Wenn die Platine in einem 407 Board steckt, liegt es dann über den beiden anderen Ics ?
Frage deshalb, weil ich gerne dort auch Adapter Sockel einsetzen möchte.
Vieleicht könnt ihr mal ein Foto einstellen von einem 407 Board ?
Es gibt 374 Antworten in diesem Thema, welches 67.738 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Klar. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ![]()
Melde auch mal mein Interesse an. Egal ob SMD oder THT.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. , vielen Dank.
Dann würde rechts und links kein Platz sein, um dort z.B. eine Umschaltplatine für den Zeichensatz zu setzen.
Evtl ist die SMD Variante ja so schmal, das Platz dafür ist. ?
Wo ist denn die Bestellliste zum Eintragen des Bedarfs??
Ich würde mal vermuten, dass irgendwas auf den Datenleitungen unterwegs ist... habe ein kleines Intro geladen, da klingt's auch so, als bekommt der SID alles mögliche an Daten geschrieben.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wo müsste ich denn suchen (kann ja gut sein, dass ich beim Aufbau was falsch gemacht habe), was ist dafür zuständig, dass MF die Finger weg vom Bus lässt?
Also auf den Datenleitung hängt nur der Flash-Speicher mit AM29F040, welche nur über das OE von der PLA aktiv wird.
Allerdings wird das RW-Signal von der CPU hier über einen Widerstand und einer Kapazität etwas geglättet in Richtung Atmega. Evt. macht das diese Probleme. Probiere mal folgendes aus: Entweder im Programmer einen Kernal mit der Taste D zum Default Kernal setzen, dann den Rechner ausschalten, dann den Stecker an J1 entfernen (wenn einzelne Dupont-Kabel angeschlossen sind reicht es das Kabel auf Pin3 zu entfernen), einschalten und prüfen ob es jetzt geht. Oder man zieht J1 im laufenden Betrieb ab und probiert es dann.
Lass mich bitte wissen ob dies das Problem behebt.
Werde ich testen und berichten! Ich messe auch nochmal alles durch, sicher ist sicher ![]()
Ja -> wenn ich das mache, bekommt der SID nur noch das mit, was er auch mitbekommen soll. Welcher/s R und C sind für die Glättung verantwortlich? Soll ich mal andere Werte ausprobieren? (ich kann auch mal mit dem Oszi draufschauen)
Die Werte sind schon recht niedrig und werden so für den Atmega gebraucht. Hast Du zufällig eine Diode da? Dann löte die mal in das RW Kabel ein (also Kabel auftrennen und Diode dazwischen rein), so dass die Kathode (die Seite mit dem Markierungsstrich) in Richtung C64 Mainboard zeigt.
Und lass mich wieder wissen ob das funktioniert
Und lass mich wieder wissen ob das funktioniert .
Klar, in einen gut sortierten Haushalt sollten immer genügend 1N4148 vorhanden sein, aber ich hab's mal nur gesteckt. Und das Problem ist weg!
Auch grad 2 verlötet.. (aber bei was anderem)
gut dass das funktioniert. Bitte auch noch mal das Testprogramm laufen lassen. Ich werde dass dann hier auch mal probieren und mit in die nächste Platinenversion aufnehmen.
Das Testprogramm (hätte ich gleich darandenken können) läuft dann leider nicht mehr. Beim Start bleibt er gleich im Menue hängen und die Zeichen der Farben werden wirr, oder die Zeichen selbst sind teilweise hinüber (beides bevorzugt im oberen Drittel des Bildschirms).
Geht mich nicht direkt was an, aber ihr scheint ja da zu fachsimpeln und zu basteln - ginge das nicht einfacher und schneller in einer Whatsapp-Gruppe? Nur so ein Gedanke - da kann man ggf. auch gleich mal schnell anrufen und direkter was ausprobieren - und das Endergebnis dann gerne hier posten... Also nicht falsch verstehen - klar könnt ihr kommunizieren, wie ihr das hier macht - ging mir nur um die Effizienz dabei... ![]()
Müsste man nur noch Whatsapp benutzen
Im Prinzip hast Du natürlich recht, aber die Kommunikation wäre wohl größtenteils doch asynchron (zumindest bei mir) wegen echtem Leben etc.
Ich sehe das komplett anders herum. Aus meiner Sicht sind Web-Foren genau für diese Art Austausch und "Fachsimpelei" da.
Das wird zwar jetzt OT aber ich denke die Herausgabe der Handynummer ist nicht jedermanns Sache von wegen Privatsphäre und so. Darüber Hinaus verbringt man auch nicht pausenlos die Zeit am C64, nur um schnell reagieren zu können.
Ja, jetzt wird's offtopic (vl. abtrennen, wenn's weitergeht?) -- wir verwenden bei unseren Forschungsprojekten (also beruflich) Mattermost, das funktioniert gut interaktiv und dokumentiert auch alles, für die, die Nachlesen wollen.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Und ich Whatsappen schon die ganze Zeit! Und haben auch schon mehrere Abende drüber gebabbelt.
Ich bin mir sicher, die Kommunikation wäre deutlich effizienter, wenn nicht andauernd völlig unnötige Zwischenfragen kämen, die der Post schon von sich aus beantwortet, wenn man ihn dann mal lesen würde - und das sogar von Post 1 an..... ![]()
