
    Solange das keine 16MHz oder 10MHz-Variante ist das ok. Die LED reagiert doch auf die Restore/Reset-Tasten, oder?
    Bevor Du den Programmer verwendest bitte erstmal das Testprogramm laufen lassen. Schreiben wird über C5 (220pF) und R12 (100ohm) an den Atmega gegeben. Bei Bobbel hatten wir auch Probleme und erst eine andere CPU hat abhilfe gebracht. Die CPU, die diese Probleme verursacht hat bekomme ich demnächst zum testen.
  • Ja, gerade mal ein anderen Flash Speicher genommen. 1 x EON EN29F040A und dann einen AMIC A29040AL, gleiches Problem.
    Programmer Tool starten geht, Testprg auch und die Kernals die dabei waren auch, nur Slot beschreiben nicht.
    Checke die Lötstellen nochmal.
    Die Leitungen zum Board habe ich so:
    Pin 1 an CIA 34
    Pin 2 an RESTORE
    Pin 3 an CIA 22
  • Ich hab immer nur AM29F040B bis jetzt im Einsatz gehabt und werde heute Abend mal mein Easy-Flash plündern, da steckt noch ein AM29F040 drin (ohne B) und werde es damit mal probieren.
  • ich habs doch gerade getest, also am29f040 ohne b funktioniert bei mir. Verkabelung muss bei Dir in Ordnung sein, sonst würde das Testprogramm meckern. Das einzige, was ich mir noch vorstellen könnte wäre ein kalte Lötstelle oder unterbrochene Leiterbahn von Atmega Pin18 zu Flash Pin31. Kannst Du das mal durchklingeln.
