Vorstellung Projekt magicFlash64
Es gibt 374 Antworten in diesem Thema, welches 67.874 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2025 um 22:39) ist von Deadweasel.
  • So eben noch mal angerufen bei DHL, jetzt kam auch die Mail von denen und ich hab noch mal alles hingemailt was sie haben wollen.
    Schauen wir mal wie lange es jetzt noch dauert!
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • Hab nochmals alles nachgelötet aber.....Bildschirm bleibt bei mir dunkel.
    Mit gedrückter Restore taste Blinkt die Power LED kurz aber Bild immer noch dunkel!?
    Hab den alten Kernel wieder aufgesteckt, zumindest der Rechner funktioniert noch.
    Irgendwie klappt bei mir auf anhieb nie was...wäre auch sonst viel zul einfach... :rolleyes:
    Mach mal von der Vorder und Rückseite gute Bilder... Und post die hier.
    Evtl. findet sich ja bei Drübersicht was.
  • Wenn die LED blinkt bei längeren Reset gedrückt halten müsste schon mal der Atmega gehen.
    Schau mal ob das Flash AM29F040 richtig im Sockel ist.
    Denn wenn da was nicht stimmt kommt auch kein Bild.
    Dann welches Board hast du? Stimmen die Jumper? Stimmt der C4 Kondensator?
  • Jetzt hats mir nen Pin verbogen, beim geradebiegen dann vollends abgebrochen.
    Ist mir schon bei den Präzisions Sockeln aufgefallen, einmal verbogen ist dann nimmer viel mit geradebiegen
    ohne zu brechen.
    Aber zum Glück nur einer ganz außen, den kann ich leicht ersetzen.
    Muss zugeben, auf den Fotos sieht man einiges mehr was so gar nicht auffällt!!!
  • Ist mir schon bei den Präzisions Sockeln aufgefallen, einmal verbogen ist dann nimmer viel mit geradebiegen
    ohne zu brechen.
    Wenn ich Präzisionsstiftleisten an Steckmodulen verwende, stecke immer noch mal eine Präzisionsfassung dazuwischen um die eingelötete Stiftleiste zu schützen.
    Die Zwischenfassung kann man schnell wechseln, wenn mal ein Pin abbricht.
  • Gute Idee...
    Habe noch zwei 28Pol Sockel, die kann ich ja kürzen....
    Oder drüberhängen lassen...?!
  • Gute Idee...
    Du kannst auch nen stück steifen styropor oder PE-Schaumstoff drauf stopfen.. das hab ich gemacht
    So gehen auch die Beinchen der Sockel nicht kaputt - wäre ja Verschwendung guter Ware ;)
  • Und schau dir mal auf deinem Foto so machen Lötstellen an! Das sieht ja aus als wenn du E-Geschweißt hättest! Da sehen auch ein paa Platt aus! Und ich meine einen lötbrücke gesehen zu haben!
  • Ja, hatte alles nochmals nachgebrutzelt...
    bzw. mal versucht mit so ner entlötlitze was abzusaugen, aber
    da ging nichts. Die litze hat ums viereck nichts aufgenommen und hab wohl
    zu lange draufgehalten?!
    Lötbrücke? an der innenseite der Stiftleiste?
  • Die zwei sehen schon komisch aus. Oben an der Stiftleiste sieht es nach nicht gelötet aus und der andere wie als wenn da eine lötklumpen ist!
  • icke würde überall Flussmittel drauf tun und alles nochmal kurz mit dem Lötkolben nacharbeiten
    Edit
    Schaue das erste Mal auf mein Lötzinn. Pb38 Sn60 Cu2
    Hey icke löte mit verbleitem.
    Muss da schnell mehr von ordern.
  • Ist Bleihaltig....Sn60Pb38Cu2
    Da bekommt man nen komischen geschmack im Mund wenn
    man mal ne wolke abbekommt.... :sick:
    Ich sche da morgen bei Tageslicht nochmal genau nach.
    Habe hier nur so ne LED Deckenröhre....brauch da mehr.
    Muss mir mal so ne Lampe zulegen...Oder da gibts doch große Lupen mit Lampe....
  • Hey, hammer projekt :thumbsup:
    Ich hatte das garnicht beachtet, weil ich dachte magicflash hört sich nach einem weiteren steckmodul an. Wird die smd version auch auf github verfügbar sein? Ich sehe bisher nur die THT version im github link.
  • Könnte es sein, daß das MF64, wenn es einen Reset auslöst, die Leitung etwas zu kurz auf Masse zieht? Ich hatte eben den Fall (auf dem 250425 Board), daß ich ein Spiel vom Tapecart gestartet habe und dann einen Reset über die Restore-Taste ausgelöst habe. Darauf hin ist der Bildschirm kurz schwarz geworden und dann hat das Spiel neu gestartet. Ins MF64 Menü bin ich hingegen gekommen, aber wenn ich dort einen anderen Kernal ausgewählt habe, hatte ich nach dem Reset eine Mischung aus dem Menü und dem Startbildschirm. Die Reset-Taste am eingesteckten FC3 Modul hingegen hatte den erwarteten Effekt.
    Das ganze könnte natürlich auch mit der angesteckten Peripherie zusammenhängen (Tapecart + SD2IEC + FC3 + Nunchuk64). Wenn ich es schaffe, mache ich nachher vielleicht noch ein Video vom oben beschriebenen...
