Vorstellung Projekt magicFlash64
Es gibt 374 Antworten in diesem Thema, welches 67.795 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2025 um 22:39) ist von Deadweasel.
  • Zum Testen habe ich die erstbesten PRGs genommen, die ich im Krimskrams-Ordner gefunden habe. Dabei habe ich festgestellt, daß das angehängte Programm mit einer Fehlermeldung aussteigt, wenn es aus dem mF64 gestartet wird. Egal, ob ich es vom Pi1541 oder vom SD2IEC aus einprogrammiert habe.
    ich hab das gleich mal zum Anlass genommen ein neues Release zu erstellen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Es muss hierfür das Menu ein Update erhalten, dazu den Programmer starten und auf slot 63 gehen. Dann p drücken und die neue Datei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. als Menu einprogrammieren. Das Basic-Programm sollte nun funktionieren. Es wurde nicht der Pointer, der das Ende des Programms markiert gesetzt, der genutzt wird für die Basic-Variablen.
    Ansonsten gibt es eine Änderungen in der FW, diese unterstütz jetzt auch PCBs mit ISP Header. Für die v0.2 Boards bringt jedoch diese Version keinen mehrwert.
  • Es muss hierfür das Menu ein Update erhalten, dazu den Programmer starten und auf slot 63 gehen. Dann p drücken und die neue Datei mf64-menu.bin als Menu einprogrammieren. Das Basic-Programm sollte nun funktionieren. Es wurde nicht der Pointer, der das Ende des Programms markiert gesetzt, der genutzt wird für die Basic-Variablen.
    Gerade getestet -- funktioniert! :thumbsup:
  • Als Noob muss ich doch nochmal fragen....
    Hab ein 407èr board, wo finde ich da die Punkte für Restore Reset und RW?
    Oder von wo aus muss ich die Leiterbahnen verfolgen??
    • restore key (available on keyboard connector pin 3)
    • RW (available on any CIA pin 22)
    • reset (available on any CIA pin 34)
  • Danke dir...
    Werde gleich mal alles absuchen...
    Versuche dann so Pins zu löten um das ganze nur zu stecken.
    Habe gesehen das du direkt alles draufgelötet hast.
    Keybord pin 3 ivon oben??
    In der GIT Anleitung steht irgendwas das evt. ein OLED vorgesehen war oder ist??
    Wäre schon ein nettes Gimmick...
    Aber brauchen tut man es wohl nicht wirklich wenn eh alles über den Bildschirm geht...
  • hier sind die Lötpunkte, die ich für das 407er verwendet habe. Man sollte diese aber zur sicherheit noch einmal zu den CIAs/restore-Header durchklingeln.
    blau-reset, türkis-restore, braun-rw
  • An diesen Punkten habe ich es auch angeschlossen.
    Einmal editiert, zuletzt von tulan (9. März 2019 um 23:31)
  • Was sind denn die wesentlichen Unterschiede zum Superkernal 36 in 1? Ausser frei, mehr Slots, kein WLAN.
    Ganz klar... schnellere Verfügbarkeit... :bgdev
    Beim Superkernal wartet man ja schon ewig auf ein neues Release... (bin mir fast sicher, das MagicFlash wirds eher für alle geben)
    ..und es ist ruck zuck selbst aufgebaut.., man muss also nicht warten, bis eine Sammelbestellung umgesetzt wurde...
  • Ich stimme Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu. Deutlich günstiger ist es außerdem. Aber der wichtigste Unterschied für mich ist, dass es Open Source ist!
  • Es sind doch einige Unterschiede vorhanden:
    magicFlash Superkernal
    Lizenz Open Source closed
    WLAN - x
    Programmiermenü Extra Programm integriert
    Kernal / Programm Select über Restore über Reset
    erhältlich als Bausatz? THT / SMD -
    Benötigt Verkabelung? x -
  • Ich habe hier auch noch seit einem Jahr ein verpacktes Super Kernel hier liegen.
    Muss mich wohl doch mal damit beschäftigen, so das man einen praktischen Vergleich hat.
    Dann bin ich mal gespannt wann man sie bekommen kann.
    Was ich so lese, scheint das MF64 einige Vorzüge zu haben.
  • Dann bin ich mal gespannt wann man sie bekommen kann.
    Naja im Prinzip kannste es sofort bekommen.... Musst Dir nur PCB's und Teile aus China bestellen.
    Die v0.2 Gerber Dateien liegen ja auf Github. Funktionieren tut es ja schon relativ gut, wie man an den beta Tests bisher sehen kann.
    Allerdings hat zschunky ja nid umsonst erst mal ne Testphase laufen, um ggf. gröbere Probleme/Fehler erst mal auszumerzen, den Betriieb in verschiedenen C64er Konstellationen zu gewährleisten und die Platine bzw. Firmware/Software weiter zu optimieren.
    cmc1976sms erstellt und testet ja schon ne SMD Variante davon derzeit und wie ich auf github gesehen hab, wird bereits an weiteren Feinheiten gearbeitet...
    Ein Projekt was nicht von heute auf morgen da/fertig ist, sondern stetig wächst und besser wird... :thumbsup:
    Kinder müssen ja auch erst mal das Laufen lernen... :baby2:
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Und ich haben gestern Abend noch gebabbelt. Und noch ein paa Probleme festgestellt. Die er noch austesten möchte und sie angeht.
    Meine SMD Version liegt noch beim Zoll werde mich morgen noch mal drum kümmern das ich sie die Tage bekomme.
    Wenn ich keinen groben Schnitzer in die SMD Version eingebaut habe wird die bestimmt auch gehen.
    Wenn dann alles steht kann man ja schauen ob einer der Shops vielleicht dann Bausätze anbieten kann. Aber das erst wenn alles steht!
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • Meine SMD Version liegt noch beim Zoll werde mich morgen noch mal drum kümmern das ich sie die Tage bekomme.
    Puuuh.. Erinner mich bloß nid daran... Ich erwarte ja noch ne DK PCB Lieferung per Express...
    Die haben ja anscheinend größere Probleme mim System gehabt :(
    Ich seh aktuell eine Lieferung beim Zoll.. mit 2 Paketen ?( und Sendungsnummern von DHL Express UND eine weitere Lieferung mit ner anderen Sendungsnummer jetzt im System :wand
    *schauder*
  • Keine Ahnung hab gestern mit DHL Telefonierert Die wollten mir einen Link mailen wegen Nachweis. Kam aber nix.
    Also morgen noch mal Terror machen.
    Ich sag ja immer „Einmal mit Profis arbeiten“
    Schau mal auf Dein Handy... Ich hab die Nachweis-Nachrichten immer per SMS/Nachricht bekommen - nie per eMail!
  • Hamm mir ein Spässle gemacht. Hab mein Smartphone am Tag mehr Mals in der Hand. Normal bekomme ich das auch immer per SMS.
    Aber bis jetzt nix gekommen.
  • Ich habe das MF64 heute vom 250407 Bastel-Board auf ein 250425 transplantiert. Das Test-Programm eine Weile laufen lassen und einige Kernal einprogrammiert. Bisher auf keine neuen Probleme gestoßen.
